nevermind je napisal/-a:Naj menjam še cevke in zavorno olje? Je mogoče prišel zrak noter/voda?
nevermind je napisal/-a:Kakšen teden pa se pojavlja čuden problem... namreč kdaj prime vredu, kdaj pa se pedal od zavore kar pogrezne dol in prime bolj na koncu. To pa dela en dan cel dan ok, drug dan pa se pogrezne, potem je spet ok, itn..
Fan je napisal/-a:nevermind je napisal/-a:Kakšen teden pa se pojavlja čuden problem... namreč kdaj prime vredu, kdaj pa se pedal od zavore kar pogrezne dol in prime bolj na koncu. To pa dela en dan cel dan ok, drug dan pa se pogrezne, potem je spet ok, itn..
Pri menjavi zavornih ploščic, se je prehitro/premočno stisnilo zavorne batke na zavornih cilindrih, olje je odlšlo nazaj v lonček in pri tem dejanju poškodovalo zavorna tesnila v glavnem zavornem cilindru.
Potrebno bo pregledati zavorna tesnila v glavnem zavornem cilindru in jih po potrebi menjati. To je začetek okvare, ko bo tesnilo spustilo .............. bo zavorna stopalka na tleh.
Vsekakor pa pred demontažo/menjavo glavnega zavornega cilindra, napravite hiter test. Ko boste v vozilu, me pokličite ( 031-797-021 ) in vas bom vodil ........................ da se ne demontira po nepotrebnem.
buhti je napisal/-a:To še ne pomeni da je šel glavni zavorni cilinder. Lahko tudi kje pri čeljustih spušča. Uglavnem preglej vse cevi, vse čeljusti. En naj ti stiska zavoro ti pa okoli vse preglej. Če ti pedal pada notri, ti more nekje kar dosti v ''curku'' tečti ven... saj meni je![]()
Fan je napisal/-a:Pri menjavi zavornih ploščic, se je prehitro/premočno stisnilo zavorne batke na zavornih cilindrih, olje je odlšlo nazaj v lonček in pri tem dejanju poškodovalo zavorna tesnila v glavnem zavornem cilindru.
Po forumu brska: Google [Bot] in 26 gostov
