jozekuch
Prispevkov: 47
Pridružen: Sr jan 02, 2008 7:44 pm
Menjava olja Peugeot 106 - velika packarija
Napisal/-a jozekuch Ne dec 16, 2012 8:35 pm
Spoštovani,
Pri Peugeot 106 menjam olje.
Verjetno delam nekaj narobe, ker je vedno velika »svinjarija«.
Najprej iz motorja (rezervoar spodaj) spustim olje. To je ok.
Ko pa menjam oljni filter se ulije še nekaj deci olja po tleh.
Kako naj naredim, da se to ne bo dogajalo?
Dob'r dan in hvala lepa.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Re: Menjava olja Peugeot 106 - velika packarija
Napisal/-a lancia hf Ne dec 16, 2012 8:40 pm
Podstaviš kantico, da olje ne steče po tleh.
Ali pa avto postaviš pokonci, da iz filtra ne steče po motorju. ;)
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Po dec 17, 2012 8:23 am
Rešitev je preprosta, drugič dajte olje menjat mehaniku.
Lp by Mare
jurijprodnik
Prispevkov: 25
Pridružen: To avg 14, 2012 10:09 pm
Napisal/-a jurijprodnik Po dec 17, 2012 9:59 am
... ne vem točno v kateri legi ima peugeot oljni filter-če ga ima vodoravno potem bi precej pomagalo, da ga predno ga čisto odviješ zamotaš s kakšno staro krpo ("pucvolo") ...
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Po dec 17, 2012 11:35 am
Pomaga, če filter samo malo odviješ, toliko da začne tečt iz njega in pod avto nastaviš prestrezno posodo. Malo počakaš, da se iz filtra in motorja izcedi, potem odviješ filter in ga vržeš v posodo, da se scedi do kraja. Če olje steče po mašini ali po podvozju, ga pač z brake cleanerjem in krpo očistiš.Pa ni nikjer nobene packarije.
Napisal/-a joztom Po dec 17, 2012 12:03 pm
Greš h mehaniku, ki ima dvigalo, dvigne avto, sname spodnjo oblogo motorja in podstavi lovilec olja, potem pustiš dobrih 10 minut, da se iz filtra in izpustnega vijaka vse odteče. Zamenjaš tesnilo vijaka in novi oljni filter zaviješ z roko z naoljenim tesnilom. Vijak spodaj zategneš kot svečo na 2,5kg. Naliješ olje in kontroliraš nivo, kakšen mm pod max je najbolje.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po dec 17, 2012 12:36 pm
Tako kot so že drugi rekli - podstaviš kantico še pod filter, a ni to malce logično? :)
Ulije se tudi pri Hyundaiu, ampak jaz najprej iztočim iz karterja, zategnem nazaj čep, postavim kanto pod filter in odšraufam še tega.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
f.taunus
Prispevkov: 1399
Kraj: Ptuj-Ormož
Napisal/-a f.taunus Po dec 17, 2012 12:49 pm
marko01 je napisal/-a:Rešitev je preprosta, drugič dajte olje menjat mehaniku.
Ki mu je najlažje olje spustit in drugo noter nalit, z menjavo filtra olja pa se ne bo packal. :lol:
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Po dec 17, 2012 7:11 pm
Energetik81 je napisal/-a:Tako kot so že drugi rekli - podstaviš kantico še pod filter, a ni to malce logično? :)
drugače je bolše če prvo zamenjaš oljni filter in nato spustiš olje iz karterja
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Po dec 17, 2012 8:16 pm
ESX je napisal/-a:
Zakaj že ??
Lp by Mare
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Po dec 17, 2012 8:39 pm
če prvo spustiš olje iz karterja in ga zapreš nato pa odviješ še oljni filter nekaj olja steče spet v karter kjer tudi ostane če ga spet ne spustiš vn
tole so tovarniška navodila za citroen kako naj bi se pravilno menjavalo olje na 1.6HDI
The commonest reason for the 1.6HDi turbos to fail is due to poor maintenance, and poor oil quality.... or not being drained properly at the service. Citroen have in fact issued dealers with a specific bulletin for the changing of oil in the 1.6HDi. What they are saying is that if not drained 100%... old oil can pollute the new oil causing accelerated ageing of the new oil in the engine possibly even causing it to congeal.
Citroën wrote ...
OIL CHANGE PROCEDURE ON ALL DV6 ENGINES
It is necessary to follow a specific oil change procedure on all DV6 and DV6U engines so as to ensure that no used oil remains to mix with the new oil.
The following method must be used:
• The engine oil temperature must be at least 50°C :
- the engine oil temperature is considered to be at 50°C when the water temperature indicator is between 80°C and 90°C or the cooling fan has cut in
• ensure that the vehicle is level (side to side and fore and aft)
• remove the oil filter to allow the circuit to drain completely
• remove the oil filler cap and the dipstick
• remove the drain plug
• allow the oil to drain by gravity for at least 10 minutes (DO NOT USE SUCTION METHODS)
• fit a new oil filter
• refit the drain plug with a new sealing washer
• fill the engine with quantity of oil recommended for the engine
• refit the oil filler cap and the dipstick
• run the engine at idle until the oil pressure warning lamp goes out (about 1 minute)
• wait 5 minutes
• check the oil level using the dipstick: the level should be as close as possible to, but not exceeding the maximum mark (1) so as to be between (1) and (3)
For information, the lower mark (2) = Min (0%) the upper mark (1) = Max (100%) the intermediate mark (3) = ¾ litre.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To dec 18, 2012 11:11 am
ESX je napisal/-a:če prvo spustiš olje iz karterja in ga zapreš nato pa odviješ še oljni filter nekaj olja steče spet v karter kjer tudi ostane če ga spet ne spustiš vn
Niti ne. Če imam čas po odvitju filtra še enkrat odvijem čep, pa se praktično nič dodatnega olja ne ulije ven.
Aja, glede kante za lovljenje olja imam jaz eno 5L kvadratno plastenko, ki sem ji izrezal 1 od večjih stranic. Ko notri ulovim staro olje, samo odšraufam zamašek s plastenke in svinjarijo lepo izlijem v posodo za odpadno olje.
buhti
Prispevkov: 662
Pridružen: Sr jan 19, 2011 10:28 pm
Napisal/-a buhti To dec 18, 2012 11:18 am
Jah lej tam notri je ponavadi še kakšne 2 deci olja. Kam potem tebi zgine to olje, nebi vedu.... :D
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To dec 18, 2012 11:33 am
Nikamor ne zgine, ostane v filtru, nekaj pa se izlije iz navoja filtra. Nič pa se ne izlije v karter.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 To dec 18, 2012 12:00 pm
Upam trdit da vsi ki servisiramo avte prvo spustimo olje iz karterja, pustimo da se izteka ob tem pa zamenjamo še olni filter, nato pa komaj zapremo karter in damo novi filter gor.
Lp by Mare
crxdelsol
aka Technologic aka dejcc
Prispevkov: 2330
Napisal/-a crxdelsol To dec 18, 2012 12:03 pm
Res je velik "big deal" tista 2dl olja če ostane noter ali ne. Pri hondi vti je tud predpisano nekaj manj kot 4l olja da gre noter, po generalki pa ga gre celih 5l, torej še 1 liter nekje ostaja...deci dva res gor/dol če ostane noter.
Jaz prvo odvijem filter da podstavim posodo pod filter, malce počakam da se odteče, ga odtegnem, še pustim posodo spodaj nekaj časa malo pobrišem in nato posodo prestavim pod karter in gasa. Ker mam vedno več olja kot ga gre v avto pustim spodaj na karterju odprt čep in kaka 2-3deci zlijem v motor da še tistega starega ven potisne šele nato začepam karter. Na koncu breake cleaner da se vse opere in čao. Če maš tiste forenzične rokavice zravn si še rok ni treba umivat :)
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX To dec 18, 2012 1:18 pm
Energetik81 je napisal/-a:Nikamor ne zgine, ostane v filtru, nekaj pa se izlije iz navoja filtra. Nič pa se ne izlije v karter.
Ni res, pri nekaterih avtomobilih nekaj olje steče v karter odvisno od pozicije oljnega filtra
marko01 je napisal/-a:Upam trdit da vsi ki servisiramo avte prvo spustimo olje iz karterja, pustimo da se izteka ob tem pa zamenjamo še olni filter, nato pa komaj zapremo karter in damo novi filter gor.
pač vsi delate narobe easy as that
crxdelsol je napisal/-a:Res je velik "big deal" tista 2dl olja če ostane noter ali ne. Pri hondi vti je tud predpisano nekaj manj kot 4l olja da gre noter, po generalki pa ga gre celih 5l, torej še 1 liter nekje ostaja...deci dva res gor/dol če ostane noter.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 To dec 18, 2012 1:47 pm
ESX je napisal/-a:Ni res, pri nekaterih avtomobilih nekaj olje steče v karter odvisno od pozicije oljnega filtra
Torej pri nekaterih očitno ja, pri mojem pa ne. Filter je nagnjen navzdol pod ca. 45°.
ESX je napisal/-a:Citroen have in fact issued dealers with a specific bulletin for the changing of oil in the 1.6HDi. What they are saying is that if not drained 100%... old oil can pollute the new oil causing accelerated ageing of the new oil in the engine possibly even causing it to congeal.
Smešna izjava. Nikoli ne moreš 100% odtočiti starega olja, razen če v nulo razstaviš mašino in vse spucaš. Vedno ga bo še vsaj 1-2dl po mašini, recimo v glavi pod pokrovom ventilov. Ampak tisti deci v 3-4 litrih novega je okoli 3% vse količine in to ne more vplivat na sposobnosti novega olja.
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX To dec 18, 2012 1:53 pm
dosti avtov ima oljni filter postavljen navpično navzgor predvsem tisti, ko imajo vložek.
100% olje res ne boš spravil ven je pa boljše da ga čim več ane
GranDuke_JK
Prispevkov: 247
Pridružen: Sr mar 23, 2011 1:41 pm
Napisal/-a GranDuke_JK To dec 18, 2012 2:01 pm
Jaz kdaj ulijem noter še kakšen deci do dva novega olja da malo oplakne. Samo ko sam menjaš olje začuda ne ratuje tako črno kot če ti ga pooblaščeni servis :mrgreen:
