hecko20
Prispevkov: 19
Pridružen: Sr feb 13, 2013 8:07 pm
P 406 2.0 hdi težave s elektroniko
Napisal/-a hecko20 Sr feb 13, 2013 8:42 pm
Mojega peugeot-ka ( 406 ST, 2.0 hdi, 150000 km) letnik 2003, do zdaj brez kakšnih el. napak, sem zvečer parkiral v garažo in je vse bilo ok. Zjutraj pridem, pritisnem daljinca in nič. Ko pridem zraven vidim, da se notri dogajajo čuda. Vse luči na armaturi se prižgejo kot, da bi dal kontakt ( sliši se tudi pumpa za gorivo - sam še zalaufa ne :shock: ),nato pa se to izklopi in se na sredinski konzoli prižge economy mode. Po cca. 5 sec. se spet vse ponovi !? Aja, pa še lučka za zaščito proti kraji gori - kartica s ključkom spodaj levo. Pri motorju se s voznikove strani pod varovalkami slišijo releji, ki preklapajo kot nori . Skratka pravi light show !
Probal sem reset z odklopom akomulatorja in se nič ne zgodi. Vmes se je stvar za nekaj sekund umirila ( po drugem odklopu acc. ), sem obrnil ključ in je avto vžgal normalno, vse lučke ugasnile in sem ga hitro pripeljal na parkirišče - vmes so se med vožnjo ugašali sredinski zasloni, pa osvetlitev armature , pa na števcu km so se pojavile črtice. Ko sem ga ugasnil spet isto - ne vžge in se prižigajo luči na armaturi brez kjuča !?? Zdaj sem odklopil acc. in ne vem kaj narediti.
Če je kdo imel kaj podobnega , prosim za nasvet, ker drugače bo treba vlečno službo klicat :( Hvala vsem ! LP !
Re: P 406 2.0 hdi težave s elektroniko
Napisal/-a dobek Sr feb 13, 2013 9:34 pm
menjaj akumulator (98% krivec)
za rimer ostalih 2% verjetnosti pa k elektricarju, bo nekje tihi porabnik
hecko20
Prispevkov: 19
Napisal/-a hecko20 Sr feb 13, 2013 9:44 pm
Acc. ima 12.3 V po treh dneh na mrazu. Sumim na kakšno stik mase, vse kaj jih vidim so pa ok. :o
Napisal/-a dobek Sr feb 13, 2013 10:18 pm
jaz sem mel podobne simptome, ko mi je aku umrl, namrec
plus tihi porabnik, obcasen kratek stik na napeljavi do/v vrata
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če feb 14, 2013 1:28 pm
hecko20 je napisal/-a:Acc. ima 12.3 V po treh dneh na mrazu. Sumim na kakšno stik mase, vse kaj jih vidim so pa ok. :o
Tole je zelo na meji. Naj bi imel vsaj 12,6V, sploh pa ni kakšnega hudega mraza trenutno. Čeprav ne vem, zakaj bi bil zaradi tega light šou. Vsekakor bi bilo vse OK vsaj potem, ko je avto laufal. Možna je kakšna slaba masa, poglej malce kontakte iz AKU na karoserijo.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Walker_P
Prispevkov: 1075
Napisal/-a Walker_P Če feb 14, 2013 2:41 pm
Nč druzga ni kot, da je AKU oddelal svoje. Zamenjaj pa boš rešil vse napisane probleme.
hecko20
Prispevkov: 19
Napisal/-a hecko20 Če feb 14, 2013 8:42 pm
Ma ja najbrž bo acc. sem ga danes meril 12.1V, k pa luči in kontakt dam je 11.5 V. Je sicer vžgal ampak se je napetost polnjenja spreminjala od 14 V na 12,5 in spet nazaj. po cca 15 min vožnje, normalne, brez kakšnih napak se je spet začelo dogajti na armaturi in na zaslonih ! :( Sicer pa je to prvi acc. zdaj mu teče 11 leto :D . bom jute šel po novega. kje se splača v lj to nabaviti -- 12 V, zag. tok 640 A, mislim da je 64 - 70 Ah ?
hp6715s
Prispevkov: 405
Pridružen: Pe jun 27, 2008 4:50 pm
Napisal/-a hp6715s Če feb 14, 2013 9:38 pm
če je res star 11 let, potem je odslužil svoje. Ponavadi zdržijo do cca 7 let.
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Napisal/-a vuli Pe feb 15, 2013 12:22 am
hp6715s je napisal/-a:če je res star 11 let, potem je odslužil svoje. Ponavadi zdržijo do cca 7 let.
7Let, če imaš srečo mogoče ja. Meni je 1. zdržal 5 let.
Mogoče http://www.akumulator.si/ ?
hecko20
Prispevkov: 19
Napisal/-a hecko20 Pe feb 15, 2013 12:30 pm
Evo zamenjal acc. - avto sicer vžge, dogaja se pa isto. Ugašajo se sredinski zasloni, daljinc ne dela ,napaka ABS, napaka zavore ,ugaša se zaslon za KM, in zdaj najbolše, ko ga ugasnem noče ugasniti tudi ko je ključ zuna,j dela še cca. 30 sec. !? :( :shock: Kako se računalnik resetira ( BSI ) ? Kleme od acc. skupaj ne pomagajo !? :?
Napisal/-a pskoda Pe feb 15, 2013 12:53 pm
:lol: ta je dobra, če ima aku 12,3V je zanič oz slab :lol: bolj važen je podatek koliko voltov je pri zagonu avta ko ga obremeniš
Ti imaš problem z maso in ne z aku. Poglej kam gre masa. Pri kangooju gre pod plastiko prednjega levega koloteka je pa pletenica pri tvojmu pa ne vem
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe feb 15, 2013 1:09 pm
Preveri vse priključke na maso....to je problem.
Napisal/-a pskoda Pe feb 15, 2013 1:14 pm
Lahko pa testiraš če je problem masa, da daš eno debelejšo žico recimo 4 ali 6 kvadrat (lahko tudi več ampak je brezveze za probo) na minus akumolatorja drugi del žice pa na mašino, ampak glej da bodo dobri stiki, ker drugače ne bo ta žica nič pomagala nato vžgeš avto
hecko20
Prispevkov: 19
Napisal/-a hecko20 Pe feb 15, 2013 1:21 pm
Vse mase in pluse ( vidne v prostoru motorja ) sem razšraufal, sicer vse je bilo OK, namazal in zategnil. Na šasiji, na motorju , plua v prostoru varovalk ,.. ! :( Kje pa ima računalnik skrit !?
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Pe feb 15, 2013 2:15 pm
Dej za štos VSE varovalke preglej....
hecko20
Prispevkov: 19
Napisal/-a hecko20 Pe feb 15, 2013 2:17 pm
varovalke so ok ! :(
Napisal/-a pskoda Pe feb 15, 2013 2:22 pm
Pri kangooju sem imel iste probleme kot ti in tudi ugasent ga nisem mogel čeprav sem ključ vzel ven iz ključavnice. Bila je masa, ampak ta masa (ni bila žica z izolacijo ampak pletenica) je bila skrita pod kolotekom, zamenjal sem jo in je avto delal normalno
hecko20
Prispevkov: 19
Napisal/-a hecko20 Ne feb 17, 2013 8:13 pm
Z novim acc. se napake ponavljajo.edino je po cca. 30 min. vožnje,kjer se je vse peižigalo in ugašako začelo delovati daljinsko centralno !? Tako, da ne vem ? Ali je mogoče napaka v ključavnici ob volanu ? :(
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Ne feb 17, 2013 8:46 pm
Osebno menim, da vas zafrkava modul ki se nahaja za varovalkami in upravlja vso opremo vozila. ( če ga seveda ima, sem imel že dva primera take okvare na 407 in enega na 607). V tem primeru se ga zamenja ( to je v bistvu celi komplet z nosilcem varovalk) oz more nekdo ki se spozna na štrom to pogledat in popravit.
Če ste iz okolice MB imam zelo dobrega električarja ki popravi vse mogoče.
Lp by Mare
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Ne feb 17, 2013 9:24 pm
hecko20 je napisal/-a:Vse mase in pluse ( vidne v prostoru motorja ) sem razšraufal, sicer vse je bilo OK, namazal in zategnil. Na šasiji, na motorju , plua v prostoru varovalk ,.. ! :( Kje pa ima računalnik skrit !?
Še vedno se kaj lahko zgreši. Poizkusi, kot je bilo že svetovano. Lahko vzameš enega izmed kablov za premostitev akumulatorjev, eno klemo priklopi na -pol drugo pa na menjalnik...
