ysrxdtczvgu
Prispevkov: 136
Pridružen: Po okt 08, 2012 2:01 pm
C5 HDI - sklopka, ročna zavora
Napisal/-a ysrxdtczvgu So feb 16, 2013 12:01 pm
Pozdravljeni mojstri, imam eno ali dva vprašanja.
Oče si lasti Citroena c5 2002 2.2 HDi. Avto je redno vzdrževan, skratka vse kar mora biti, da služi kot mora.
Včeraj pa sva opazila 2 težavi.
Prva težava je ta: ta model citroena ima ročno zavoro vezano na prednja kolesa. In ko se ročna zategne, avto stoji kot mora, ko pa se le-ta popusti, popusti le levo prednje kolo, medtem ko je desno še vedno zablokirano. Ne čisto tako kot bi bilo ob zategnjeni ročni, vendar dovolj da se kolo ob dvignjenem vozilu ne da premakniti. Čas tudi desno kolo popusti in avto je normalno vozen. Sam sumim zavorni cilinder a raje povprašam za nasvet saj se sam ne spoznam kaj dosti, se pa učim. :)
Druga težava se je pojavila danes zjutraj. In sicer (tako mi je opisal on): peljal se je, nakar je hotel zamenjati iz 3 v 4 prestavo. Stisne pedalko za sklopko, ta pa se enostavno vdre, ter ostane v tistem položaju. S tem pa je menjalnik seveda ostal zablokiran. Gledam sheme na internetu, pa ne najdem potencialnega krivca. Mogoče sklopka v celoti?
Je že kdorkoli imel kakršno koli od opisanih težav? Kakšni nasveti ter ugotavljanja so vsekakor dobrodošla..
Pa lep dan še naprej,
Andry
Programmers - an organism that turns coffee into software.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: C5 HDI - sklopka, ročna zavora
Napisal/-a zlica22 So feb 16, 2013 3:53 pm
Glede ročne... Zadeva se podre, očisti cilinder, bat, vse vodila in namaže.... Sklopka- lahko da je šla košara. Je bil prisoten kak pok ali podobno?
ysrxdtczvgu
Prispevkov: 136
Napisal/-a ysrxdtczvgu So feb 16, 2013 4:03 pm
zlica22 je napisal/-a:Glede ročne... Zadeva se podre, očisti cilinder, bat, vse vodila in namaže.... Sklopka- lahko da je šla košara. Je bil prisoten kak pok ali podobno?
Ročno bom poizkusil usposobiti na tak način. Sem sam tudi podobno razmišljal, hvala. Glede sklopke pa sam ne vem, ker me ni bilo zraven. A oče pravi, da poka ni bilo. Je možna še kakšna druga razlaga za tole? Ker sam res nimam pojma. Hvala za odgovor.
h4ck
Prispevkov: 583
Pridružen: So nov 04, 2006 2:25 pm
Napisal/-a h4ck So feb 16, 2013 6:12 pm
Če ima sklopka cilindre in ne zajlo, je mozno da je kateri od cilindrov se poslovil.
Daedalus
Prispevkov: 1951
Napisal/-a Daedalus So feb 16, 2013 6:37 pm
Pri Toledu l.99 (hidravlična sklopka) je bila identična stvar s sklopko. Sicer nisem bil zraven pri izdaji računa in samem popravljanju, ker sem bil zdoma, ampak zamenjali so sklopko in bojda stvar ni bila nič boljša, nato pa so našli neko kljukico v menjalniku, ki je bila počena (je pa morala imeti neke veze s sklopko). Smo jo tudi dobili kot "dokaz". Ne vem pa kje je zdaj...če sploh še kje.
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB So feb 16, 2013 9:28 pm
Ne bluzite...zadeva se je dogajala na VAG grupi okoli letnika 97-99...ko je ostala pedalka sklopke na tleh se je menjal nek cilindrček v kabini avta pri pedalki!!! Strošek minimalen...dela pa tud vse skupi nič...problem pa je bil v tem, da je avto nevozen.
FOLCIKA - SCIROCCO
hermand
Prispevkov: 416
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a hermand So feb 16, 2013 9:41 pm
Daedalus je napisal/-a:Pri Toledu l.99 (hidravlična sklopka) je bila identična stvar s sklopko. Sicer nisem bil zraven pri izdaji računa in samem popravljanju, ker sem bil zdoma, ampak zamenjali so sklopko in bojda stvar ni bila nič boljša, nato pa so našli neko kljukico v menjalniku, ki je bila počena (je pa morala imeti neke veze s sklopko). Smo jo tudi dobili kot "dokaz". Ne vem pa kje je zdaj...če sploh še kje.
Pozicija 17, to je počilo in potem ni delala sklopka.
hermand
Prispevkov: 416
Napisal/-a hermand So feb 16, 2013 9:45 pm
Skica sklopke in cilindrov. Mogoče je vtrgalo potisni ležaj oz. v tem primeru vlečni ležaj, ker vleče potisno ploščo, kjer je pritrjen z vzmetnim zatičem, ali pa je spustil cilinder sklopke v kabini.
Atrox
Prispevkov: 206
Pridružen: To feb 02, 2010 8:38 am
Napisal/-a Atrox Ne feb 17, 2013 1:12 am
Glede ročne, poglej da ti samo zajla ne blokira, tako, kot je meni je na C4. Ko si zategnil ročno je bilo v redu, ko si spustil pa je samo na desni popolnoma odblokiralo. Levo kolo se je sicer še dalo vrtet, ampak težje kot na desno strani. Rešitev? Nekajkrat sem do konca zategnil ročno in potem z šraufencigerjem ročno potegnil zajlo nazaj..
Daedalus
Prispevkov: 1951
Napisal/-a Daedalus Ne feb 17, 2013 12:11 pm
hermand je napisal/-a:
Tako je, ta pozicija je prava. :)
Napisal/-a Fan Ne feb 17, 2013 2:48 pm
@ysrxdtczvgu:
1. zavorni cilinder se ščisti, zamenja tesnila in semering
2. nikjer nisem zasledil, kaj se je zgodilo potem, ali je stopalka sklopke ostala na tleh ..................... se je pogledalo ali ima dovolj tekočine v sistemu, ali je kateri cilinder moker - pod stopalko ali pomožni na menjalniku? Osebno menim, da je odpovedal kateri od obeh cilindrov - menjava tesnil in problem je rešen
ysrxdtczvgu
Prispevkov: 136
Napisal/-a ysrxdtczvgu Ne feb 17, 2013 3:17 pm
@ysrxdtczvgu:
Stopalka je ostala na tleh. Cilinder pod stopalko je suh, do pomožnega na menjalniku pa se pod nobenim pogojem ne morem dokopati, ker mi je napoti tako-rekoč vse in niti ne vem kaj lahko odstranim ter česar ne.....
Napisal/-a Fan Ne feb 17, 2013 5:44 pm
Da preverite ali je zavorna tekočina izginila, ni potrebno nič podirati, samo pokrov motorja se odpre in odvije pokrov na zbiralniku zavorne tekočine. Je pa potrebno biti pozoren, nekateri tipi imajo posebej zbiralni lonček za sklopko, ni pravilo, da je isti kot za zavore. Torej v koliko ni tekočine, je nekje odtekla ( cilinder ali cevka/spoj ................. )
PS
Nekje mi bi bilo logično, da v koliko je bil lom sklopke ( potisni ležaj, lamela, košara ), bi se že predhodno čutilo, da nekaj ni tako kot mora biti .................................. razen če se ni to že odlašalo s popravilom in se je vedelo da kliče po servisu
