corsa16v
Prispevkov: 136
Pridružen: So jul 09, 2005 3:14 pm
PASSAT 1.8T PROBLEM
Napisal/-a corsa16v Ne feb 24, 2013 5:41 pm
Imam težavo na Passatu 1.8T l.98, 220kkm, avto ima "smrdeč" izpuh, prav tako smrdi tudi pri motorju, vonj je nekako po zažganem, vžge bp, tudi ne pokadi pri vžigu in vožnji, v štantgasu deluje normalno, prav tako tudi med vožnjo, turbina tudi ni "glasna", je pa res da se mi zdi, da bi avto moral bolje iti. Kar se tiče porabe olja težko komentiram, ker sem še premalo km naredil. Na prvi pogled je motor malo masten pri pokrovu ventilov in pa tudi na zadnjem selu motorjja... Ima kdo kakšno idejo, oziroma katerega domačega mehanika na območju LJ mi priporočate za ta motor?
Re: PASSAT 1.8T PROBLEM
Napisal/-a Fan Ne feb 24, 2013 11:23 pm
Neprijeten vonj lahko povzroča katalizator. V koliko ne uredite pri vašem mehaniku/mojstru/popoldancu, se oglasite pri meni in bova pogledala.
opelboy
Prispevkov: 234
Pridružen: Pe maj 04, 2007 9:44 pm
Kraj: Stopc da hills
Napisal/-a opelboy Po feb 25, 2013 10:32 pm
Po čemu pa smrdi?
Če se bolj voha olje potem zna bit cev odduška olja - standard problem pri 1.8t. S svetilko lahko posvetiš po sesalni kolektor, nekje na sredini motorja je cevka L oblike, cca. 10cm dolga. Ko razpade razmetava z oljem po celi mašini.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
