Rebra
Prispevkov: 33
Pridružen: To mar 25, 2008 8:01 pm
Gretje
Napisal/-a Rebra To feb 26, 2013 7:59 pm
imam precej nenavaden problem. Vozim Citroen Xsaro 1.6 l.99, prevoženih 143000. Tudi če gretje nastavim na minimum, greje na polno (zelo vroč zrak) in po kakšne 15 min vožnje postane v avtu prevroče. Če gretje čisto izklopim piha hladen zrak, če prestavim za 2mm proti vročem, začne pihati vroče na polno:). Tako je skoraj nemogoče nastavit da bi pihalo ravno prav. Temperatura motorja je normalna (cca.75 stopinj, kar je pozimi pri tem avtu normalno), preveril sem cevi hladnega zraka, očistil zračni filter, vse ok. Ima kdo kakšno idejo, kje še naj iščem napako?
Re: Gretje
Napisal/-a čare To feb 26, 2013 8:22 pm
Kaj ma to avtomatsko klimo?Ma saj tud če je nima v bistvu sploh nima veze.Serje ti ali motorček ali ventil gretja.
Rebra
Prispevkov: 33
Gretje
Napisal/-a Rebra To feb 26, 2013 8:48 pm
Klima je ročna. Bom jutri preveril stike pri motorčku (mogoče veš kje točno se nahaja da mi ni treba preveč iskat), čeprav motorček če crkne ponavadi obstane na dol. stopnji ali se motim? Se je pa stvar slabšala postopoma zadnje 2 meseca in mi nekako bolj deluje da da ventil vedno bolj serje. Bom še to jutri preveril pa poročam nazaj. Hvala za nasvet.
Rebra
Prispevkov: 33
Re: Gretje
Napisal/-a Rebra Pe mar 22, 2013 11:17 am
Problem rešen, od tresljajev se je delno iztaknil konektor, ki je verjetno povezan z motorčkom. Sedaj dela tako kot mora. L.p.
