ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Okvara ABS pumpe
Napisal/-a ESX Ne apr 07, 2013 8:13 pm
Na Citroen C2 2006 letnik, mi je crknila abs črpalka oziroma senzor tlaka v njej, tako da ABS mi še vedno deluje normalno ne deluje pa ESP.
Morda pozda kdo kakšnega mojstra, ki bi bil sposoben pumpo obnovit ? Pooblaščen servis menja pumpo z računalnikom in popravilo pride 1000e
Malo sem gledal in opazil, da večina obnavla elektronski del abs pumpe jaz pa imam probem z samo pumpo.
Re: Okvara ABS pumpe
Napisal/-a Fan Ne apr 07, 2013 8:19 pm
Ali se je pomeril pritisk v črpalki, kje in s čim..................... ESP uporablja podatke iz ABS kolesnih senzorjev
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Ne apr 07, 2013 8:20 pm
Si pravilno diagnosticiral? Če dela ABS, bi morala tudi pumpa, ker samo od sebe ti ne ropata pod pedalom. ESP, pa mora crkniti elektronika...
ESX
Prispevkov: 834
Napisal/-a ESX Ne apr 07, 2013 8:35 pm
Avta sicer še nisem peljal na tester samo to je serijska napaka VTS modelov. Samo čakal sem, da se še meni to prižge, sem že nekaj časa na citroen c2 forumih spremljal težave lastnikov okoli tega
Povsod ista težava esp faulty, in pri starejših modelih je biu ta senzor na glavnem zavornem cilindru in popravilo je bilo poceni. Od 2006 naprej je ta senzor del abs pumpe...
Večina dobi tole na testerju :
Napisal/-a Fan Ne apr 07, 2013 10:03 pm
Ja, lepo, to lahko napiše v več primerih, pa nikoli ni kriva ABS črpalka. V koliko vam bo nagajala ABS črpalka, se bo najprej pritoževal ABS. ESP uporablja podatke iz kolesnih ABS senzorjev, podatki so shranjeni v elektroniki, kjer se preračunavajo in ostale komponente dobijo povelje za akcijo ( črpalka, ventili......................... )
Popravilo/obnova same črpalke naj ne bi smel biti problem, bo pa na kraju, če se izkaže, da se je nekaj servisiralo/popravljalo/plačevalo po nepotrebnem.
Napisal/-a abbe Ne apr 07, 2013 10:16 pm
zlo zanimivo tole.
še preden si dal avo na tester si ti se odloču da je zanič pumpa oz senzor v njen, na podlagi tega ker se je to nadilo precej vozilom c2.
drgač je napak za abs/esp vsaj 100 različnih možnih.tko da kar kol sklepat preden se opravi test je čist brezveze.. pa zavajujoče za forumaše v smislu pomoči.
