tade320
Prispevkov: 73
Pridružen: Če avg 05, 2010 5:55 pm
Lučka za olje + čuden zvok
Napisal/-a tade320 Pe apr 26, 2013 4:21 pm
Imam sledeč problem, ki se pojavlja že nekaj časa.
Ko avto vžgem, gori lučka za olje (rdeča) za 3 do 10 sekund, kakor kdaj, in motor ima čuden zvok (tk-tk-tk-tk :D ) Po tem času lučka ugasne, zvok rata normalen in med vožnjo se nič več ne prižge, avto lepo laufa brez problemov.
Ni važno, če je avto topel ali mrzel, to se zgodi tako zjutraj kot če grem samo za 5 minut v štacuno.
Olje redno kontroliram in ga je dovolj.
Stvar se je začela pozimi in sem mislil, da so krive nizke temperature, pa vidim da temu ni tako.
Če ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo in če je treba nujno ugrirati ali lahko počakam še dva meseca do servisa.
Avto pa je:
Opel Corsa 1.2, letnik 2007, 140000 prevoženih
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: Lučka za olje + čuden zvok
Napisal/-a zlica22 Pe apr 26, 2013 5:03 pm
Ta tktktkt so najbrž dročniki-ne dobi olja... Preverite tlak olja in pa kaj je s črpalko. Zabasano sito, se že poslavlja...?
Kdaj je bil kaj narejen servis?
Napisal/-a lisko So apr 27, 2013 5:11 am
Sila podoben problem sem imel sam. Začel se je pojavljat kake 2-3 mesce po servisu. Težava je bila oljni filter. Ni bil ustrezen.
tade320
Prispevkov: 73
Napisal/-a tade320 So apr 27, 2013 2:51 pm
Servis je bil delan lani julija, pred cca 15000 km, sicer jih delam na 20000.
Lahko avtu kaj škoduje to? Ker po par sekundah se vse umiri in mašina zelo lepo teče.
Sem pa opazil, da ta čuden zvok ostane dalj časa, če je mašina že ogreta, ko ga prižgem.
Napisal/-a Fan So apr 27, 2013 5:11 pm
Koristi mu ne.
Kot je že svetoval uporabnik @zlica22, preverite pritisk olja in v kakšnem stanju je sito, lahko pa je tudi oljni čistilec - zmanjšan pretok olja
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Napisal/-a ojnica So apr 27, 2013 5:12 pm
Če bi bili dročniki bi najprej nabijal pri mrzlem vžigu, kasneje pa se to sliši tud pri ogretem. Men je tud v preteklih dneh, ko sem prišel na Vršič avto delal tktktk, najbrž bo res oljni filter, ker pri men je tud že okol 15.000km po servisu.
tade320
Prispevkov: 73
Napisal/-a tade320 Ne apr 28, 2013 7:36 pm
Sem zmenjen z mehankarjem za po praznikih da pogleda.
Upam, da je res samo filter :D
sporočim.
grega-b
Prispevkov: 2
Pridružen: Po mar 17, 2003 6:51 pm
Napisal/-a grega-b Če maj 23, 2013 11:17 pm
Enak problem imam tudi sam. Zamenjal sem ze olje in oljni filter,vendar se se zmeraj pojavi cuden zvok(dosti manj in za krajsi cas kot pred menjavo)pri zagonu hladnega motorja oziroma ce avto stoji dalj casa. Ali je mozno da je v ohisju filtra nepovratni ventil,ki preprecuje da bi se olje popolnoma odteklo iz filtra in da je le ta zanic?
Napisal/-a Fan Pe maj 24, 2013 7:47 am
Veliko lažje bi dobili odgovor, če se bi vedelo za katero vozilo sprašujete. Nekateri motorji ta ventil nujno potrebujejo ( Ford, Opel, Renault .................. )
Od vseh firm ima samo MANN že serijsko vgrajen ventil v oljnih čistilcih.
grega-b
Prispevkov: 2
Napisal/-a grega-b Pe maj 24, 2013 11:38 am
Gre pa za opel corso 1.2 letnik 2005
dp1
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe okt 17, 2014 8:00 pm
Napisal/-a dp1 Pe okt 17, 2014 8:19 pm
Tudi sam imam podoben problem na opel corsi 1,4 letnik 2008.Ko vžgem motor lučka za olje nekam dolgo časa gori,kakšne 3 sekunde.zadeva se pojavlja kakšne 3 tedne.Zamenjal sem že olje (original opel 5W30) in filter olja. Stanje se ni spremenilo.Izmeril sem tudi pritisk olja,pri vročem motorju je 2,2 bara pri 800 rpm do 5,6 bar pri 5000 rpm,pri hladnem motorju pa 4,5 bar pri 1000 rpm.Po mojem je lahko samo še nepovratni ventil,ki mora biti v ohišju filtra.Nevem pa ali lahko zamenjam samo ta ventil,ali moram zamenjati celo ohišje filtra.
Kar pa se tiče corse z 1,2 motorjem sem slišal ,da imajo te corse težave z odmičnimi gredmi,ki naj bi se losavale,posledično bi se tam lahko izgubljal pritisk olja,v skrajnem primeru lahko odmična gred tudi poči.
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Pe okt 17, 2014 10:32 pm
Tudi pri nas pri Corsi D 1.2 letnik 2008 se pojavlja ta značilen zvok pri vžigu motorja (za kako sekundo, dve). Filter in olje je bilo že zamenjano, tako da vzrok tiči nekje drugje.
Opažam, da je zelo veliko Oplov s tem problemom. :roll:
yashica
Prispevkov: 2362
Napisal/-a yashica So okt 18, 2014 8:59 am
Za motorje z12xep (1.2 twinport) je splošno znano, da imajo težave tudi z napenjalci in verigami. Sem imel nekaj časa corso c 1.2twinport in je kasnejši lastnik moral menjati verigo in napenjalec. Na srečo je šlo za tovarniško akcijo.
Lep primer opisanih težav: http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... video.html
1992 Fiat Uno 60 SX
1991 Citroen ZX 1,6i Aura
Po forumu brska: Google [Bot] in 25 gostov
