krimič
Prispevkov: 413
Pridružen: Pe okt 09, 2009 6:40 pm
VW Polo 1.4 '06 lučka za izpušni sistem
Napisal/-a krimič Če jun 13, 2013 5:47 pm
Na Polu letnik 2006 (1.4 16V, BKY) se mi je prižgala lučka za izpušni sistem. Napako sem že večkrat zbrisal na testerju, vendar se po cca. 200km zopet prižge. Avto deluje normalno, poraba je normalna (vsaj po mojem občutku), le moti me ta lučka.
Problem je tudi, da niti na uradnem servisu niso znali povedati kaj je narobe, le zbrisali so napako. Mojster, ki me je že parkrat priklopil na tester pa tudi pravi, da bi lahko bila lambda sonda, vendar na testerju piše nekaj glede katalizatorja (ne razumem nemško). Prave rešitve pa nikjer ne dobim. Torej kako bi stvar popravil oz. ugotovil ali je zanič katalizator ali lambda sonda?
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: VW Polo 1.4 '06 lučka za izpušni sistem
Napisal/-a zlica22 Če jun 13, 2013 6:50 pm
In kako, da niste preverili odzivanja sonde če je bil priklopljen tester?
LeQuack
Prispevkov: 466
Pridružen: Pe nov 16, 2007 4:16 pm
Napisal/-a LeQuack Če jun 13, 2013 8:01 pm
Imel sem isto težavo na svojem prejšnjem Polotu 2005, enako BKY motor.
Več lahko prebereš v teh dveh temah:
Originalne težave, 2011: http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=86211
Nadaljevanje težav in diagnoza težav ter popravilo, 2012: http://www.avtomobilizem.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=92614
Na kratko pa, precej verjetno ni z sondami nič narobe, ampak je dejansko katalizator začel crkovati. Očitno imajo neko serijsko težavo pri teh modelih s katalizatorjem, ker so nekaj časa zatem zaželi nameščati drug model katalizatorja z drugo oznako. Tudi pri meni na servisu na začetku niso nič odkrili, prav tako so bili plini v redu na tehničnem.
Pri meni je sicer odkar se je začela lučka pojavljati trajalo slabo leto, preden je katalizator postal čisto zanič ter zamašil še preostali izpušni sistem, tako da je bila potrebna menjava še lonca in gibljive cevi. Pred tem se je vozil v redu, ko pa se je do konca zamašil pa ni imel nič več moči. Tako da priporočam da v izogib temu probaš rešiti to preden se ti to zgodi. Priporočam pa, da si zrihtaš nekje, ker se ukvarjajo samo z izpušnimi sistemi, kjer je cena univerzalnega katalizatorja dobrih 100 €, ker cena originalnega je tam 1300 € + delo samo za katalizator.
Če imaš pa še kakšno vprašanje pa kar povej.
Napisal/-a Fan Če jun 13, 2013 9:48 pm
zlica22 je napisal/-a:In kako, da niste preverili odzivanja sonde če je bil priklopljen tester?
X2
No, na pooblaščencu diagnostik zna Nemško :D
krimič
Prispevkov: 413
Napisal/-a krimič Pe jun 14, 2013 3:37 pm
Zakaj niso preverili stanja sonde ne vem.
@LeQuack kje si ti potem kupil univerzalni katalizator? Pa vidim tudi, da potem ni vse delovalo kot bi moralo. Si potem vse uredil kot je treba?
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Pe jun 14, 2013 5:51 pm
Bo treba preveriti, če javlja napako.... ni druge
LeQuack
Prispevkov: 466
Napisal/-a LeQuack Pe jun 14, 2013 7:17 pm
krimič je napisal/-a:Zakaj niso preverili stanja sonde ne vem.
Vse so naredili pri Lauš tam zraven BTC-ja. Je pa v Ljubljani še Novak na Rudniku pa najbrž še kakšen kje, mogoče bo kdo drug dal kak predlog.
Ja vse je delovalo super od takrat, samo rabil sem nabaviti tisti distančnik za lambda sondo, kot je omenjeno na drugi povezavi. Ta stvar je poceni, jaz sem dal 20€ na eBay, najbrž pa se da dobiti tudi pri teh mojstrih ki prodajajo katalizatorje. Zato ker univerzalni katalizator ni 100% isti kot original, računalnik v avtu pa je tako naprogramiran, da če ni območje plinov točno tako kot pri originalnem katalizatorju bo težil in prižigal lučko. Da se baje tudi nekako preprogramirati računalnik, da je večja toleranca pri meritvi, ampak meni se ni dalo ubadati s tem, ker je prva rešitev dosti bolj enostavna in nekaj minut dela.
Tako da od takrat ko sem zrihtal ni bilo več problemov s tem ali z lučkami. :)
krimič
Prispevkov: 413
Napisal/-a krimič Po jun 17, 2013 2:56 pm
Imaš mogoče kakšen link od tega distančnika na ebayu?
