mandra
Prispevkov: 29
Pridružen: Ne feb 01, 2009 9:53 pm
hdi 1.6 91KM berlingo hladen se zaganja
Napisal/-a mandra Pe jun 21, 2013 6:12 am
Berlingo II letnik 2008, 1,6 hdi, 91 KM, 120000km - ko je motor še hladen in ko enakomerno vleče, naprimer, v prvi, drugi ali tretji prestavi po ravnem, z malo plina, se motor, ob enakem položaju pedala za plin, v mehki (sinusni) krivulji, v cca 1,5 sekundnem intervalu, zaganja, kot da bi enakomerno dodajal in odvzemal plin za 50%. Ko se segreva, tudi ta motnja enakomerno izzveni. Če dodam več plina, da bolj vleče, se skoraj ne opazi. Začelo se je pred cca letom in pol, neopazno, z rahlo motnjo, ki se je počasi stopnjevala. Segret deluje povsem normalno. Ob stisnjeni sklopki ali ko ni v prestavi, motor ob dodajanju plina deluje povsem normalno tudi hladen. Prosti tek je normalen, kot tudi vžiganje in zmogljivosti. Mislim, da sem podoben problem, vendar za drugo znamko avtomobila, zasledil v tem forumu, vendar teme več ne najdem. Se komu sanja, kaj bi bilo vzrok tej motnji. Hvala za odgovore.
mandra
Prispevkov: 29
Re: hdi 1.6 91KM berlingo hladen se zaganja
Napisal/-a mandra So nov 30, 2013 5:23 am
Ker ni nobenega odgovora, bom še enkrat poskusil dobiti mnenje nekoga s podobnim problemom.
Na kratko še enkrat: hladen motor samodejno odvzema plin. Ko se segreva, motnja skladno s segrevanjem počasi izginja. Pri cca 50 stopinjah je ni več. Napake tester ne odkrije. Pokaže pa zapiranje EGR lopute v ritmu motnje(enosekundni interval) oziroma nihanje za cca 30% ali več. Napaka se počasi stopnjuje tako, da se že malo pozna pri prostem teku hladnega motorja, kot tudi malo trokiranja (dušenja) pri speljevanju z hladnim motorjem. Motor vžiga normalno, prosti tek in zmogljivost, ko je segret je normalna, celo odlična, zvoki so zdravi in normalni.
V naprej hvala za morebitne odgovore.
Napisal/-a Fan So nov 30, 2013 12:26 pm
Priklop na tester, snemanje parametrov delovanja in na vožnjo. Po posnetku se najde napaka. Samo napako pa tester ne pokaže, ker jo ni. Motor ima težave, ki jih uspešno procentualno rešuje ECU ( motorna elektronika ), torej v koliko lahko ECU sam prilagaja, ne beleži napake.
mandra
Prispevkov: 29
Napisal/-a mandra To jan 06, 2015 1:22 am
Nihče od mehanikov ne zna popraviti, pa tudi najpametnejši forumaši ste se zavili v molk. Obiskal sem več mehanikov, tudi pooblaščenega: menjati egr, senzorje, katalizator, razne sonde, šobe, črpalko goriva in ne vem kaj še vse. Če ni vzrok eno, je pa drugo. Pa nisem pristal na nobeno menjavo, ker avto je normalno uporaben. Sicer se napaka počasi stopnjuje tako, da je se je motnja preselila že na hladen prosti tek. Pa sem se sam lotil problema in napako odpravil brez vsakega stroška in umazanih rok. Sedaj je že tri mesece popolnoma v redu, motor pa še mirneje in živahneje deluje pri vseh temperaturah - kot nov in to pri skoraj 180.000 km. Zdi se mi, da je tudi močnejši.
Napisal/-a Fan To jan 06, 2015 1:34 am
No ja, nihče se ni zavijal v molk .................. od vas ni bilo nobene povratne informacije, par mesecev .................... :)
helltom
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne avg 10, 2014 5:30 pm
Napisal/-a helltom To jan 06, 2015 7:13 am
Kaj si potem naredil? Da si nisi umazal rok? :?:
https://SecreLocal.com - Live Local Girls Dating - No Verify - Anonymous Sex Dating - Local Women Dating
arijan
Prispevkov: 463
Pridružen: Pe mar 11, 2011 10:38 pm
Napisal/-a arijan To jan 06, 2015 10:16 am
Prodal je avto :D
Ja lepo bi bilo, če bi napisal kako si rešil problem. Da si lahko še kdo pomaga, če se mu enako zgodi.
Napisal/-a čare To jan 06, 2015 3:02 pm
To je moral EGR nekaj srat.
