Bigdady27
Prispevkov: 19
Pridružen: To apr 26, 2011 7:49 pm
Golf 5 1.9TDI - 90KM - 2005
Napisal/-a Bigdady27 Sr jun 26, 2013 3:44 pm
Lep Pozdrav,
Imam eno težavo z golfom katerega sem kupil pred 2 tedni. ( Golf 5 1.9TDI - 90KM - 2005 - 167000 prevoženih )
Avto nima moči? ...ko sem ga peljal iz Ljubljane domov avto ni imel moči v hrib....vec kod 40-50km/h ni šlo...
Pridem domov ugasnem auto za 2-3 urce...nato se spet usedem in probam...auto dela normalno...ni vec izgube moci..normalno se pelje...
Odpeljem ga na servis in ga temeljito pregledajo in ne opazijo nobenih napak ( zamenjali so samo olje in filter ). Preverili so turbino in so rekli da use dela normalno.
Isti dan se nato peljem v zagreb in sem hotel "testirat" kakšno "top" hitrost ima ta auto :D ...vozim se cca. 180km/h in zopet se pojavi napaka ...hitrost zacne naglo padati in auto izgubi vso moc....se nekak pripeljem do najblizje bencinske ..vgasnem / prižgem auto...use dela normalno.
Moje vprašanje je:
Kaj je narobe? Elektronika? Turbina? Računalnik?
Jutri ga bom odpeljal da zresetirajo vso elektroniko/racunalnik pa da vidim ali bo pomagalo.
Hvala za pomoc.
Lep Pozdrav
Re: Golf 5 1.9TDI - 90KM - 2005
Napisal/-a esem Sr jun 26, 2013 4:15 pm
Za začetek povej, od katere avtohiše si kupil avto.
Nato menjaj mehanika - z menjavo olja in (oljnega ?) filtra ter resetiranjem računalnika se ni rešilo še nobene tvoji podobne težave. Je pa ob nakupu priporočljivo menjat zob. jermen (in ostalo), ne pa samo olja. Ta menjava je bila nepotreben dodaten strošek (ker bi ob menjavi jermena verjetno spet menjali olje in filter).
Kot je nepotreben strošek tudi vožnja k mehaniku samo zato, da resetirajo rač. Če ti meče v zasilni program, je treba najti vzrok in ne samo "pobrisati" zgodovino. Treba je dobit nekoga, ki se dobro spozna na tester in "testirat" med vožnjo tako, da se napaka ponovi (in jo tester pokaže). Lahko je EGR, N75, MAF in še precej drugih možnosti.
O podobnih problemih je na forumu precej napisanega in priporočam, da se vsaj malo seznaniš. Vsaj žep bo morda hvaležen...
Bigdady27
Prispevkov: 19
Napisal/-a Bigdady27 Če jun 27, 2013 9:08 am
1
Zadnjič spremenil Bigdady27, dne Ne jun 30, 2013 9:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Če jun 27, 2013 11:19 am
Prvo menjajte naftni filter
Lp by Mare
Bigdady27
Prispevkov: 19
Napisal/-a Bigdady27 Če jun 27, 2013 6:16 pm
A je to problem?
...še kdo kakšne iskušnje?
Hvala
Lep Pozdrav
Napisal/-a čare Če jun 27, 2013 7:48 pm
A tester pa ne pokaže nobene napake??
Bigdady27
Prispevkov: 19
Napisal/-a Bigdady27 Če jun 27, 2013 8:20 pm
Nop ...nobene napake
Napisal/-a čare Če jun 27, 2013 8:29 pm
Pa se ti pižge kaka lučka ko se ti to zgodi?
Bigdady27
Prispevkov: 19
Napisal/-a Bigdady27 Če jun 27, 2013 8:34 pm
Nop...pržgana je bla sam ena lucka zarad žarnice...sam to sm zrihtau
Napisal/-a abbe Če jun 27, 2013 10:56 pm
Bigdady27 je napisal/-a:Nop ...nobene napake
to ni res.
sem 100% da to ni res.a si ti dal avto na tester a so ti to rekli tm (mehanik)?
sigurno ga vrže v zasilni program al zaradi overboosta al pa zarad underboosta.
cist tipična napak vag grupe.
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Pe jun 28, 2013 8:03 am
abbe je napisal/-a:
to ni res.
Meni se dogaja podobno na takšnem avtu in je napaka samo na grelnih svečkah (ki že čakajo na menjavo), ampak tukaj ne vidim nobene (logične) povezave.
Zadeva je pa taka, da po malce daljši vožnji na AC izgubi moč in npr. ne gre čez 140, zna pa tudi v klanec padat hitrost do 80-90, ampak načeloma ni tako hudo. Fora je v tem, da če spustiš hitrost za nekaj časa, se zadeva začasno "popravi" kar med vožnjo. Na navadni cesti se je to zgodilo samo enkrat po priganjanju v tretji, drugače pa normalno vleče. Ko sem v dolino stisnil kuplungo za par sekund (da bi poslušal kaj se dogaja pri štandgasu), je pa kar ugasnil...
Napisal/-a čare Pe jun 28, 2013 1:50 pm
se bojim da ko boš menjal sveče ne bo nič drugače.
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Pe jun 28, 2013 9:56 pm
Itak jih je bilo treba menjat, zdaj pač čakam naslednjo vožnjo po AC, naslednji korak je pa verjetno izklop vakuum cevke na EGR-ju, če je slučajno krivec. Zanimivo, da lahko avto po navadnih cestah goniš po mili volji, problem se pojavi le, ko je dolgo časa neprekinjeno v obratih.
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Ne jun 30, 2013 6:15 pm
tuki grelne svečke nimajo veze
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Sr jul 10, 2013 11:45 pm
ESX je napisal/-a:tuki grelne svečke nimajo veze
Saj sem napisal, da se tega zavedam, ampak jih je pač itak treba menjat. ;)
Kakšne ideje?
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Če jul 11, 2013 7:44 am
Tole me spominja na simtome pri mojem pasatu - senzor tlaka turbine, podobno pa se je obnašal tudi, ko mu je crknil lmm senzor. Na uradnem servisu jim itak ni nič zaznalo, pri nepoblaščenem pa je že iz parametrov videl, kateri ne dela.
Napisal/-a adis Če jul 11, 2013 7:58 am
dam primer še iz časa ko sem imel audija 1.9 tdi-ja: avto je vrglo v zasilni program, lmm ok, turbina ok...
računalnik ni pokazal nikakršne napake; problem je bil v ventilu n75 ( pozabil sem kaj uravnava).
Napisal/-a abbe Če jul 11, 2013 8:06 am
adis je napisal/-a:dam primer še iz časa ko sem imel audija 1.9 tdi-ja: avto je vrglo v zasilni program, lmm ok, turbina ok...
tlak turbine
Napisal/-a adis Če jul 11, 2013 9:40 am
abbe je napisal/-a:
tlak turbine
:tomidelej:
jaz bi vrgel uč tudi na ta ventil preden bi se lotil večjih popravil ( pregled cevi turbine, pregled turbine, ic-ja itd...).
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Če jul 11, 2013 12:52 pm
Pa se da ker od teh ventilov/senzorjev preverit kako drugače kot z menjavo oz. diagnostiko med vožnjo? Pač problem ostaja, ker se napaka pojavlja samo na avtocesti po določenem času in se ne shrani v računalniku.
Zdaj sem še EGR odklopil za foro, potem bo pa dalje treba...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
