Blink-182-
Prispevkov: 546
Pridružen: Po feb 19, 2007 8:54 pm
Kraj: Škofja Loka
povišana poraba
Napisal/-a Blink-182- So jul 06, 2013 5:45 pm
živjo, imam problem na svojem stilotu 1.6 bencinar, namreč poraba se mi je dvignila za slab liter.
računalnik tudi javlja napako, o2 Sensor circuit malfunction.
Ampak ko gledam graf, lamda sonda dela (skače) ampak malo čudno neenakomerno.
tudi trenutna poraba hecno skače in pride na normalno raven šele ko se dalj časa voziš z neko konstantno hitrostjo. Npr. Pri 30kmh kuri najprej 10l potem pa počasi pada na normalno raven, ampak res počasi.
tudi ko dam v prosti tek, je poraba najprej zelo visoka, nato malo skače npr. 8l, potem na 9, nato na 7, 5, 7, 4, nato pa se ustali na ene 3.
kaj mislite da bi lahko bilo narobe? Jaz sumim na lambdo ampak pravijo,da lambda dela, ali pa ne, da bi bila pa samo tako neodzivna pa ni možno.
ali pa če je napaka v dizah, da bi bile zapacane? Ali mogoče kaj drugega?
Lp, aleš
Re: povišana poraba
Napisal/-a Fan So jul 06, 2013 6:53 pm
Katero kisikovo sondo ste preverjali v grafu???
Ta, ki vam je javil tester, nakazuje na slab katalizator ( zapacan, poškodovan............. ) ali na odpoved druge kisikove sonde. Kaj je pisalo naprej -BANKxxxxxx????? Ali se je pregledalo kakšne parametre ( številke ne graf ) je kazala in kakšne vrednosti plinov je javljala ECUju?????????????????? Lahko pa je samo kakšna luknja na izpuhu, slab dušilec ( skurjen lonc ) ali pa kaj predelano po svoje .............. in že nastopijo opisani problemi ali pa samo poškodovan kaber/konektor od sonde...................
In ja, lahko ima samo težave - torej enkrat deluje, drugič ne ............... težave pa je potrebno iskati v slabih stikih
Blink-182-
Prispevkov: 546
Kraj: Škofja Loka
Re: povišana poraba
Napisal/-a Blink-182- Po sep 02, 2013 9:42 pm
Hvala lepa za odgovor :)
Preverjal sem drugo sondo, se pravi tisto za katalizatorjem, ta ne niha konstantno, tista prva, deluje normalno.
Preverjal sem samo graf, se ne spoznam preveč, vem pa da graf ni bil ok.
Na vozilu je vse original, nič predelano, zvok je mormalen, tako da mislim da izpuh ni nikjer preluknjan.
Mogoče kakšen nasvet kaj pogledat na testerju oz. kako lovirati težavo?
Imam pa občutek da glavni problem v prostem teku, tam avto kuri preveč, vsaj po spremljanju trenutne porabe.
Evo posnetek porabe(vožnja v prostem teku do ustavitve - poraba se viša)
http://www.youtube.com/watch?v=la11GY3w ... e=youtu.be
Blink-182-
Prispevkov: 546
Kraj: Škofja Loka
Re: povišana poraba
Napisal/-a Blink-182- So sep 07, 2013 11:40 am
Nobene ideje? :)
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Re: povišana poraba
Napisal/-a ojnica So sep 07, 2013 12:59 pm
Natoči polno, prevozi kakšnih 200km in ponovno toči ter zračunaj porabo. :D
Blink-182-
Prispevkov: 546
Kraj: Škofja Loka
Re: povišana poraba
Napisal/-a Blink-182- So sep 07, 2013 3:11 pm
ojnica je napisal/-a:Natoči polno, prevozi kakšnih 200km in ponovno toči ter zračunaj porabo. :D
To delam že 2meseca, ampak ne merim po 200km, ampak po 500km, tako da poraba je točna.
Kuri mi 8-8,5L, lansko poletje pa je bila poraba med 7-7,5l, pozimi pa od 7,5-8l.
Lp, Aleš
Re: povišana poraba
Napisal/-a Fan So sep 07, 2013 7:33 pm
Zgoraj sem napisal kaj se preveri, da se najde napako. Kaj od tega se je preverjalo in kako?? S testerjem boste težko odkrivali napako, če je zgoraj omenjeno, da se ne spoznate dobro nanj. Torej pri vas pride v poštev samo fizični pregled.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
