dusannn
Prispevkov: 6
Pridružen: Po avg 05, 2013 4:12 pm
Renault Senic
Napisal/-a dusannn Po avg 05, 2013 4:20 pm
Imam senic letnik 1999/2000,in mi ko je hladen normalno vžge ko pa se nekaj časa vozim in nato ustavim in ugasnem avto,nato enostavno noče več vžgati motorja.Naj omenim menjal sem vse svečke,vžigalne tuljave in senzor osi,ali mrtve.Včeraj mi je po klancu navzgor enostavno vse odpovedalo kot da avto bi ugasnil sam od sebe.Prosim je imel kdo že kdaj tak problem,naj povem ko mi avto ni užigal sem ga peljal k mehaniku ki ni ugotovil na računalniku nič posebnega vse je delovalo baje ok,meni pa to da moram počakat po 15 min in nato vžge ne da miru ..prosim za pomoč..hvala
murkoslavko
Prispevkov: 176
Pridružen: Po maj 13, 2013 9:09 am
Re: Renault Senic
Napisal/-a murkoslavko Po avg 05, 2013 5:35 pm
Tempreraturni senzor.
A ti kaže takrat temperaturo hladilne tekočine?
Bodo pozoren ker radi nagajajo.
dusannn
Prispevkov: 6
Re: Renault Senic
Napisal/-a dusannn To avg 06, 2013 6:09 am
Vse kaže normalno,temperatura je v mejah normale..a je možno da bi tudi alternator nagajal..
Re: Renault Senic
Napisal/-a Fan To avg 06, 2013 8:55 am
Kakšen priklop testerja, ni bi škodoval, pa se takoj vidi, če nagaja senzor
dusannn
Prispevkov: 6
Re: Renault Senic
Napisal/-a dusannn To avg 06, 2013 9:03 pm
[Sem bil danes na štajerskem servisu pa nisem prišel na vrsto za testiranje..sicer sem opravil veliko testov pa jim računalnik ni pokazal napak..tako da bo treba korak po korak iskati napako..lp
Badzo
Prispevkov: 581
Pridružen: Če jan 27, 2011 6:17 pm
Re: Renault Senic
Napisal/-a Badzo Če avg 08, 2013 6:48 am
Na renault Meganu - 1.6 16v motor letnik 2000 (kar je enako kot tvoj scenic, predvidevam) smo imeli isto napako.
Napaka je bila na senzorju temperature motorja, kot je že rekel predhodnik.
Avto popolnoma mrzel vžge, topel pa ne, ker senzor ne ve koliko je motor ogret in ker ne javi temperature, posledično računalnik ne ve koliko plina more dodat, zato ga ne doda nič - posledica, avto ne vžge.
Menjaj ta senzor in bo avto skoraj sigurno delal naprej (po simptomih sodeč je enako kot pri nas).
dusannn
Prispevkov: 6
Re: Renault Senic
Napisal/-a dusannn Ne avg 11, 2013 3:50 pm
hvala za nasvet bil sem na servisi pa mi je rekel da je napaka lambi sondi spodnji . Ta naj bi bila kriva za napake da ne vžiga pri toplem motorju in tudi ugaša avto me vožnjo .LP
Re: Renault Senic
Napisal/-a Fan Ne avg 11, 2013 9:20 pm
V koliko je odpovedala kisikova sonda, bi posvetila opozorilna lučka za motor.
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Re: Renault Senic
Napisal/-a ESX Ne avg 11, 2013 11:11 pm
dusannn je napisal/-a:hvala za nasvet bil sem na servisi pa mi je rekel da je napaka lambi sondi spodnji . Ta naj bi bila kriva za napake da ne vžiga pri toplem motorju in tudi ugaša avto me vožnjo .LP
Za take simptome ni kriva lambda
dusannn
Prispevkov: 6
Re: Renault Senic
Napisal/-a dusannn Po avg 12, 2013 1:11 pm
Nisem niti pomislil nato..imel sem že probleme z lamdo sondo in mi je zagorela signalna luč za motor..sicer sem bil zraven ko je serviser delal test in mu izpisala lamda sonda..sicer sem zgornjo že menjal in mi je dejal da je spodnja kriva za vse to..in naj jo direktno zlotam povezave brez konektorja..sicer iskal sem to drugo sondo pa je nisem nikjer videl,bila naj bi vidna ..potem nima smisla da menjam še to sondo.Po nasvetu sem pa zamenjal novi neoriginalni senzor mrtve točke z starim originalnim in mi vžiga spet brez problema..rad bi samo vedel kaj se je dogajalo da mi je motor ugasnil med vožnjo ..pri nizki prestavi..ali pa je to vse povezano z tem senzorjem..na servisu so mi rekli da zaradi lamde sonde avto ugaša..
ESX
Prispevkov: 834
Re: Renault Senic
Napisal/-a ESX Po avg 12, 2013 2:38 pm
Med voznjo avto lahko ugasa ce ne dobi podatka od senzorja na glavni gredi.
Zaradi lambe avto ne ugasa sam od sebe
Re: Renault Senic
Napisal/-a abbe Po avg 12, 2013 2:58 pm
dusannn je napisal/-a:Nisem niti pomislil nato..imel sem že probleme z lamdo sondo in mi je zagorela signalna luč za motor..sicer sem bil zraven ko je serviser delal test in mu izpisala lamda sonda..sicer sem zgornjo že menjal in mi je dejal da je spodnja kriva za vse to..in naj jo direktno zlotam povezave brez konektorja..sicer iskal sem to drugo sondo pa je nisem nikjer videl,bila naj bi vidna ..potem nima smisla da menjam še to sondo.Po nasvetu sem pa zamenjal novi neoriginalni senzor mrtve točke z starim originalnim in mi vžiga spet brez problema..rad bi samo vedel kaj se je dogajalo da mi je motor ugasnil med vožnjo ..pri nizki prestavi..ali pa je to vse povezano z tem senzorjem..na servisu so mi rekli da zaradi lamde sonde avto ugaša..
lambda sonda za katalizatorjem je za diagnozo pravilnega delovnja le tega in ne vliva na delovanje vozila,sploh pa ne do te mere da bi ugašal.
dusannn
Prispevkov: 6
Re: Renault Senic
Napisal/-a dusannn To avg 13, 2013 10:47 am
Hvala vsem za odgovore in nasvete..in se sedaj vprašam..če se sploh še splača oddit po nasvet in diagnozo na avto tester če ne dobiš pravilnega odgovora in nasveta od uradnih serviserjev..moraš pa vse plačat in na koncu dobiš napačne nasvete.če bi avto tam pustil bi mi menjali drago sondo in bi mi avto še vedno verglal in ne vžigal.
