lazo23
Prispevkov: 40
Pridružen: Po apr 12, 2010 12:43 pm
Avto trokira
Napisal/-a lazo23 To sep 03, 2013 4:16 pm
Lep pozdrav imam sledeči problem... gre se za vozilo Renault megane 1,9 Dci letnik 2003 88kW avto mi nenormalno trokira praktično se neda speljat. Opazil sem da pri prozorni cevki, ki gre iz filtra goriva do bosch pumpe vleče mehurčke - zrak zato sem dovodni vod - cev odklopil in dal svojo cevko ter jo potopil v kanister z dizlom povratni vod sem tudi izklopil in dal svojo cevko zadeva je bila ista avto je nenormalno trokiral. Sposodil sem si se regulator tlaka goriva ga zamenjal in zadeva isto trokira. Na koncu sem še naredil test šob z lončki tri šobe so prišle do mere 3 na lončku edino ena je prišla do mere 4 ampak to mislim da je še vedno ok. Zdaj pa sumim da je edino lahko bosch pumpa... ob pregledu filtra nafte sem našel dva mejcena delca - opilka ampak res zelo zelo drobna torej kaj vi mislite kaj bi lahko bilo narobe. Naj še povdarim avto v rikverc lepo vozi tudi če dam gas naprej speljat pa nikakor nemorem al pa z gromozansko muko, tudi v prostem teku avto lepo laufa in ko dam gas v leru tudi avto lepo laufa ...
lazo23
Prispevkov: 40
Re: Avto trokira
Napisal/-a lazo23 To sep 03, 2013 7:29 pm
Kaj res noben nič neve o temu... kakšni pa so simptomi bosch pumpe ko gre v maloro...
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: Avto trokira
Napisal/-a zlica22 Sr sep 04, 2013 4:21 pm
Ali kaj preveč kadi? Smrdi.. karkoli? Pa je v rezervoarju nafta in ne kaj drugega? Kaj pravi tester?
Re: Avto trokira
Napisal/-a Fan Sr sep 04, 2013 8:08 pm
lazo23 je napisal/-a:Kaj res noben nič neve o temu... kakšni pa so simptomi bosch pumpe ko gre v maloro...
Motor deluje enako, kadar je v vzvratni predstavi ali v prvi. Preverite vzvodje menjalniška ročica/menjalnik, nosilce menjalnika in podvozje, da kaj ne našpona in posledično zavira/prekinja kakšen kabel................................ Osebno bi bil pozoren na podvozje.
Ko črpalka goriva nagaja, nagaja v vse smeri vožnje in tudi če se motor vrti v prostem teku.
Če je prisotno premalo znanja/orodja, zapeljite vozilo do mehanika/mojstra/popoldanca
Re: Avto trokira
Napisal/-a čare Sr sep 04, 2013 9:09 pm
Če bi trokiral bi trokiral vedno.A trokira ali vibrira?
Re: Avto trokira
Napisal/-a čare Sr sep 04, 2013 9:10 pm
Če lučka za napako motorja ne sveti ni nič narobe ne z šobami ne pumpo in imaš problem drugje.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: Avto trokira
Napisal/-a zlica22 Če sep 05, 2013 6:53 am
čare je napisal/-a:Če bi trokiral bi trokiral vedno.A trokira ali vibrira?
Očitno bo res treba najprej to razjasniti...
lazo23
Prispevkov: 40
Re: Avto trokira
Napisal/-a lazo23 Če sep 05, 2013 9:57 am
No da opišem zadevo prvo je avto cukal med vožnjo pol po ene treh dneh je pa začel tako cukat, da sploh nisem mogu spelat in ja avto ne vibrira temevč cuka - trokira... včeraj smo ga ponovno priklopili na tester kjer je pokazalo napako senzorja obratov ko smo ga zmerili je zadeva pokazala 720 ohmov moglo bi biti pa če se ne motim 830 ohmov, torej za začetek bom dobil rabljen senzor in sprobal zadevo, ostane mi samo še da izklopim luftmeser čeprav je tester pokazu, da je z njim vse ok pa da vidim kako se potem avto obnaša...
Re: Avto trokira
Napisal/-a abbe Če sep 05, 2013 10:26 am
ostane ti še marsikaj drugega.ne samo to.
na konc bo pa kšn senzor za abs pa se protizdrsni sistem vmešava v delovanje pa zavira :)
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Re: Avto trokira
Napisal/-a Mgajvr Če sep 05, 2013 12:13 pm
če ti še vedno ne bo uspelo, pa zamenjaj še mehanika :D
pa nafto ste pregledali, je uredu?
xXx
Skoda driver
lazo23
Prispevkov: 40
Re: Avto trokira
Napisal/-a lazo23 Če sep 05, 2013 1:45 pm
Nafta je ok tanku sem polni rezervoar in sem ga 70% skuru je blo vse ok... No sej dons se mu spet mal posvetimo pa upam da končno najdemo zadevo kaj je narobe :(
lazo23
Prispevkov: 40
Re: Avto trokira
Napisal/-a lazo23 Če sep 05, 2013 6:43 pm
Lep pozdrav no dovžan sem povedat kaj točno je bilo narobe na avtu torej kot smo sumili smo zamenjali senzor mrtve točke in evo avto laufa ko šus... cena novega je 35 eur...
