Makss
Prispevkov: 5
Pridružen: To jun 25, 2013 9:52 am
Okvara mehanizma pomičnih stekel
Napisal/-a Makss Če sep 05, 2013 4:48 pm
Živjo!
Pri mojem Peugeotu 206 CC se je okvaril mehanizem za pomikanje tistega zadnjega stranskega malega stekla. Ob pritisku na gumb za zapiranje se sliši samo neko "mletje". Ostala tri stekla se odpirajo/zapirajo normalno.
Kako bi se dalo stvar popravit po načelu "naredi sam"? In če ne uspe, kateri strokovnjak se s tem ukvarja, verjetno avtoelektričar? Koga v Ljubljani priporočate?
Moral bi čimprej popravit, ker je šipa zdaj spuščena, avto pa je veliko parkiran na javnem mestu :(
Najlepša hvala
.com
Prispevkov: 993
Re: Okvara mehanizma pomičnih stekel
Napisal/-a .com Če sep 05, 2013 6:03 pm
Zdaj nevem kako je pri pežoju, vendar pri vwju ponavadi pade nek tak štoflc dol in se ga samo nazaj namesti... Mogoče je pri tebi enako... Vendar je kljub temu treba sneti celotno tapeto dol....
| GOLF 6 in 7 | TSI power |
Napisal/-a Fan Če sep 05, 2013 8:49 pm
pri Peugeotu je drugačno kot pri VW. Ne stiskajte stikala, da se ne polomi kolešček - ga je zelo, zelo težko dobiti. Potrebno bo menjati žice, ponovno nastaviti mehanizem in spet bo delovalo. Po sistemu sam svoj mojster, bo tukaj bore malo prostora, v koliko tega še niste počeli, se bo ustavilo in naredilo več škode kot koristi.
Če pa že želite urejati sam:
- snamete bočno tapeto ( torx vijaki, pazljivo s plastiko in zatiči - rado poči ), pazljivo odlepite zaščito ( polivinil ali pena ) da se ne strga, odklopite konektor iz motorčka, z 10 gidorco ( priporočeno je imeti zraven mali komplet gidor ) odvijte 4 matice M6 - boste videli katere držijo mehanizem, pri dveh bodite pozorni, ker vam lahko pade v bok steklo ( ne mara padcev in se pri tem lahko razbije - osebno si pomagam z ličarskim trakom, da mi steklo drži pritjeno ), odstranite mehanizem, odstranite steklo. Odvijte motor, podrite reduktor, iz njega odvijte žice. Žice se naredi nove ( po starih ), nazaj se vgradi po obratnem vrstnem redu. Preden privijete steklo, spustite mehanizem za cca 8mm, dvignite steklo do vrha in privijte steklo ( to je potrebno, da bo potem tesnilo ).
Pri demontaži si lahko pomagate z foto aparatom ali svinčnik in papir, da ne bo na kraju višek delov :(
Makss
Prispevkov: 5
Napisal/-a Makss Pe sep 06, 2013 1:08 am
Najlepša hvala!
Odločil sem se, da ga bom raje prepustil strokovnjaku.
Priporočate koga v Ljubljani, ki ni predrag?
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Pe sep 06, 2013 7:06 am
Makss je napisal/-a:Najlepša hvala!
Fan ti je vse razložil, verjetno bo znal to tudi prenesti v prakso, pa še iz Lj je ;)
