Pipita
Prispevkov: 272
Pridružen: So jan 30, 2010 11:53 am
Passat 2.0 TDI ne vžge
Napisal/-a Pipita Če sep 12, 2013 2:55 pm
Živjo,
avto (Passat 2.0 l 2006) mi je zadnje 14 dni občasno malenkost težje vžigal. Nič pretresljivega do danes, ko pa ni hotel več vžgati. Ob verglanju se zasliši pisk in utripa kontrolna lučka oranžna spirala. Za kakšne vrste okvaro bi lahko šlo? Vse štiri šobe so bile pred 15. meseci zamenjane na pooblaščenem servisu, tako da upam, da to ni problem. Garancija je namreč bila 1 leto. :o
Pod črto bo potrebno itak avto dati najprej na tester ampak to cca 2 dni ne bo možno pa sem mislil malo povprašati vas, če je kdo imel podobno izkušnjo. Nekako sumim napako pri dovodu goriva (pumpa).
Kak predlog?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: Passat 2.0 TDI ne vžge
Napisal/-a RedBaron Če sep 12, 2013 4:19 pm
pumpa v tanku, ali pa kljucavnica za vzig...
Najbolj tocno diagnozo bo pa dal tester
Pipita
Prispevkov: 272
Napisal/-a Pipita Če sep 12, 2013 4:36 pm
Ja, saj tudi sam nabolj sumim tole pumpo v tanku. Original stane cca 370 EUR. Jutri ga priklopim na tester in čakam koliko bo tole "usekalo" po denarnici. :DDD
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Če sep 12, 2013 6:44 pm
Dizli imajo pumpo v tanku?
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Če sep 12, 2013 6:56 pm
uros11 je napisal/-a:Dizli imajo pumpo v tanku?
nizkotlačno v tanku, visokotlačno pri motorju
ni pa pri vseh dizlih tako
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Pe sep 13, 2013 9:28 am
Pipita je napisal/-a:Ja, saj tudi sam nabolj sumim tole pumpo v tanku. Original stane cca 370 EUR. Jutri ga priklopim na tester in čakam koliko bo tole "usekalo" po denarnici. :DDD
cca 170€ pride vložek pumpe (ne cela), vsaj tako je bilo, ko je meni šla na takem passatu...
Pipita
Prispevkov: 272
Napisal/-a Pipita Pe sep 13, 2013 11:15 am
Aha, tole mi je tudi že nekdo omenjal, da se lahko menja le nek vložek. Ali je ta cena 170 EUR za original del ali kakšno kopijo? Ker ponavadi imajo na servisih samo v kompletu. S tem mislim, bolj na splošno ne za dotično pumpo.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 So sep 14, 2013 8:29 pm
Črpalka se da dobit nova za cirka 100€,
Lp by Mare
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf So sep 14, 2013 8:49 pm
Na seniku dci je meni isto naredilo napako sem imel pa v prekinjenem kablu za + od senzorja položaja odmične gredi čeprav je tester pokazal, da so kar vsi senzorji zanič :huh:
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Pipita
Prispevkov: 272
Napisal/-a Pipita Ne sep 15, 2013 6:43 am
Evo, pri meni se je napaka precej srečno odpravila. No, vsaj gledano na stroške. Tester je pokazal, da je napaka na senzorju vžiga, vendar se je mehaniku zdelo malo nenavadno, ker je avto po njegovih besedah preslabo verglal.. Nato smo še enkrat poizkusili vžgati avto. Tokrat na kable in je le-ta vžgal BP. Na koncu pa smo ugotovili, da je fuč le akumulator. Avto je sicer verglal a bojda premalo močno, da bi avto vžgal. Smo izmerili, da je napajanje akumuratorja OK, tako da je ostala edina neznanka. Torej akumulator. =I
Hvala vsem za svoj prispevek. :hi
Po forumu brska: Google [Bot] in 29 gostov
