hitri_vectra
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne maj 05, 2013 6:06 pm
Pečke ne dela?
Napisal/-a hitri_vectra Po okt 07, 2013 4:46 pm
Imam problem s pečko, temperatura pride čisto do pečke po cevi (cevke so zelo vroče) piha pa mrzlo. Je lahko razlog, da ker sem poleti vklopil gretje, ker mi je avto skoraj zakuhal?
Sedaj sem pečko opral, antifriz je nov, zadeva pa še vedno ne špila. Je še kaj upanja zanjo?
Hvala
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a zlica22 Po okt 07, 2013 4:55 pm
Če bi vsaj vedeli o katerem avtu je govora..... Lahko je pečka zabita... Lahko loputa ne odpira...
hitri_vectra
Prispevkov: 25
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a hitri_vectra Po okt 07, 2013 8:13 pm
Opel Vectra B
Glede na to, da sem spustil vodo skozi pečko in je videti popolnoma prehodna, kako bi lahko bila zabita?
Kakšna loputa in kje jo preverim?
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a Fan Po okt 07, 2013 9:01 pm
Kako je prezračen sistem??
hitri_vectra
Prispevkov: 25
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a hitri_vectra Po okt 07, 2013 9:26 pm
Vectra nima gumba za izpust zraka, zato mi je bilo rečeno, da se sistem sam odzrači.
Zadeva pa ni grela tudi s starim antifrizom, zato sem ga tudi menjal
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a Fan Po okt 07, 2013 11:18 pm
Ne glede ali ima predpripravo za zračenje ali ne, je potrebno sistem prezračiti. Zrak v sistemu je stiskljiv in onemogoča pravilni pretok hladilni tekočini. Preverite se ventil/loputo za mrzlo/toplo............
hitri_vectra
Prispevkov: 25
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a hitri_vectra Po okt 07, 2013 11:27 pm
Fan, hvala za odgovor
Kako se pri takšnem avtu odzrači sistem?
Kje in kako bi naj zgledal ta ventil toplo/mrzlo? To mogoče izgleda takole http://i01.i.aliimg.com/img/pb/717/260/465/465260717_203.JPG ? Ta ventil sem nahaja zraven pečke, vendar nevem kaj naj z njim, kako preverim njegovo delovanje? Kako nastavim toplo/mrzlo?
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a Fan To okt 08, 2013 12:07 am
Ja, to je ta ventil, demontirajte ga, ter preverite njegovo pretočnost ( zamašen ).
Pri mrzlem motorju odprite gretje na max. ( brez ventilatorja ), prižgite motor in počakajte da prižge ventilator, ugasnite motor, počakajte kakšne pol ure in preverite nivo hladilne tekočine, po potrebi jo dolijte do max.
V nobenem primeru ne odpirajte hladilnega sistema med obratovanjem motorja, ko je ta segret na delovno temperaturo - možnost poškod!!
hitri_vectra
Prispevkov: 25
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a hitri_vectra To okt 08, 2013 1:30 pm
Tole mi ni popolnoma jasno. Sklepam, da bi pri "navadnih" klimatskih napravih obrnil gumb za gretje do konca v rdeče in ventilator pustil na 0 ? Jaz pa imam avtomatsko klimatsko napravo, kakor želim nastavit temperaturo se avtomatsko vklopi hitrost ventilatorja (od 1-9).
Sem pa naredil podobno kot ste napisali. Ko sem antifriz menjal sem vklopil gretje, avto zagrel do 90 C (z vmesno vožnjo,ker je dizel in je pravi podvig zagret ga na mestu) ustavil, počakal na ventilator (cca 98C), ugasnil in potem še dolil kar je manjkalo. Je bilo to v redu?
Ventil bom pa preveril in javim. Hvala za pomoč!
Re: Pečke ne dela?
Napisal/-a Fan Sr okt 09, 2013 7:45 am
Če je bil kriv zrak v hladilnem sistemu, sedaj gretje deluje.
Po forumu brska: Google [Bot] in 29 gostov
