Clio - elektronika?
Napisal/-a lisko Pe okt 11, 2013 9:10 pm
1.9 D 99 letnik...
Na vsem lepem pridem iz sluzbe in hocem zaklenit avto na daljinca in ne odreagira? Ok...si recem pac baterija.
Cez 20 minut se z avtom odpravim v trgovino. Ze pri startu je zacela hitro utripat lucka za kodo (a kljuca se dotaknil nisem...prav tako je bilo prej vse ok...edin lucka je gorela sedaj pa utripa?)
Nakar med voznjo opazim da se za kratek cas (nakljucno) prizigajo lucke: airbag,STOP in SERV...wtf? vcasih ne gori stropna lucka kljub temu da na armaturki signalizira odprte vrate....
Pregledane vse tekocine, vse varovalke, ocisceni vsi spoji, menjana baterija v kljucu...
zgodba se nadaljuje...
Ma kdo idejo?
Aja centralno dela ce pritisne na gumb odklep/zaklep v kabini...ostalo pa mrtvo...
Re: Clio - elektronika?
Napisal/-a Fan Pe okt 11, 2013 11:37 pm
A pod volanom se je kaj gledalo ............... je vse priklopljeno ( sprejemnik kode.................. )
Mogoče nagaja stilo na vratih - odprto/zaprto ali samo ožičenje do njega
Napisal/-a lisko So okt 12, 2013 3:39 am
Okol kljucavnice edino ne... Ampak da gre normaln pol se pa na lepem pojav 1000 napak?
Premrdani vsi releji...vse varovalke...vse mase..polotani konektorji pod sedezi za airbag..
Kje ma ta hudic sprejemnik za CZ? Kok jaz vem daljinsko tuki nima veze s kodo, ampak jo preverja sele kasneje ob kontaktu.
Glede stikala...tud ce je prej (ko je se delalo) se zaklenlo avto z daljincem, ce so bila vrata odprta, je zaklenil vse edin tistih pac ne...torej bi sedaj enak nardi. Ampak to dela normaln, kajti na armaturki lucka normalno signalizira odprta vrata...ce bi zabavalo stikalo bi tud ta kontrolka hecala....
Napisal/-a lisko Ne okt 13, 2013 10:25 pm
Ve kdo?
Druga fora je da so zarustane ključavnice....ker se verjetno v 14tih letih niti enkrat ni zaklepela/odklepalo s ključem...
Napisal/-a Fan Ne okt 13, 2013 10:54 pm
Ali ima 12 pinski priklop za tester ali 16 pinski?? V koliko je 16 pinski, bi mogoče lahko prišel do komfortne elektronike in varnostnih kod.
Napisal/-a lisko Ne okt 13, 2013 11:24 pm
Ga ma sploh ?:D
Po čem sklepate da bi bila težava v bilokaki kodi? Odklenit zaklenit more tudi brez kode. BRez kode samo motorju ne pusti delovanja ( kar pa je tako ali tako onemogočeno).
Napisal/-a Fan Ne okt 13, 2013 11:34 pm
Ja,seveda ga ima, bom jutri dopoldan pogledal v službi, koliko je pinski, kje stoji in kateri protokol uporablja ECU. Kakor sem razumel, ne deluje zaklepanje/odklepanje na daljinca in rasvetljava deluje nekako po svoje. Seveda ima sprejemnik in odajnik določeno kodo .......................................
Napisal/-a lisko Po okt 14, 2013 4:23 am
Razumem da ima kodo da pac ne odklene vseh cliotov v blizini:D ampak za moje pojme to nima veze, ce je vedn normalno delovalo...edin da crkne....potem koda res nima veze...kaj pa priziganje ostalih luck na armaturi po nakkljucjo?
Koliko pa jaz vem sta koda daljinca in motorna koda loceni. Al je slucajno kak postopek, da ce baterijo menjas da bi ga mogu potem kako sinhronizirat?
Napisal/-a Fan Po okt 14, 2013 7:27 am
Daljinca usmerite proti retrovizorju, pritisnite tipko za zaklepanje/odklepanje in jo držite pritisnjeno najmanj 2 sekundi ..................... centralno se bi moralo zakleniti/odkleniti. Led dioda v števcih bi morala svetiti, pritisnite še enkrat zaklepanje/odklepanje, led dioda ugasne ............................. postopek se ponovi še za drugi daljinec. Sinhronizirate lahko samo dva daljinčka.
Napisal/-a lisko Po okt 14, 2013 10:18 am
Glede na to da pravte , da bi mogu usmerit...so to verjetno navodila za IR daljinec. Moj ima ze FM in je vleku tudi so 30m...
Se pa ob takih poskusih ne zgodi nic...
Napisal/-a Fan Po okt 14, 2013 11:27 am
Ali ima sprejemnik napajanje - varovalke .......................... žal nimam več idej :(
Pod pepelnikom bi moral imeti 16 pinski OBD priklop ......................... če se bi tam lahko povezalo s komfortno elektroniko in kaj videlo........................
Napisal/-a lisko Po okt 14, 2013 3:17 pm
Ima...2A ampak je cela. Prav tako vse ostale...
Očitno ne bo druge kot pa tester....
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS To okt 15, 2013 6:52 am
Aku je ok?
Napisal/-a lisko To okt 15, 2013 4:37 pm
BoneS je napisal/-a:Aku je ok?
Star eno leto... Fulmen 74Ah.
13.8 v prostem teku, 14.2 pri povisanih vrtljajih.
Ve kdo kje ma modul za centralno? Ma locene komponente al ma vse skupaj v centralni enoti (control unit...spredaj v motornem prostoru) ?
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS To okt 15, 2013 5:38 pm
lisko je napisal/-a:
Pri mojem nekdanjem renojcku (coupe, l.2000) je bilo vse skupaj v centralni enoti.
Napisal/-a lisko To okt 15, 2013 6:37 pm
Pol je sum že skor potrjen, da crkuje centralna enota.....Kajti ni mi jasno zakaj bi se naključno prižigale kontrolke STOP, SERV in airbag...
Ma kdo el. shemo "živčevja" da cviknem kabl po katerem pride signal v števec za kodo ( tista rdeča lučka v sredini števca). Razdrl sem namreč rabljen drug števec in se bojim , da ti ga hudiča ne bom spravu skupaj če ga grem razdirat...
Mah še enga jeepa bom kupo.....tisto gre in gre... :D
Napisal/-a lisko To okt 22, 2013 12:49 am
Brez testerja bo verjetn težk a vendar...
Pod pepelnikom ima obd priklop.
Spredaj pri motorju je SAMO motorna elektronika in tudi če staknem konektor motor čist normaln vžge ampak klenka k hudič :D
MAl čudn da sploh vžge ampak ok....
Komfortni modul ima pa pod nogami kjer je tudi relejna plošča povezana z varovalkami. In če tam staknem konektor avto še vedn normaln gre....ne dela pa nič od nič :D Tudi rdeča lučka na števcu za kodo zgine....Torej tam not ima preverjanje kode in pa sprejemnik za centralno ( pri stropni lučki ni nič).
Iščem že celo noč a brez uspeha.....Ima kdo shemo prikopa tega modula? Ali celo shemo modula oz. elektronike, ker po vsej verjetnosti se je nekaj odlotalo.
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX To okt 22, 2013 8:15 am
če ne bi rad še kaj dodatno uničil ne odklaplaj teh modulov pri prižganem avtu
Napisal/-a lisko To okt 22, 2013 10:06 am
Se lahk kaj unicim glede na to,da je reanault? :)
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS To okt 22, 2013 11:00 am
Tle so neki diagrami, ce ti kej prou pride:
http://peb.pl/literatura-programy/57734 ... yczne.html
Za tvoj model pa lahk da je tale pravi (lahk se pa motim):
http://hotfile.com/dl/18331651/8bb009a/ ... 5.rar.html
