luke46
Prispevkov: 27
Pridružen: To okt 15, 2013 4:34 pm
P307 1.6hdi Napaka turbine
Napisal/-a luke46 To okt 15, 2013 5:10 pm
Imam P 307 1.6 HDI 110KM, 145.000km, 2005 letnik. Problem se mi pojavi ko vozim po avtocesti, s konstantnimi obrati cca. 2500 mi javi napako antipolution fault.
Ko priklopim na računalnik mi najde napako Turbo high presure (overboost). Napaka potem izgine sama. Mehanik mi je pomeri turbino in pravi da je OK. Je mogoče kakšen senzor?
Imam pa še problem s ˝turbo luknjo˝, včasih se pri 1900 obratih pojavi kot da bi za sekundo prekinil gas.
Re: P307 1.6hdi Napaka turbine
Napisal/-a čare To okt 15, 2013 5:13 pm
Najprej očistite EGR.
luke46
Prispevkov: 27
Napisal/-a luke46 Po dec 09, 2013 7:29 pm
Spet se javljam. Očistili smo EGR ventil, vendar se napaka s previsokim tlakom še vedno pojavi. Smo pa ugotovili, da pušča ena šoba. Potrebno je zamenjati tesnilo.
Ali menite, da je to vzrok za to napako?
Napisal/-a esem Po dec 09, 2013 7:32 pm
poguglaj antipolution fault - je znana napaka pri PSA
luke46
Prispevkov: 27
Napisal/-a luke46 Po dec 09, 2013 8:09 pm
Uh sej se veliko napak skriva za tem antipollution. Saj mi smo priklopli na tester in piše previsok tlak na turbini, samo zdaj je treba ugotovit zakaj pride do te napake. Koliko pa more biti tlak na turbini ? Sem se peljal pa mi pokaže največ 21,4psi to je 1,5bara.
no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
Napisal/-a no-body Po dec 09, 2013 8:22 pm
zato ker ti štekajo lopatice na turbini in jo je treba spucat.Imas variabilne lopatice katera ti odpira in zapira doza na vakum.Vakum potegne, lopatic ti pa ne odpre ker so zasvinjane z garežom.Kljub temu da ti je mehanik turbino preveril.Pomoje več kot en bar ne fila serijska turbina.Lahko je pa kriv tudi map senzor kateri se nahaja na cevi katera pride iz intercolerja.Mogoče je senzor pokvarjen in ti javla pač high pressure.Pomeri ga.
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 28 gostov
