Yeti-fan
Prispevkov: 2
Pridružen: To okt 15, 2013 7:16 pm
Škoda Yeti - vonj po zažganih gumah
Napisal/-a Yeti-fan To okt 15, 2013 7:31 pm
Pozdravljeni!
Vozim škodo Yeti 2.0 TDI 110KM, letnik 2012. Avto ima prevoženih 20000 km.
Po vožnji cca. 10 km, povprečna hitrost vožnje 50km/h, sem ob parkiranju zaznal vonj po zažganih gumah. "Auspuh" je bil izredno vroč, vroče pa je bilo tudi pri motorju, ko sem odprl pokrov. Ventilator je delal na polno. Ko sem avto ugasnil je ventilator še naprej delal. Imel sem občutek da se kadi v predelu med motorjem in prednjim steklom.
Ali ima prižgana klima kaj veze s tem ali kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovor.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Re: Škoda Yeti - vonj po zažganih gumah
Napisal/-a Mgajvr To okt 15, 2013 7:40 pm
predlagam da ga v najkrajšem možnem času pelješ na servis, poveš za kaj se gre in upejmo da ti zadevo popravijo.
avto mora bit še v garanciji, tko da ti morajo to napako odpravit.
xXx
Skoda driver
W3s7_S1D3
Prispevkov: 441
Pridružen: So avg 27, 2005 3:30 pm
Napisal/-a W3s7_S1D3 To okt 15, 2013 8:31 pm
regeneracija filtra trdih delcev?
Napisal/-a Fan To okt 15, 2013 10:39 pm
W3s7_S1D3 je napisal/-a:regeneracija filtra trdih delcev?
X2
aljo221
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne maj 14, 2006 9:05 pm
Napisal/-a aljo221 Sr okt 16, 2013 6:49 am
X 3
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr okt 16, 2013 8:09 am
X4 - sprva čudno sploh na začetku, ko je avto "mlad" se ustrašiš ampak v bistvu je vse OK. Predlagam ti pa da ne ugašaš avto med regeneracijo oz da občasno narediš kaj dobrega za motor in se zapelješ po AC z cca 2.500 obratov za nekaj časa, da pomagaš DPF filtru da se ščisti.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Sr okt 16, 2013 10:33 am
Se strinajm z predhodniki, ziher je (nedokončana) regeneracija DPF-a.
Jaz sem tud prvič gledal pod havbo, kaj hudiča se žge :huh:
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Sr okt 16, 2013 10:38 am
x5 - isto, namesto, da bi ga vžgal in naredil še en krog, sem čakal, da ventilator obmolkne. Od tedaj ga še nisem slišal. Morda sploh regeneracije ne dela več, kdo bi vedel.
Napisal/-a abbe Sr okt 16, 2013 2:04 pm
uros11 je napisal/-a:x5 - isto, namesto, da bi ga vžgal in naredil še en krog, sem čakal, da ventilator obmolkne. Od tedaj ga še nisem slišal. Morda sploh regeneracije ne dela več, kdo bi vedel.
če je nebi delal se tut vozu nebi več :)
Yeti-fan
Prispevkov: 2
Napisal/-a Yeti-fan Sr okt 16, 2013 6:57 pm
Hvala vsem za vaše odgovore :) Ste me pomirili. Naslednjič grem torej "en krog" več naredit, pa bo :) Vseeno bom pa še na servisu malo povprašal. LP
Bucko99
Prispevkov: 790
Kraj: Around Ljubljana
Napisal/-a Bucko99 Sr okt 16, 2013 9:18 pm
Kako pogosto pa se dela ta regeneracija ?
V planu je nakup enega novega dizla, vendar glede na to da je garaža v spodnjem štuku hiše ne bi rad nekih vonjav po hiši imel vsak teden ... ?
Da pa zapeljem v garažo , opazim to in se grem nazaj vozit mi je pa tudi precej mimo .
Hvala,
Lp BB
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Sr okt 16, 2013 10:13 pm
Na tukaj je tema viewtopic.php?f=6&t=77370 Sem pa to sprobal na VW 2.0 CR poraba skočila na 11l in lučka in še napis med števci je bil DPF reinung, je svetila cca 10 minut, še dobro, da smo bili na AC in še prehitevali drugače bi stric kje ustavil :lol: 8)
mevden
Prispevkov: 1338
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden Če okt 17, 2013 5:05 am
Jaz imam tudi octavio 2012 z 70.000 km prevozenimi pa niti enkrat nisem dobil obcutka da bi se kaksna regeneracija izvajala. A se pri meni ne izvaja? Imam 1.6 tdi.
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Če okt 17, 2013 5:53 am
Meni je crknil senzor, ki ima dve vakum cevki in ki menda meri, kdaj je treba sprožiti čiščenje. Koliko časa ni delal, nimam pojma, se je vžgala lučka, smo ga zamenjali, od takrat, leto nazaj, lučka ne gori več, sem pa samo še enkrat opazil tole ventiliranje, ko se je žena vrnila domov in sem takoj vedel, za kaj se gre, avto vžgal in naredil še en krog.
Na AC sem opazil, da se malenkost poveča trenutna poraba, če je to to. Je pa zadnje leto večkrat tedensko na AC, tako da se vsaj pasivna regeneracija izvaja, če se, ker so temperature precej nižje kot pri aktivni.
Po forumu brska: Google [Bot] in 28 gostov
