C2 VTS
Prispevkov: 86
Pridružen: So jun 14, 2008 4:14 pm
Avto ne vžge
Napisal/-a C2 VTS Ne okt 20, 2013 5:03 pm
avto noče vžgat, vergla 100 na uro, samo kresne ne.
Problem se je javil čez noč, do sedaj je skozi delal BP.
Akumulator je OK, zaganjač je tudi OK... kaj bi lahko bilo narobe?
Zdi se mi da so kabli, ampak nisem avtomehanik - kako bi lahko preveril, če so kabli?
Prosim za nasvete, kaj bi lahko še bilo narobe?
Avto je pa : Fiat Marea, 1.6 16v, letnik 1999.
Hvala in LP
Nejc90
Prispevkov: 34
Pridružen: To jun 11, 2013 4:41 pm
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a Nejc90 Ne okt 20, 2013 5:28 pm
Meče iskro?
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a mrtwelvetrees Ne okt 20, 2013 5:39 pm
ko daš kontakt, ti zalavfa pumpa za bencin ?
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a grega983 Ne okt 20, 2013 6:05 pm
Probaj z rezervnim klučem za začetek.
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a AgitatoR Ne okt 20, 2013 6:14 pm
Preden se spraviš k preverjanju iskre se prepričaj da kabli ne prebijajo.
Preveriš tako, da stakneš kabel s svečke in le-to odviješ z motorja. Natakneš jo nazaj na kabel. Nekdo naj zavergla, ti pa glej če da iskro. Še trikrat ponoviš vajo. Če iskra je, išči dalje. Če se bencinska pumpa ob kontaktu ne oglasi, jo odstrani iz rezervarja, pod zadnjimi sedeži ali v pritljažniku, ven vzameš samo vložek, cvikneš + in - kabel. Ko jo boš imel v roki, jo priklopi direktno na akumulator, če ne dela oz. trokira, je to to. Kupiš drugo in zmontiraš nazaj.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a zlica22 Ne okt 20, 2013 8:13 pm
Kot že rečeno. Najprej je treba preveriti, kaj je z gorivom in elektriko. Za začetek preveri iskro na svečah, če je ni, greš naprej do kablov, vžigalne tuljave itd. Kaj je s črpalko goriva... Se sliši, dotok goriva po ceveh je? Še prej poizkusiš z rezervnim ključem, preveriš senzor vžiga...
C2 VTS
Prispevkov: 86
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a C2 VTS Ne okt 20, 2013 8:32 pm
Zdravo!
Pumpa sigurno dela, ker se jo slisi ko dam kontakt. Tudi kljuc je OK, ker se na armaturki pojavi lucka z klucavnico, ki nato izgine...
Jutri preverim ce je iskra, ce je ni, Potem so kabli?
Kaj pa ce je iskra, kaj bi se lahko bilo narobe?
Kolk € cca pridejo kabli?
Hvala za pomoc
lancia hf
Prispevkov: 4669
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a lancia hf Ne okt 20, 2013 9:09 pm
Če ti kabli prebijajo moraš zdaj pogledati ko je temno, saj podnevi razen da te strese ne boš ugotovil, če prebijajo.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
C2 VTS
Prispevkov: 86
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a C2 VTS Po okt 21, 2013 8:45 pm
bil popoldne kolega ( mehanik) in pregledal zadevo...
Mehanično vse OK, rekel je, da sem verjetno zalil motor. Res sem poskuil ene parkrat
vžgat avto, ampak vedno brez gasa, tako da res ne vem, kako bi ga lahko zalil...
Naj bi bil pa ta fiatov motor zelo občutljiv glede tega, vsaj tako pravi mehanik. Kdo še kaj ve o tem?
Ker zadnjih 15 let je skozi delal BP.
Res pa je tudi, da je tudi njemu najprej verglal, ampak je nato odklopil nek senzor ( verjetno pretoka zraka?),
pol smo ga dali na kable in po cca 30 sek verglanja je kresnil. Dal senzor nazaj in sedaj dela ko urca:)
če še koga zanima:
- vžigalni kabli: Fiat 1.6.16v motor cca 40€
- vžigalna tuljava: Fiat 1.6 16v motor cca 70€
grega983
Prispevkov: 1658
Kraj: Fram
Re: Avto ne vžge
Napisal/-a grega983 Po okt 21, 2013 8:50 pm
Sicer se ne spomnim koliko je mene stala menjava tuljave in kablov na takem motorju a tako na uč bi rekel da so te rahlo nagnili s cenami...
Po forumu brska: Google [Bot] in 31 gostov
