kores95
Prispevkov: 35
Pridružen: Če jun 20, 2013 10:35 am
težava z ventilatorjem bmw
Napisal/-a kores95 Po okt 21, 2013 12:08 pm
Pozdravljeni.Imam bmw serijo 318i redno serviseran in use.Zanima me kaj bi lahko bilo narobe:ko se vozim na daljše vožjne se mi motor hoče pregrevat.
prvo sem sumil da mi raztezna posoda pušča,vendar temperatura v posodi zelo naraste in mi skoraj vso hladilno tekočino pri "zamaško" izprazni.Kupil sem "smolo" takšno tekočino če bi mi slučajno spušala posoda.Sedaj sem upazil da ko motor lavfa in ko se zagreje ventilator deluje.Ko pa avto ugasnem(ko je vroča mašina) bi moral še ventilator
hladiti mašino vendar je ne.Zdaj nevem kaj bi lahko biv vzrok,mogoče termostat ali kakšnen senzor za termostat.Prosim za pomoč če je gdo imel podobne izkušnje.Hvala za pomoč.
Re: težava z ventilatorjem bmw
Napisal/-a lisko Po okt 21, 2013 3:34 pm
KAk misliš bi moral hladit? Če se v trenutko ko se ventilator zažene, odvzame kontakt potem še leti neki časa.....če pa se samo pripelješ pa parkiraš pa, če prej ni deloval, tudi potem ne bo ko ugasneš.
Posledica hitrega pregrevanja ali nasploh gretja in metanja tekočine čez posodo je prebito tesnilo glave.
kores95
Prispevkov: 35
Napisal/-a kores95 Po okt 21, 2013 3:38 pm
ko imam motor prižgan,ventilator za hlajenje motorja deluje,ko pa vzamem kontakt se pa ventilator preneha vrteti(ko je vroč motor) OZ." KAk misliš bi moral hladit? Če se v trenutko ko se ventilator zažene, odvzame kontakt potem še leti neki časa..."glih v tem je problem ko se odvzame kontakt neha delati.
no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
Napisal/-a no-body Po okt 21, 2013 4:05 pm
nima to viskota?
kores95
Prispevkov: 35
Napisal/-a kores95 Po okt 21, 2013 4:12 pm
no-body je napisal/-a:nima to viskota?
kak to misliš?
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Po okt 21, 2013 5:23 pm
kores95 je napisal/-a:
kak to misliš?
Kot prvo bi bilo smiselno povedati kateri letnik avtomobila imaš, morda celo tip motorja. BMW pozna oznako 318i že od serije E30 pa vse do serije E90 - skoraj 3 desetletja.
Določeni modeli so precej občutljivi na stanje hladilnega sistema - potrebna je menjava termostata in hladilnika. Veliko modelov ima hlajenje preko visko ventilatorja - ventilator žene glavna gred, vklop ventilatorja pa regulira visko sklopka. Deluje na principu temperature, višja je temperatura motorja, bolj se sklopka vklaplja.
Pri tvojem avtomobilu je lahko vzrok za pregrevanje motorja v kateremkoli od omenjenih sklopov. Osebno pa najbolj sumim termostat, ki je očitno na tvojo srečo ostal blokrian v delno odprtem položaju.
LP Tristan01
kores95
Prispevkov: 35
Napisal/-a kores95 Po okt 21, 2013 5:38 pm
tristan01 je napisal/-a:
kak to misliš?
LP Tristan01
letnik je 96,tip motorja 184E1,83kw.hvala za informacijo
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Po okt 21, 2013 7:47 pm
kores95 je napisal/-a:tip motorja 184E1
to ni prava oznaka tipa motorja
verjetno se gre za M40B18
ima pa ta motor visko sklopko za pogon ventilatorja, tako da bi bilo nekaj narobe če bi se še vrtel po tem ko ugasneš motor ne obrtano
kores95
Prispevkov: 35
Napisal/-a kores95 Po okt 21, 2013 9:01 pm
ESX je napisal/-a:
na prometni mi tako piše.
Napisal/-a abbe To okt 22, 2013 1:35 pm
lahko da je visko slab in se ventilator ne vrti dovolj močno.
je pa normalno da ko ugasneš avto da se neha vrteti.
lahko da imaš termostat v okvari...
kores95
Prispevkov: 35
Napisal/-a kores95 To okt 22, 2013 1:50 pm
abbe je napisal/-a:lahko da je visko slab in se ventilator ne vrti dovolj močno.
aha,samo mi vso vodo "vrže" iz raztezne posode kadar je vroča mašina.
Napisal/-a Fan To okt 22, 2013 3:14 pm
Lahko je tesnilo motorne glave zanič, počena motorna glava ali v hladilnem sistemu polno zraka........................
Osebno bi najprej dobro prezračil hladilni sistem, v koliko bi še zmeraj nagajalo, pa bi opravil test tesnosti motorja .................. demontaža delov je na zadnjem mestu
kores95
Prispevkov: 35
Napisal/-a kores95 Če okt 24, 2013 9:26 am
pozdrav.
možno bi lahko bilo tesnilo motorne glave,samo da bi bila počena motorna glava pa nebi rekel,ker motor normalno vleče tako kot mora.
KillerElite
Prispevkov: 2
Pridružen: Po jul 14, 2014 4:23 pm
Napisal/-a KillerElite Po jul 14, 2014 4:34 pm
Pozdravljen, če żeliš izvedeti ali je tesnilo glave zanič, stori to kar sem napisal. Zraven pokrova raztezne posode je en vijak za zračenje hladilnega sistema. Tisto mal odvij da bo spusto zrak. Pol pa se pejt mal pelat. Pa stet mal odvij vijak za zračenje hladilnega sistema. Če bo šeu zrak ven je tesnilo glave zanič. Če pa ti je temperatu ra večkrat narasla pa di je lohk tut glavo zvilo.
KillerElite
Prispevkov: 2
Napisal/-a KillerElite Po jul 14, 2014 4:37 pm
Ampak mislem da si teżavo że rešu, ker sm lih zdej vido da se to lani dogajal.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 25 gostov
