dennisCe
Prispevkov: 448
Pridružen: Sr okt 16, 2013 9:28 am
corsa 1.2 pomoč!
Napisal/-a dennisCe Sr nov 27, 2013 11:12 pm
gre za corso D, 1.2 16v, zadeva sledeča:
na vsem lepem se resetirajo kilometri.. ko stopim iz avta poskušam odpreti prtljažnik in ga ni možno, zato avto zaklenem in ponovno odklenem in prtljažnik je možno odpreti. no pa rečem ok. nato se peljem in želim vklopiti dolge luči in ko vklopim radio za sekundo neha delovat prižge se lučka abs, števec želi pasti na nič in dam nazaj kratke luči in je ok... nato pridem domov avto ugasnem in želim nazaj zalaufat in je use mrtvo (vsa elektrika, tudi motor). nato dam ključ ven in želim zalaufat in je vse ok in se odpeljem..
torej nepovezane stvari, ki medsebojno mislim, da nimajo veze... lučka nobena ne gori, mašina dela bp, torej tudi ne vrjamem, če bi na računalniku kaj pokazalo.. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Re: corsa 1.2 pomoč!
Napisal/-a Fan Če nov 28, 2013 12:33 am
To so siptomi padca elektrike. Preverite:
- Kleme na akumulatorju
- Priklope mase na šasijo in menjalnik
V koliko imate možnost, pa še:
- koliko polne alternator
- v kakšnem stanju je akumulator
- pravilno delovanje električnega vložka v kontakti ključavnici
Za slednje potrebujete multimeter ali tester, prvi stoplec pa lahko sam preverite, ne potrebujete nič posebnega orodja, samo malo spretnih rok in kakšen viličasti ključ.
Priporočam, da se ne vozite, če je slučajno akumulator v stiku ( prebita celica ), bo poškodova alternator - posledično popravila veliko višja. Vse opisano vam lahko uredi tudi lokalni avtoelektrikar.
Jani
gasolinedream
Prispevkov: 1039
Napisal/-a gasolinedream Če nov 28, 2013 1:19 am
Pri meni so se podobni sindromi pojavljali na Vectri po daljšem postanku (en teden) na makadamskem/travnatem parkirišču. Na koncu se je izkazalo da je bilo treba samo očistit kleme ki pridejo na akumulator (na njih se je nabralo nekaj peska). WD ter cunja pa nekaj minut časa.
dennisCe
Prispevkov: 448
Napisal/-a dennisCe Po dec 23, 2013 5:27 pm
težave se še vedno pojavljajo na vsakih par sto km.. zadeva: vse ok, naenkrat začnejo utripati lučke v armaturi, števec km pade na nulo, avta se ne da zakleniti skratka kot da je avto brez akumulatorja.. nato čez kakšne 5min je vse ok.. kaj pravite
Napisal/-a čare Po dec 23, 2013 5:31 pm
Kleme na akumolaturju so cele,zategnjene??Masa med motorjem in šasijo je OK?
dennisCe
Prispevkov: 448
Napisal/-a dennisCe Po dec 23, 2013 5:38 pm
čare je napisal/-a:Kleme na akumolaturju so cele,zategnjene??Masa med motorjem in šasijo je OK?
kleme na akumulatorju so ok.. kako se preveri masa?
dennisCe
Prispevkov: 448
Napisal/-a dennisCe Po jan 27, 2014 6:41 pm
Imamo novo tezavo pri corsi d in sicer..ventilator na stopnji 1,2,3 ne dela na stopnji 4 pa dela..vendar se na vsake par dni zgodi da ppnovno deluje potem pa zopet ne..kaj bi to bilo mogoce slabi kontakti??
srcnik
Prispevkov: 1638
Napisal/-a srcnik Po jan 27, 2014 7:03 pm
Upor gre verjetno proti koncu. To sem enkrat popravljal pri 206ki, ki je imela iste simptome, ne vem pa kako ima corsa, če je možno popravit.
dennisCe
Prispevkov: 448
Napisal/-a dennisCe Po jan 27, 2014 11:48 pm
upor? kje se pa nahaja? ga lahko sam zamenjaš ali samo mehanik?
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 30 gostov
