opelboy
Prispevkov: 234
Pridružen: Pe maj 04, 2007 9:44 pm
Kraj: Stopc da hills
Odzračevanje sistema - DTI
Napisal/-a opelboy So dec 21, 2013 9:28 pm
Torej, imam kar velik problem z oplovim 2.2 dti-jem.
Podrl sem celotni sesalni sistem, zraven tudi cevke od nafte itd. Ko sem zadevo odzračil (2 cevki odtisnjeni, 2 zatisnjeni) je iz šob pritekla nafta.
Ok sem si rekel in zatisnil vse skupaj. Nakar avto še vedno noče vžgati. Isto ponovim z drugima cevkama - nič. Vse skupaj pregledam, na novo sestavim, zrak je še vedno v sistemu.
Je imel mogoče kdo podoben primer in bi vedel kako se lotit problema? Sam sem namreč ostal brez idej..z verglanjem lahko le še kaj uničim.
aereo132
Prispevkov: 244
Pridružen: Sr feb 15, 2012 6:05 pm
Re: Odzračevanje sistema - DTI
Napisal/-a aereo132 So dec 21, 2013 10:00 pm
nevem ce ima opel to moznost da z testerjem odzraci sistem za gorivo kaj pa kaksna pumpica na filtru ali kaksni cevki
si probal parkrat vlklopit kontakt ugasnes vklopis ugasnes ponovis priblizno 4 - 5
LP.
Napisal/-a Fan So dec 21, 2013 10:18 pm
Za take primere obstaja priprava ( črpalka ). Lahko pa si inprovizirano naredite sami ......................... uporabite pumpico, ki je na cevi izvenkrmnih motorjev ( stari Tomos motorji so to imeli )
opelboy
Prispevkov: 234
Napisal/-a opelboy Ne dec 22, 2013 10:40 am
S pumpico, ki se montira za naftni filter na cevko "Out" napumpam nafto do Bosch pumpe, nato odzračim še pri šobah?
Sem prav razumel?
hitri_vectra
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne maj 05, 2013 6:06 pm
Napisal/-a hitri_vectra Ne dec 22, 2013 12:19 pm
Opelboy, žal ti ne morem pomagat, bi te pa prosil, če narediš kakšno sliko kako boš to naredil. To si podrl, ker ti je težko vžigal al zakaj? Ker moj zjutraj težje vžge, pa mislim, d bo treba menjat te cevke na vrhu.
hvala
opelboy
Prispevkov: 234
Napisal/-a opelboy Ne dec 22, 2013 12:43 pm
Danes dvomim da bo kaj, glede na to da je nedelja.. Če uredim pa poslikam.
Drugače sem pa čistil cel sesalni kolektor + egr + menjal vsa tesnila.. In da do vsega tega prideš je treba odmontirat cevke za nafto.
YugoGTI
Prispevkov: 356
Pridružen: Po feb 02, 2004 10:03 pm
Kraj: dolenska
Napisal/-a YugoGTI Ne dec 22, 2013 2:00 pm
Jest sem mel isti problem pri Fordu, na koncu sem na letel na čisto poceni rešitev. Kupil sem pumpico za odzračevanje od renault kangooja.
Daš na lajtengo nekje čim bližje šob ter spumpaš zrak ven. Simpl k pasulj cena okol 10 eu.
jaqckoo
Prispevkov: 172
Pridružen: Ne sep 15, 2013 6:55 pm
Napisal/-a jaqckoo Ne dec 22, 2013 2:24 pm
YugoGTI je napisal/-a:Jest sem mel isti problem pri Fordu, na koncu sem na letel na čisto poceni rešitev. Kupil sem pumpico za odzračevanje od renault kangooja.
Tako pumpico sem imel na audiju a 6 , zelo priročna zadeva 8)
Ni važno, samo da gre po vseh štirih .
opelboy
Prispevkov: 234
Napisal/-a opelboy Ne dec 22, 2013 2:31 pm
Ok, hvala zdaj vsaj vem kako naj bi zgledala zadeva..
Problem je, ker ne vem kako bi potem to "uštukal" med cev? Sistem je pa tak, da je vidne le malo cevi, ki gre od filtra, nato pride v pumpo, iz pumpe ven so pa 4 železne cevke - vsaka za svoj cilinder.
Kje bi bilo najpametneje vtaknit tole pumpico?
YugoGTI
Prispevkov: 356
Kraj: dolenska
Napisal/-a YugoGTI Ne dec 22, 2013 2:53 pm
Jest sem pred naftno pumpo odklopil. izpumpal zrak ven ter nazaj priklopil. Vžgal iz prve.
Drgač se da za opla prov kupt to pumpico sam jo boš mogu naročit iz nemčije.
http://www.ebay.de/itm/Diesel-Systementluftung-Kraftstofffilter-Entluftungspumpe-fur-Opel-2-2-2-2L-di-/390720185980?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item5af8bce67c
no-body
Prispevkov: 248
Pridružen: Sr jan 11, 2012 6:50 am
Napisal/-a no-body Ne dec 22, 2013 2:55 pm
jaz sem vedno to reševal z verglanjem plus da je mehanik šobe ajnkliftu.Vžge takoj
jaqckoo
Prispevkov: 172
Napisal/-a jaqckoo Ne dec 22, 2013 7:49 pm
pri meni je bilo med filtrom in pumpo
l.p.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Ne dec 22, 2013 7:56 pm
Maxi Brill v sesalno cev da dobi obrate pa bo sam potegno nafto. Štart sprej oz brakecliner ne priporočam da ne bo zletel v iberture.
Lp by Mare
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Ne dec 22, 2013 7:58 pm
Najprej se filter fino napolni z nafto. Ročno pumpico, če se da montiraj pred črpalko goriva.
Napisal/-a abbe Ne dec 22, 2013 8:22 pm
sam filtr napouhn z nafto.
po pa z maxibrilom zalafaj avto.
snam dol sesalno cev pred sesalnim kolektorjem pa en nj vergla ti pa notr pomalem špricaj maxibril in bo avto par sekund delal na mxibril poj bo pa že na nafto začel delat.
p.s. vem da to ni najboljša rešitev je pa definitivno boljša in manj škodljiva za pumpo kot da vergalš doklr nafta ne pride do šob.
jst sm še vse avte ki nimajo v tanku pumpe tko pržgal če so se zatankal al pa jm je nafte zmankal pa nikol nisem mel problemov.
ne priporočam pa štart spreja ker se prehitr vžge pa avto poj zloo klenka predn zažne delat na nafto...
Napisal/-a Fan Ne dec 22, 2013 9:01 pm
Štart spej lahko poškoduje šobe, v vsakem primeru pa ECU zabeleži napako klenkanja. Maxibril je za to početje boljša odločitev, kot "verglanje" v prazno.
aereo132
Prispevkov: 244
Napisal/-a aereo132 Ne dec 22, 2013 9:45 pm
cakajte kaj Maxibril to je tisto cistilo za armaturno ?
jaz imam vedno pri sebi namesto start spreja(za vsak slucaj) kaksen axe sprej ali lak za lase FA je vredu ?(nevem ce je vredu samo vzge ko je hladno vsakic)
opelboy
Prispevkov: 234
Napisal/-a opelboy Ne dec 22, 2013 9:50 pm
Tako, problem rešen..
V filtru je bilo polno nafte, vse je štimalo, tako da smo avto priklopili s kabli na drugega in stvar je po 10h sekundah zakašljala v življenje..
Zdaj nekateri pravijo, da za pumpo ni ok, drugi da pri teh pumpah ni panike.. Ne vem, uglaunem motor je dosti hitreje obračal, ker je bil tudi akumulator že malce hin.
Bom pa to rešitev s pumpico upošteval v prihodnje! :)
