mg76
Prispevkov: 3
Pridružen: Če jan 09, 2014 10:26 am
antipollution fault - na pomoč!!!
Napisal/-a mg76 Če jan 09, 2014 10:57 am
Pozdravljeni!
Vozim Peugeot 307, 1.4, 109 KM, bencinar, letnik 2001, prevoženih 90.000 km.
Imam vedno pogosteje med vožnjo težave z pojavljanjem napake Antipollution fault - večinoma pri pospeševanju in večinoma pri vožnji navzdol. Po tem, ko javi napako in se prižge lučka, stopalka za gas ne reagira več in ko potem začneš zavirati, avto ugasne. Po ponovnem prižigu avtomobila, sicer ta pelje naprej, vendar lučka gori, dokler avta ne zresetiramo (okoli 5-7 krat vgasnemo in ponovno vžgemo). To se zna zgoditi tudi večkrat v eni vožnji ali pa tudi 14 dni nič pa potem spet.
Do sedaj na servisu niso uspeli nič ugotoviti (mislim da glede tega tudi niso še nič ukrepali) - na uradnem servisu so prejšnjemu lastniku negirali da bi bilo kaj narobe, naši serviserji pa so menili, da stare napake, ki jih je servis zaznal (ne vem točno katere - ena od teh je kazala na stopalko za plin) mislijo da niso relevantne, ko so se zapeljali z njim, pa se jim ravno takrat napaka ni javila.
Preden grem spet do serviserjev, bi radi imeli vsaj kakšen nasvet kaj bi to bilo in kako odpraviti!
Kar nekaj smo že brali vezano na to (v glavnem starejše zapise na forumih), vendar nikjer nismo zasledili kakšnega zapisa, kako so ljudje to razrešili.
Zadeva postaja že prav moreča, da ne govorimo, da tudi nevarna, zato prosim, da se najde kdo, ki je uspel zadevo odpraviti in sporoči kaj bolj konkretno kako.
Lep pozdrav.
Re: antipollution fault - na pomoč!!!
Napisal/-a abbe Če jan 09, 2014 11:04 am
dokler ne napišeš kodo napake ki jo tester izpisuje ti zlo težko pomagamo.
jaz bi rekel da gre za neskladje med potenciometroma ki sta v pedalu za gas, ali pa za kakšen natrgan kabel....
Napisal/-a Fan Če jan 09, 2014 1:09 pm
Ta nadležni napis se pojavi vsakič, ko je kaj narobe........................ torej, priklop na tester, vse skupaj reset ( tudi servisnega dela ), ko se naslednjič pojavi napaka, jo bo ECU shranil. Priklop na tester pa bo povedal, kje napako iskati. Tako ni dileme, ali je stara ali nova napaka ( ker starih ne bo ) - shranjena bo samo nova napaka.
ESX
Prispevkov: 834
Pridružen: To mar 08, 2011 11:40 am
Napisal/-a ESX Pe jan 10, 2014 12:07 pm
Prvo bi preveril motorizirano loputo za zrak
mg76
Prispevkov: 3
Napisal/-a mg76 Po jan 13, 2014 11:11 am
Hvala za ideje, če je še kakšna konkretna ideja bomo zelo hvaležni!
Napisal/-a abbe Po jan 13, 2014 11:29 am
mg76 je napisal/-a:Hvala za ideje, če je še kakšna konkretna ideja bomo zelo hvaležni!
Kakšno bolj konkretno idejo bi pa ti hotu?
res vs ne razume.
antipolution fault ma lahko 100 napak zadaj.dokler ne daš na tester avta neboš čist nč vedu pa čist nben ti ne more pomagat prek neta.
res nevem kako si predstavljaš da bi ti lahko kdo pomagal prek neta.
vsi lahko le ugibamo in bo pač nekdo imel srečo in bo podal pravo diagnozo ,ki je ti neboš vedel dokler avta ne daš na tester.
mg76
Prispevkov: 3
Napisal/-a mg76 To jan 14, 2014 7:57 am
Se opravičujem, če je kdo zahvalo za idejo in pomoč razumel narobe! Bila je mišljena resno in ne tako, da bi koga razjezilo. Mi je jasno, da se preko interneta ne da rešit težave, vem pa da so o tej napaki z zelo podobnimi znaki (kdaj in kako se napaka javlja in kaže) že govorili na forumih, zato sem si dovolila vprašat. Sorry ker je bila moja zahvala mišljena ironično ali ne vem kako je bila razumljena. Se mi je pač zdelo, da odgovorim na vaše ideje, glede na to da ste si nekateri vzeli čas, in ker še nimam konkretnejše informacije od serviserjev sem se samo zahvalila za ideje... Sorry še enkrat.
Napisal/-a Fan To jan 14, 2014 10:46 am
V koliko se prižge opozorilna lučka ( MIL ), je napaka shranjena v ECUju ( avtomobilskem računalniku ), to napako pa se lahko prebere v obliki kode s testerjem. Če se vozilo ugaša, se ne resetira napake ( to je možno samo s testerjem ), torej je še zmeraj koda napake shranjena.
Problem pri ugibanju je, da je vaša denarnica vsakič tanjša, napaka pa stalno prisotna - torej samo ugibanje ni prava pot.
Zakaj tako?
Preprost primer: bencinski motor, ni odziven na plin, motor neenakomerno teče, gori opozorilna lučka ................................ lahko je: kisikova sonda, vžigalna tuljava, vžigalne svečke, vžigalni kabli, Kakšen senzor, dušilna loputa ali pa celo preskočen jermen ( 1 zob ). Opis napake delovanja je podoben, v resnici pa je napaka različna, kakor tudi strošek servisa................
Žal je tako, da se vozila zadnjih 15 let najprej priklopi na tester in šele nato servisira........................
PS
V koliko pa napišete od kod tipkate, pa se mogoče v vaši bližini najde kdo, ki ima tester......................
TOYOTA
Prispevkov: 1167
Napisal/-a TOYOTA To jan 14, 2014 3:22 pm
1. zamenjaj servis/mehanika
2. kot so že predhodniki povedal, pelji avto nekam na tester, vsak Mehanik ga mora imeti in potem dalje...
In USA you drive car.
In Soviet Russia car drives you.
In Japan car BREAKS you.
simonjz1
Prispevkov: 58
Pridružen: Pe jul 05, 2013 7:25 pm
Napisal/-a simonjz1 To jan 14, 2014 3:55 pm
mehanik brez testerja je kot ženska brez jošk ;)
moj skorajda sosed je mehanik (s.p.) in jaz nevem kak zavraga lahko on še dandanes popravlja avte brez testerja in klko vem, ga nima niti namena nikoli imet...star pa je 35...že zdaj se zlo težko karkoli brez tega ugotovi (posledično naredi, popravi....ZASLUŽI), kaj bo šele čez 10,20 let, ko bodo avti (tehnološko gledano) še bolj napredovali ...
