titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius Pe dec 07, 2018 8:47 pm
Zdaj z MOL-ovo nafto avto normalno vžiga tako topel kot mrzel. Je mogoče res bila napaka v nafti? No vseeno se ne bom veselil prezgodaj. Drugače pa sem do zdaj 2x opazil, da FAP dela regeneracijo in sicer je bila obakrat poraba višja za 2l nekaj km, nato se je umirila.
avto fan1308
Prispevkov: 743
Kraj: Koper-Ljubljana
Re: Citroen C5
Napisal/-a avto fan1308 Pe dec 07, 2018 9:31 pm
Pozdrav!
Možno sam sem tudi imel na eni manjši črpalki kasneje težave.
Golf 7.5 R 2017 2023 ->
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius Sr dec 12, 2018 7:28 pm
MOL-ova nafta porabljena in avto je teh 500km vžigal povsem brez težav. Očitno je res bila napaka v nafti Petrola.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Re: Citroen C5
Napisal/-a whitee Pe dec 14, 2018 12:12 pm
Jaz še izključno na MOL tankam, OMW če bi bila res sila. Petrola ne povoham več, narediš manj km. In veliko ljudi potrjuje te trditve.
avto fan1308
Prispevkov: 743
Re: Citroen C5
Napisal/-a avto fan1308 Pe dec 14, 2018 5:35 pm
Se podpiše pod tale post. Sam tudi tanka izključno na MOLu in žal takrat ko potrebujem račun na firmo na Petrolu, tudi sam opazim, da takrat ko točim tam imam žal kakšne probleme z vžigom ipd.
P.S Kako je petka drugače? Nameravaš kaj menjati?
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius So dec 15, 2018 7:44 am
Petka laufa bp. Zgleda imam slabe gumice na stabilizatorjih spredaj,ker se ob mrzlem vremenu ( ca. 5 stopinj ali manj ) slisi ropotanje cez grbine,ob stopinjah 10+ nic,mojstri na tehnicnem pa pravijo,da ni nic narobe in je najbrz gumica stabilizatorja otrdela. Pravijo naj vozim naprej.
Avto za zdaj ostaja,ne bo menjave. Ce bo laufal naprej kot zdaj,bo ostal.
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius Pe mar 01, 2019 7:27 pm
Živjo.
Petka pridno nabira kilometre, ravno prejšnji vikend sem imel 5 dni dopusta, prevozil 800km brez problema.
Sedaj pa se zanimam za sledečo stvar:
https://www.ebay.co.uk/itm/Chip-tuning- ... 0873325732
Se kdo spozna na te boxe? Kako to vpliva na samo delovanje komponent kot so turbina,šobe,fap,odmična gred? Za sklopko me ravno ne skrbi saj je nova z 8k km. S samimi šobami,turbino in fap-om nimam težav, zato me skrbi ali lahko to naredi kaj škode. Je pa stvar kar privlačna in tudi dokaj ugodna v primerjavi s stranjo powerbox.si, kjer je najnižji box 200€. Pa še poštnina je prosta. Lahko to sam vgradim ali je bolj pametno peljat kakemu tunerju?
Hvala vnaprej.
danci1973
Prispevkov: 1277
Re: Citroen C5
Napisal/-a danci1973 Pe mar 01, 2019 8:10 pm
Te škatle so vse po vrsti BS (po domače - bikov kakec).
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius Pe mar 01, 2019 8:17 pm
RSR mi ga ne bo čipal, ker ima avto 258k km, tam pa piše, da poseg delajo samo na avtih z manj kot 200k km. Torej chiptuning odpade in mi dejansko preostane samo box. Saj drugače avto ima moč ampak vsak hp prav pride :lol:
Kaj pa box OBD2? Tudi našel na ebay:
https://www.ebay.co.uk/itm/UK-OBD2-V3-C ... 0010.m2109
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Re: Citroen C5
Napisal/-a Cefizelj Pe mar 01, 2019 9:14 pm
Pa pejt k tunercu. Teli boxi so res džabe.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3209
Re: Citroen C5
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe mar 01, 2019 9:20 pm
dobri boxi so dražji, če že gledaš boxe glej Racechip
avto fan1308
Prispevkov: 743
Re: Citroen C5
Napisal/-a avto fan1308 Ne mar 03, 2019 1:45 pm
Imam en box iz s-maxa če se ga, da nastavit.
Triglavski
Prispevkov: 1
Pridružen: Če mar 07, 2019 7:57 am
Re: Citroen C5
Napisal/-a Triglavski Če mar 07, 2019 8:01 am
Lep voz! :bow
hippo
Prispevkov: 1858
Re: Citroen C5
Napisal/-a hippo Po apr 01, 2019 7:18 am
Men je par boxov ostal, ta dobrih (RaceChip, ...).
Cena pa sindikalna, cca 70 eur, odvisno od boxa.
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius Sr maj 22, 2019 8:18 pm
Zivjo.
Avto pridno nabira kilometre. Imam pa eno, ce se lahko tako izrazim, tezavo. Pri 135-140km/h v 6.prestavi pije liter vec kot v 5.prestavi na isti relaciji. Ko grem pa po klancih, recimo na Dolenjki, pa v 6.prestavi porabi obcutno manj pri 130 kot v 5.
Pri nizjih prestavah ni tezav, samo pri 5. in 6. Kako lahko v peti pije 4.5 po ravnem na 135,v 6. 5.8.
Obrati:
- 5. prestava 140 3000 obratov
- 6. prestava 140 2400 obratov
Kaj storiti? Peljat na pooblascenca ce obstaja kak update? Morda chip tuning? Hdi 136.
Gricko
Prispevkov: 1956
Kraj: ljubljana AR156SW
Re: Citroen C5
Napisal/-a Gricko Sr maj 22, 2019 9:04 pm
zabriši ta jaj..ca v kanto!!!..... to govorim za potovalni računalnik :mrgreen:
ni vse res, kar se izpiše, tudi pretirana uporaba račualnika ni priporočljiva :? (imaš potem take dileme)
avto mora lepo vlečt, brez napora, takrat je najmanjša poraba, sicer je pa 2400 sigurno bolj ugodno od 3000 obratov, razen, če se motor matra in težje vzdržuje te obrate ( rabiš več gasa, da ostanejo obrati), ker tudi pri dizlu konji pridejo kasneje ( v gornjem območju) in če se cesta vzpenja, je lahko manjko moči - večja poraba, kot pri nižji prestavi, četudi je več obratov....
vozi in uživaj!
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius Ne maj 26, 2019 4:02 pm
Kmalu se bliza cas servisa in bom dal pogledat ae eno stvar ampak prej vprasam tu, ce morda kdo ve za kaj se gre. Da ne ispadem laik pri mehaniku in popravljam nekaj za brezveze. Torej, zacenjalo je izginjat olje servo volana. Recimo 2x na mesec pade z maximuma pod minimum, 1x je bila posodica skoraj prazna. Pod avtom ne vidim olja, je pa posodica mastna, prav tako cep in cevi, ki vodijo iz posodice. Je mozno, da spusca kje na posodici ali cepu? Avto se ni bil pri mehaniku. Sicer redno spremljam in ni tezav z volanom, olje je 8e liter.
avto fan1308
Prispevkov: 743
Re: Citroen C5
Napisal/-a avto fan1308 Ne maj 26, 2019 4:39 pm
Pri meni je bila nekakšna napaka na cevi volana je bilo vse okoli mastno. Ne morem povedat več, ker potem ko sem očistil malce je bilo vse v redu tako, da nisem nič popravljal
titanius
Prispevkov: 876
Re: Citroen C5
Napisal/-a titanius To jun 18, 2019 6:29 pm
Zivjo.
Ravnokar sem imel dogodivscine. V petek sem sel na vikend, 320km. Prispel sem brez tezav nato pa drug dan šok. Odmaknem avto iz garaze nakar zena zacne mahat da naj ne grem nikamor in mi pokaze s prsti na tla. Pogledam in sem imel kaj za vidit. Vsa kolicina olja servo volana je stekla ven. Dolijem olje in sem ga pustil spet cez dan na mestu. Drug dan odmaknem in seveda spet luza. Narocil se na servis. Do servisa sem imel 25km in sem vmes 2x moral olje dolit..
Obnovili smo semering na glavi volanske letve, zamenjale so se cevi, ki vodijo do letve in upam, da bo sedaj mir. Stroska je bilo 230e. V Sloveniji je baje obnova volanske letve vsaj 400 do 500.. Prisel nazaj v Slovenijo in olje je zaenkrat se vedno na maximumu. Upam da tako ostane se naprej, imam pa tudi garancijo tako, da se niti kaj ne sikiram zaradi tega.
Lp.
avto fan1308
Prispevkov: 743
Re: Citroen C5
Napisal/-a avto fan1308 To jun 18, 2019 7:53 pm
Kje si opravljal servis? No ja če bo sedaj mir bo super.
