LoCo
Prispevkov: 960
Pridružen: Po jan 05, 2009 6:04 pm
Napisal/-a LoCo So mar 27, 2010 7:13 pm
No pa da še jz delim zgodbico o tem kako gre lahko noč pred racelandom narobe vse...
Da najprej povem kako se je začelo...
Čas: Noč iz četrtka na petek 1:45
Lokacija: Grosuplje pred lekarno
Situacija:
LoCo se odloči narest flash na Mode23 za logiranje EvoX (tistim k tlele ne boste nč razumel se opravičujem, tistim k boste pa se boste lah mal bolj smejal idiotizmu) in ker je bila ura pozna in oči niso več ubogale loco v 52680018.xml vpiše:
<table name="IFMode 0x05 -> 0x23 #1" category="Misc" type="1D" address="0x7f58d" scaling="Hex8"/>
<table name="IFMode 0x05 -> 0x23 #2" category="Misc" type="1D" address="0x8ada5" scaling="Hex8"/>
<table name="DoMode 0x42 -> 0x52" category="Misc" type="1D" address="0x8adaa" scaling="Hex16"/>
namesto
<table name="IFMode 0x05 -> 0x23 #1" category="Misc" type="1D" address="0x7f121" scaling="Hex8"/>
<table name="IFMode 0x05 -> 0x23 #2" category="Misc" type="1D" address="0x8ab11" scaling="Hex8"/>
<table name="DoMode 0x42 -> 0x52" category="Misc" type="1D" address="0x8ab16" scaling="Hex16"/>
No po končanem flashu dam kontakt... Evo previ sledeče: check oil, check water temperature, check brake fluid, check abs, check drivetrain, asc off, tire pressure low, service engine soon, release handbrake, close hood.... Probam prižgat, evo zavergla u prazno... No pa smo tam... E jebiga, bom reflashu nazaj pa bo a ne? Nope. Ker je bil hex napačen in tudi checksum ecuja na koncu napačen se je evo odločil da ga tudi nazaj na stock ne bom flashal... Naslednji 2 uri sta vključevali izklapljanje akumulatorja, panično iskanje daljinca za izklop besnega trobljenja hupe in vse možne vrste pametovanj samemu sebi...
Ob 4h sem obupal, prijatelj Nebojša je skočil po Accorda in me zapeljal domov... Zjutraj pa naprej na veselico. Okrog pol desete sva že debatirala z MikeLima kaj je treba naredit in že debatirala kako bo treba procesor dat ven iz avta in da je to cel kompliciran projekt zaradi majhnih razmakov med pini na procesorju... Potem sem našel točen postopek kaj narediti "benching the ecu" oz. hard reset in ponoven flash ECUja.
No pa dejmo. Nebojša, ki je sicer imel isto idejo kot jaz da greva skupaj na raceland je prišel po mene in že sva šla v Grosuplje kjer je stal dragi avto. Se lotiva tega da bova dobila ECU ven iz avta ampak no go. Se zapeljeva do citroena kjer si sposodiva en T ključ in potem nadaljujeva projekt.
Po uspehu izpuljenja srca Evota sva se odpravila v Jurjevico na RSR, kjer se je kmalu primajal tudi gospod magister Ogrinc (RSR_Tech). Lotimo se ecuja... Problem... Ogrinc ma kabel za priklop v Ljubljani, jaz pa v Grosupljem v avtu... Hop, nazaj v avto in v Grosuplje pobrat kabel. Divja vožnja ke in nazaj v accordu, VTEC all the way YO! No, le prispeva nazaj na RSR s kablom in koga srečamo tam? Profesor Tunerc. Hitre besede sem ter tja, šala levo, smeh desno in že se Audi S3 na polno pelje mimo RSR-a počipan kot raketa. No, potem se mag. Ogrinc spravi k priklapljanju mojega ECUja medtem ko se jaz in Nebojša odpraviva v Ribnico poiskat krožnik kalorij. Po uspešni pridobitvi teže se odpraviva nazaj na RSR kjer naju mag.Ogrinc že pričakuje s priklopljenim ecujem. Izjemno :)
No takoj smo se lotili flashanja nazaj na originalno mapo ki je potekalo uspešno.
Flash je stekel, ECU back to normal, nazaj v Grosuplje zataknit nazaj v avto. Na poti iz RSR-a srečava še doktor Mažija (MikeLima), izmenjamo par besed in hitro naprej na pot. V Grosupljem naju že čaka tudi ekipa iz racelanda in moja draga :) Hiter objemček, ECU v avto in obrnem ključ. VŽGE! ZMAGA! In back to square 1 :( Ampak avto spet dela ! :)
Najlepša hvala vsem izobražencem - dr.Maži za jutranjo pomoč, mag.Ogrinc za tvoj čas in levji del pomoči pri vzpostavljanju avta nazaj na noge in pa seveda prof.Tunerc za smešne minute pri RSR-u. Velika zahvala tudi Nebojši ki je cel dan bil moj šofer in mehanik. Legende ste :)
Opravičujem pa se še organizatorju Racelanda katerega se žal nisem mogel udeležiti!
Lp vsem in naj bo nauk dneva: ne delaj ponoči kar ne vidiš dobro :D
Edmunds.com je napisal/-a:Mitsubishi made a decision when developing its Evo X to go upscale. No longer was it good enough to kick Subaru's ass. Now it wanted to go after the big players in the sport sedan market.
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ So mar 27, 2010 7:26 pm
maš pa isti laptop kot jaz :lol:
drgač pa lep Mitshubishi! ;)
4vale6
Prispevkov: 572
Kraj: Notranjska
Napisal/-a 4vale6 So mar 27, 2010 8:47 pm
Ok jst sicer vidm kje je razlika,sam glede ECU od avtov nimam pojma,me pa kot (sicer nepoklicnega) programerja zanima kaj je pomenu tist address k si različn vpisu?
Napisal/-a abbe So mar 27, 2010 11:59 pm
vazn je da vm je uspel.tezje je popravt napako kokr jo pa nardit tko da...kdor zna zna in vi ocitno znate
LoCo
Prispevkov: 960
Napisal/-a LoCo Ne mar 28, 2010 1:43 pm
4vale6 je napisal/-a:Ok jst sicer vidm kje je razlika,sam glede ECU od avtov nimam pojma,me pa kot (sicer nepoklicnega) programerja zanima kaj je pomenu tist address k si različn vpisu?
Da sem "Mode23" vpisal na napačno mesto na ROMu (hex). Posledično zaciklal ECU in to je to.
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK Ne mar 28, 2010 2:20 pm
Hahaha. Vi podrete pol avta z ECU vred tak hitro ko jaz na renaultu žarnico menjam. Pa ni preveč zakomplicirano... :lol:
Vsaka čast.. :)
beemveempet
Prispevkov: 36
Pridružen: Pe dec 04, 2009 9:30 pm
Kraj: Bogenšperk
Napisal/-a beemveempet Po mar 29, 2010 6:17 pm
Amater :? Kako pa to, da nisi znal sam bench flashat ecuja ? Mislim, glede na to za kakšnega dr. se v ostalih temah imaš ? Več kot enostaven postopek, pa še tephra ti je lepo razložil, še posebje ko si se zjokal na evolutionm. oops . Kakor bi naši prijatelji čez lužo dejali....it looks like number of forum threads cannot compare to hours spent in a workshop ! Torej let the pros do the work. :twisted:
Lp,
D.
Zakaj biti porno zvezda ne more biti vrlina?
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po mar 29, 2010 6:56 pm
beemveempet je napisal/-a:Amater :? Kako pa to, da nisi znal sam bench flashat ecuja ? Mislim, glede na to za kakšnega dr. se v ostalih temah imaš ? Več kot enostaven postopek, pa še tephra ti je lepo razložil, še posebje ko si se zjokal na evolutionm. oops . Kakor bi naši prijatelji čez lužo dejali....it looks like number of forum threads cannot compare to hours spent in a workshop ! Torej let the pros do the work. :twisted:
Lp,
D.
Samo še napisati moraš da si ti pa nezmotljivi. :jao:
Naši prijatelji, ki ne živijo čez lužo, bi pa dejali: Lahko je biti po vojni heroj ;) :lol:
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
wuky
Prispevkov: 491
Pridružen: So jul 10, 2004 12:44 pm
Napisal/-a wuky Če apr 01, 2010 5:40 pm
Jeaka
Prispevkov: 536
Pridružen: Sr maj 11, 2005 11:37 am
Kraj: lj
Napisal/-a Jeaka Če apr 01, 2010 6:48 pm
Široka pras.ca.
[url=http://www.enigma-motorsport.si][img]http://www.enigma-motorsport.si/images/enigma_uvodna.jpg[/img][/url] http://www.enigma-motorsport.si
=ZiAn=
Prispevkov: 1007
Napisal/-a =ZiAn= Če apr 01, 2010 6:54 pm
haha original zgleda ko gumica na Unotu :D pohvale za cel avto, sej drugega ni za reči.
Napisal/-a Courage™ Pe apr 02, 2010 4:10 am
Mater je smesen zadaj s temi auspuhi tal skupaj...
Urshy_STi
Prispevkov: 74
Pridružen: To feb 20, 2007 8:47 pm
Napisal/-a Urshy_STi Pe apr 02, 2010 6:11 am
a kej vec pa ne bos pokazu. 8)
HaMzO
Prispevkov: 1164
Pridružen: So sep 30, 2006 1:05 am
Napisal/-a HaMzO Pe apr 02, 2010 11:40 am
Urshy_STi je napisal/-a:a kej vec pa ne bos pokazu. 8)
ni zanimiv če use takoj pokaže :D
Jeaka
Prispevkov: 536
Kraj: lj
Napisal/-a Jeaka Pe apr 02, 2010 2:31 pm
Sej ni nč za vidt
fleko
Prispevkov: 155
Pridružen: Ne jan 13, 2008 4:42 pm
Napisal/-a fleko Pe apr 02, 2010 3:49 pm
A si biu danes zju3 u Domžalah?
LoCo
Prispevkov: 960
Napisal/-a LoCo Pe apr 02, 2010 3:56 pm
fleko je napisal/-a:A si biu danes zju3 u Domžalah?
ne to pa nism bil jz :)
Matey_
Prispevkov: 1477
Kraj: Postojna
Napisal/-a Matey_ Pe apr 02, 2010 4:04 pm
O ja :D :D :D :wiihuu :clapclap
Kr tko naprej :D
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK Pe apr 02, 2010 4:32 pm
Ti nisi normaln... :o
Daj slike ko so na avtu, to pomojem sede tak da pop!zdiš..
Bel-Tirid
Prispevkov: 1547
Pridružen: Po feb 09, 2004 7:52 pm
Kraj: Bled
Napisal/-a Bel-Tirid Pe apr 02, 2010 4:52 pm
A jih maš že gor, da vem kdaj dat micko na klocne :D
špica
Slika Slika
