peroRS
Prispevkov: 5601
Re: Audi A2 1.4 16v letnik 2000
Napisal/-a peroRS To mar 20, 2012 4:04 pm
mtl je napisal/-a:
peroRS je napisal/-a:900kg? A ste ga tehtali ali po prometni? Matr, AX ima toliko kg :D
Mislim da je toliko po prometni, ga moram pa itak enkrat stehtat, ker me prav zanima. Sej drugače tudi kej več ne more tehtat, recimo tank ima 32 litrov (ta novejši so potem na 40), itd....
To je kar minus, da ima tako majhen rezervoar (nisem vedel). Že pri Fabii, ki ima 45 litrov je kar kriza če greš na daljšo pot. :|
mtl
Prispevkov: 595
Kraj: Vetrovno mesto
Napisal/-a mtl To mar 20, 2012 7:28 pm
Jup, 500 km in že tankamo... :(
Samo ni tak problem. Itak ni za dolge fure, pa tudi v tem primeru potem poraba pade proti petim litrom in imaš spet večji doseg.
Napisal/-a Courage™ Sr mar 21, 2012 12:06 am
Meni eden izmed lepsih malih avtov, pa ceprav je ze star, je se vedno lepsi od vecine novih :)
Mitja F
Prispevkov: 2
Pridružen: To dec 11, 2012 12:30 am
Napisal/-a Mitja F Sr dec 12, 2012 9:37 pm
In kako si zadovoljen sedaj, ko je pol leta minilo.A si imel kake probleme, je avto tako varčen kot pravijo?
Zanime me, ker si ogledujem enega l2005 baje ima samo 77000km za 5800eur.
A je "utrudljiv" na dalše vožnje cca 200km?Na koliko obratih dela pri 130km/h.Je kaj na kar naj bom pozoren?
mtl
Prispevkov: 595
Napisal/-a mtl Če dec 13, 2012 7:06 am
Mitja F je napisal/-a:In kako si zadovoljen sedaj, ko je pol leta minilo.A si imel kake probleme, je avto tako varčen kot pravijo?
Meni je tudi na daljše vožnje v redu, čeprav mi za to manjka tempomat (se ga da vgradit naknadno). Računaj pa na to, da ima avto relativno kratko medosno razdaljo in da je relativno ozek, kar pomeni, da se neravnine čutijo. Torej to ni enaka vožnja kot recimo v avtu ranga Passat.
Vsekakor pred nakupom preizkusi avto na relaciji kot jo ti voziš. Če se misliš vozit zgolj na dolge vožnje potem glej za kakšnega dizla (ti so res šparovčki). Tudi bencinar 1.4 ni požrešen, recimo da je na rangu trenutnih sodobnih malčkov. Poraba tam okrog 6 litrov, relacija (okrog 100 km/h) okrog 5 litrov, samo kratka mestna vožnja 6,5 do 7 litrov. Tako da avto ni požrešen. Pa tudi tih je (za ta razred) tudi če ga tiščiš.
Kar se tiče napak in težav pa se registriraj tukaj in si lahko vse prebereš: http://www.a2oc.net/forum/forum.php
Če boš rabil pomoč pri nakupu PM, pa se dogovoriva da grem zraven, ker je kar nekaj specifik ;). Je pa precej stvari za pogledat. Sicer je avto glede na leta zelo neproblematičen. Žena ga ne zamenja za nobenega novejšega, kar pove dovolj. Kantica je izredno pregledna in živahna, kljub nikakršnim konjem.
Od nakupa smo imeli cca. 450 EUR stroškov (nič, da bi pustil na cesti ali kaj takega) večinoma za zadeve, katere sem hotel, da so poštimane (malenkosti, od tega je šlo 250 EUR za nove amortizerje Sach, ker so se na originalu že rahlo čutila leta (bi pa še bili za nekaj časa)). Potem servis klime (menjava olja in plina; klima je delala popolnoma brezhibno, tudi plina je bilo po tehničnih specifikacijah notri), pa menjava zavorne tekočine in mali servis s ta boljšim oljem. Recimo 2 sredinska pokrovčka za platišča sta bila cca. 40 EUR, pa bi se lahko tudi brez tega vozila okrog. Pač sva oba malo picajzlasta. Če ne bi bila tako picajzlasta, bi zgolj zamenjal olje in filtre, pa bi bilo tudi ok. Vendar misli bit avto še kar precej časa pri hiši, tako da raje poservisiram vse na začetku.
Nekateri 1.4 16v motorji sicer popijejo kaj olja. Sam sem enkrat dolil malenkost tik pred menjavo olja. Po menjavi olja nisem več dolival.
Za 5.800 misliš tistega iz KP? Cena je sicer relativno visoka, čeprav če je res tak kot piše, potem morda ni slab nakup. Sam bi sicer verjetno spet šel raje čez mejo ne toliko zaradi cene kot zaradi opreme. Je vseeno malo drugačen avtiček, če je fully loaded ;).
Še to: 1.6FSI se raje izogibaj: precej visoki potencialni stroški popravila pri sistemu direktnega dovoda goriva.
ezzy
Prispevkov: 517
Pridružen: Sr maj 31, 2006 2:56 pm
Napisal/-a ezzy Če dec 13, 2012 10:27 am
A ni tukaj vgrajen isti motor, ki so jih metali v golfe 4 in so totalna polomija?
Drugač pa meni so že nasploh zelo všeč a2ke, opreme pa ti tudi ne manjka :)
1) Do it right first time.
2) Buy cheap, buy twice.
mtl
Prispevkov: 595
Napisal/-a mtl Če dec 13, 2012 12:57 pm
Verjetno gre za isti motor ja. Tudi Polo, Fabia, itd. so ga imeli.
