ven0m
Prispevkov: 1324
Re: ven0m's 06' B7 Audi RS4 [Sprint Blue]
Napisal/-a ven0m Sr maj 27, 2015 12:53 pm
Update:
- Dodal sem par safety featur-jev (prvi track day se bliža)
- JHM short throw shifter (pri uvozu iz US mi je pomagal Goos, velika zahvala gre njemu!)
- USB/iPod in Bluetooth interface
Safety first! (upam, da nikoli nebo uporabljeno)
Interface - popravil sem še staro napeljavo, ker je nekdo že prej nekaj montiral in površno demontiral...
Menjalec CDjev v predalu sem zamenjal z 1DIN praznim predalom iz Golf-a (10€ na odpadu PA ŠE FLIS MA znotraj)
Česar sem se najbolj veselil je pa ta short shifter in nova prestavna ročica (ima celih 0.8kg :twisted: ). Šraufal sem kar pozno v noč, da sem spravil vse skupaj ampak je ratalo :)
Odmontiran OEM prestavni mehanizem.
OEM prestavni mehanizem s plastičnim zglobom.
Primerjava z aftermarket JHM menjalno ročico in kovinskim zglobom.
Mehanizem razstavljen in pripravljen za sestavljanje z novo ročico.
Na sliki se vidi tudi nove TRŠE puše in 4 dodatne distančnike ter trše fedre za vzvratno prestavo.
Mehanizem sestavljen (kladivo je po naključju v sliki... :) )
Končno nastavljanje, da se je pravilno zadelo vse prestave in seveda vzvratno (ta na čase pride prav).
Vse sestavljeno in zategnjeno.
Mošnjiček z novo prestavno glavo na mestu in pritrjen. Tudi fedro za vzvratno prestavo sem dal tršo. V osnovi je JHM mehanizem prišel z vgrajeno najmehkejšo fedro. Ta je meni bila hudo pre-mehka in sem zamenjal z najtršo izbiro (zraven ti pošljejo tri različne).
Primerjava prej/potem.
Original prestavna dolžina (1. -> 2.)
Krajša prestavna dolžina (1. -> 2.)
In meni najljubši občutek (N -> 1.) - as short as it can get :)
Jeremy Clarkson: "So when you were saying that it won’t slide, what you meant was, ‘I can’t slide it.’“
James May: "Yes."
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS Sr maj 27, 2015 3:03 pm
:shock: :DDD
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee Sr maj 27, 2015 3:28 pm
Zelo lep dodatek tole :) :tomidelej:
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Sr maj 27, 2015 5:10 pm
Koliko pa stane tak kit? Ker je razlika ali vgradis samo krajso rocico (krajsi gibi ampak tudi neergonomicno) ali ohranis dolzino rocice s tem da so gibi krajsi :shock: So taki kiti na voljo tudi za druge avte?
Bat_zajla
Prispevkov: 505
Pridružen: Če dec 09, 2010 10:32 pm
Napisal/-a Bat_zajla Sr maj 27, 2015 7:03 pm
Blinder je napisal/-a:Koliko pa stane tak kit? Ker je razlika ali vgradis samo krajso rocico (krajsi gibi ampak tudi neergonomicno) ali ohranis dolzino rocice s tem da so gibi krajsi :shock: So taki kiti na voljo tudi za druge avte?
Išči na ebayu: ime avta + "short shifter". Vrjetno se najde za vsak avto ;)
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Če maj 28, 2015 4:06 pm
Za marsikatero znamko se najde tak short-shifter. Za B6/B7 ga dela samo JHM v ameriki. Ta, ki ga imam jaz paše na B6/B7 S4/RS4 - z manjšo modifikacijo tudi na A4 in VW Passat (B5/B6).
Za short shifter sem odštel 275 USD (+poštnina/carina), v tej ceni ni 1kg rostfrei prestavne glave.
V sami dolžini ročice nad zglobom ni razlike. Razlika je v vzvodu - od zgloba navzdol.
Na tej sliki levo spodaj poglej kje ima JHM ročica vijak za vzvod (L oblika), skarjno zgoraj pa je Audijeva ročica in poglej kje ima ta luknjo. Pot je skrajšana za natanko 25% (JHM ponudi opcijo, tista 2. luknja za samo 5% krajšanje).
James May: "Yes."
tomson
Prispevkov: 1386
Kraj: LJ / MB
Napisal/-a tomson Če maj 28, 2015 5:11 pm
Za tole pa kapo dol :shock:
Res lep avto, še posebej lepo, da ga rihtaš. Tole z menjalnikom je pa čisti pornič res!
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m Pe jun 05, 2015 11:23 am
tomson je napisal/-a:Za tole pa kapo dol :shock:
Hvala! :)
Na menjalnik sem se koliko toliko navadil, ker so zdaj razmaki med prestavami tako majhni, da sem še uspel parkrat zgrešit prestavo.
FAIL Track day
Dan po montaži sem srečal Nalim-a (Srebrn S3) in me je povabil na track-day Vransko. Prav veselil sem se, da bom lahko sprobal nov setup platišč/pnevmatik in shifter. Namensko sem nabavil še čelado in rokavice samo zato, da je lahko organizator zaradi idiotov na AMZS zadnji dan odpovedal dogodek... Res 1a zatiranje amaterskega športa v tej banana republiki...
Update:
- Piggie downpipes
- Popravilo Milltek izpušnega sistema
Ko sem kupil avto je že imel dodan Milltekov resonated cat-back sistem (aftermarket izpušni sistem od downpajpov naprej) in sem pred časom gledal, če bi dodal še Milltek-ove downpajpe, ki pa seveda niso poceni (1,8k€) za 2x1 meter cevi ter dva lonca in po daljšem raziskovanju sem ugotovil, da so slabo designirani saj so katalizatorje postavli na isto "butasto" pozicijo kjer so pred-katalizatorji na OEM downpajpih, kar je preblizu točki, kjer pridejo skupaj cevi izpušnega kolektorja. Večina proizvajalcev izpušnih sistemov priporoča (za atmosferske motorje), da je prva "ovira" v izpuhu 30 do 60cm (12'' - 24')' naprej od te točke (kjer pridejo skupaj cevi izpušnega kolektorja).
Bilo je narejenih tudi veliko meritev ter primerjav raznih downpajp kombinacij zato sem se odločil za sledeče. Izdelal sem lastne Piggie Downpajpe iz OEM downpajpov.
OEM downpajpi imajo 2 katalizatorja vsak (2 cevi in 2 lonca na vsaki cevi - prva dva lonca sta pred-katalizatorja, druga dva pa glavna katalizatorja). Postavitev pred-katalizatorjev je "butasta", kot zgoraj napisano, saj so pre-blizu točki kjer pridejo skupaj vse cevi izpušnega kolektorja. Kot drugo ti pred katalizatorji tudi niso potrebni - glavna katalizatorja delujeta dovolj dobro, da ima avto normalne izpušne vrednosti.
Zato sem imel dve opciji; Izdolbit ali odrezat pred-katalizatorje.
Odločil sem se, da jih odrežem, ker je tako bilo še potrebno par stvari postorit na preostalem delu izpušnega sistema (avto je nekje nasedel) in sem avto kar odpeljal k Trtinek-u v Mb. Vse ekstra želje so mi lepo uredili:
- Downpajpi urejeni
- Povarjena počena lonca od cat-backa
- Zatesnjen cat-back
- Poravnan lev končni lonec
Seveda, ker ima OEM 4 lonce ima tudi 4 lambda senzorje in je bilo potrebno zadnja dva, ki sta preverjala pred-katalizatorje softwersko izključit - to sem se oglasil pri CSS v Mestinji, kjer mi je mojster prijazno pomagal.
Video time (končni rezultat - za HD je potrebno downloadat video)
https://www.dropbox.com/s/329s3yukrzchowk/Piggie%20Downpipes%20-%20Moving.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yju7xdcgun7658/Piggie%20Downpipes%20-%20Standing.mp4?dl=0
Pri 2. videu odprem izpušne ventile pri 0:09 - posledično bolj globok prosti tek
Še par slik dela
Zadnjič spremenil ven0m, dne So jun 06, 2015 10:09 am, skupaj popravljeno 1 krat.
James May: "Yes."
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Pe jun 05, 2015 11:40 am
Uaaa, norija... 8)
Te lahko povprašam, kje v izpušni poti se nahajajo resonančni ventili (v samih zadnjih loncih)? Takrat plini zaobidejo dušilne elemente v zadnjih loncih in gredo direktno skozi?
Daedalus
Prispevkov: 1951
Napisal/-a Daedalus Pe jun 05, 2015 4:30 pm
A sem samo jaz blesav al se voziš v Angliji? :mrgreen: Kaj je to neka zrcalna slika? Hud zvok drugače...edin ta resonančni ventil ima nek bolj bogi zvok ko ga vklapljaš (zvok ob vklopu ko se neki kovinski deli premaknejo, ne zvok izpuha po vklopu). :)
ddas
Prispevkov: 156
Pridružen: Po okt 31, 2011 4:00 pm
Napisal/-a ddas Pe jun 05, 2015 4:53 pm
Uh prava makina. Lepo je, da si ga ti kupil saj bo pri tebi v zelo dobri kondiciji. Spomnem se ga ko se je prvić pojavil na avtonetu, ko je še imel španske tablice, saj je bila prva registracija tam. Potem pa so ga razne avtohiše prodajale ena drugi. Uživaj v vožnji, sem ti malo fauš :D. Hecam se. Z veseljem bom spremljal to temo i vsak novi prispevek.
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Napisal/-a maniaxxx Pe jun 05, 2015 6:33 pm
Viden zadnjič na AC okoli vranskega....paše mu barva =P
TheStuff
Prispevkov: 55
Pridružen: Po apr 06, 2015 7:02 am
Napisal/-a TheStuff Pe jun 05, 2015 8:53 pm
Pohvale vredno, voznje pa sploh :)
ven0m
Prispevkov: 1324
Napisal/-a ven0m So jun 06, 2015 2:08 pm
=swen= je napisal/-a:Uaaa, norija... 8)
Pardon, narobe sem se izrazil. Temu ventilu se reče izpušni ventil oz. loputa (exhaust flap).
Nahaja se čisto na koncu izpušnega sistema - avto ima 4 cevi iz zadnjih loncev in pod različnimi pogoji se nato ti 2 loputi odpirata/zapirata
Kako delujejo lopute:
When do the flaps open?
The flaps are linked to the "sport" button either mounted on the steering wheel (flat bottom wheel) or on the dash (multi-function wheel).
When sport mode is "off" the flaps always remain closed for making for quiet engine running. As sport mode resets to off on every ignition start the exhaust flaps default position is closed.
With the sport mode engaged the flaps will open in the following circumstances:
- when the engine speed is below 1k rpm (essentially at idle)
- when in neutral or gears 1, 2 and 3 *and* engine speed above 4k rpm
- when in gears 4, 5 and 6
At all other times the exhaust flaps will be closed regardless of the sport mode selected.
Odprt/zaprt položaj (ko je odprta loputa je izpuh glasnejši)
Cel sistem izgleda takole in ob tej sliki sem še ugotovil sledeče.
Vgrajen imam resoniran sistem in ne ne-resoniran - to sta ta dva dušilca, ki sta se povarila na sredini sistema.
Primerjava vmesnega elementa resonated (spodaj, z dušilci) in non-resonated (zgoraj).
Sedaj vem, da bi lahko šlo še glasneje ampak iskreno povedano, ker imam avto za daily driverja ne želim, da mi neprekinjeno odmeva v kabini ob normalni vožnji. Velikokrat sem prebral, da ti non-resonated sistemi prav bobnijo v kabini med 1.8k do 3k obratov in lahko preklapljaš iz S v normal kolikor želiš in se tega ne rešiš. Jaz pa imam še vedno to možnost, da ko mi preprosto ni avto preprosto utišam (to je redko ampak je) :)
Daedalus je napisal/-a:A sem samo jaz blesav al se voziš v Angliji? :mrgreen: Kaj je to neka zrcalna slika? Hud zvok drugače...edin ta resonančni ventil ima nek bolj bogi zvok ko ga vklapljaš (zvok ob vklopu ko se neki kovinski deli premaknejo, ne zvok izpuha po vklopu). :)
Sem tudi sam šele opazil - Zaradi udarcov in vibracij ponavadi GoPro namontiram obrnjen na glavo na avto (da visi navzdol od seska) in potem sliko obrnem v post-obdelavi. Kot kaže sem jo obrnil 1x preveč :lol:
Ja ti imajo pri vseh avtih tako kovinsko "klenkanje", ko se odpirajo/zapirajo (ampak tako vsaj veš, da dela :D ). Sliši se samo odzadaj, če si zraven izpuha; drugače ga niti ne slišiš v kabini ali pa ko je motor prižgan.
Ostalim hvala! :)
TopGear time!
Včeraj sem po naključju naletel na ta posnetek. TG sem pričel gledat od 9. sezone naprej takrat in tega posnetka nikoli nisem videl; prav nasmeh se ti pričara na usta, ko g. Clarkson himself pohvali tvoj avto - čeprav je zgubil proti dvema tipoma, ki vse ostale kličeta "dude". :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=BjaTCMJ8YKg
Stig je tudi nabil zelo soliden čas z avtom 1:25:7, kar ga uvršča lepo na sredini TG lestvice cestnih avtov.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Top_Gear_test_track_Power_Lap_Times
James May: "Yes."
Napisal/-a adis Ne jun 28, 2015 9:32 am
včeraj sem videl tvojega bombnika v MB - El Gato show. res je lep.
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Ne jun 28, 2015 3:12 pm
kako ce ga ni bilo?
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee Ne jun 28, 2015 6:01 pm
Bila sta samo en črn oz temno siv in en avstrijski karavan.
Napisal/-a adis Ne jun 28, 2015 7:10 pm
whitee je napisal/-a:Bila sta samo en črn oz temno siv in en avstrijski karavan.
ku*c...črn RS4, tablica MB in sem bil prepričan da piše VENOM ... hm...
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ Ne jun 28, 2015 8:24 pm
na črnem je tud personalizirana tablica ja, samo je daleč od venom :D se zgodi :)
gepl83
Prispevkov: 817
Napisal/-a gepl83 Ne jun 28, 2015 9:09 pm
Hudo rihtaš tale strup. Tale loputa je pa verjetno nekaj podobnega, kot je imel že e46 330 v originalu.
GQ
