~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a ~toMmy~ Pe okt 31, 2014 2:23 am
Patrik_A3 je napisal/-a:takšno pa je sedaj noter ko odpreš pokrov
Tako izgleda po 16 000km oz. 4 mesecih na avtu. prašno oz. umazano je samo po vratcih, notranjost je suha in čista kjer je šteker. Tudi po največjem nalivu je noter čisto suho :)
Iz izkušenj ti povem, da nima nobene veze, če je ta šteker suh in čist, lahko bi ga dal spredaj pred odbijač in ga obrisal samo, ko bi ga kam prištekal! :D
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 Po nov 03, 2014 11:16 am
aja, nisem vedo :D no pa je vseeno zaščiteno :D
No, očitno se še nebo končalo nabiranje materiala in sestavljanje "kemperja" :D
zdaj že gledam kak bi naredil nosilce za keder šino, da bi imel streho za senco pred kombijem :D
Moram samo še pogruntat nosilce. Sedaj sem študiral ,da bi dal L nosilce (3 komade), višine takšne, da pride nad lok od strehe. zadnji nosilec bo moral bit višji, ker imam streho zadaj nižjo, ter seveda nosilci morajo bit kakšnih 5cm višji od strehe, ker imam višino avta samo 195cm
tako da, se nadaljuje..... :mrgreen:
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 Po nov 10, 2014 9:04 pm
Zdravo,
ker razmišljam vnaprej sem tudi v dilemi glede zvočne izolacije.
No, naj pokažem zvočno izolacijo mercedesa za 35 000€ nakupne cene
desni kolotek:
desna stranica
in pa leva stranica, kjer se lepše vidi, ker ni tapete blo gor v času slikanja
stanje je PORAZNO! Nobene izolacije na kolotekih, na stranicah pravtako. No, sedaj vsaj vem zakaj noter ruži kot v kombajnu :lol:
Sedaj pa sledeče. Za voznikov in sovoznikov del kjer so koloteki ter spodnji del pri nogah + stopnici obe sem si zamislil da bi položil tole:
http://www.orangeaudio.si/izolacija-sil ... ket-20-kos
druga ne pride v poštev, ker mora bit zadeva tanka, da mi nebo gor dvigovala gume na tleh ki je po celem avtu
Zadnja oba koloteka bi najprej prelepil z isto snovjo kot sprednji del + še peno 8mm nanj za dodatno zvočno izolacijo
to:
http://www.orangeaudio.si/silent-coat
ker mi ostane dovolj plošč od sprednjega dela avta
+ to:
http://www.orangeaudio.si/silentcoat-noiseisolator-8
na vsak kolotek cirka eno ploščo, tako da bi kupil dva kosa in bi zadostovala
Kaj pravite na te kombinacije? Ima kdo še kakšen boljši predlog, morda cenejšega in enako dobrega? Potrebno je samo vedet, da na tla lahko dam max 2 mm do 3 mm debeline, na koloteke brez omejitev.
Sedaj pa še glavno vprašanje. Kaj nalepit na stranice za zadušitev zvoka ter toplotno izolacijo? Nekaj kar ne zadržuje vlage, da mi nebi avto rjavel.
Mogoče armaflex?
Prosim tukaj za dodatno pomoč
hvala :)
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a ~toMmy~ Po nov 10, 2014 10:39 pm
Šteker itak bolje da je zaščiten, so pa na kombijih, kjer se vsak dan uporablja itak pokrovčki hitro hin in je potem vse "na suncu" :D
Izolacija (kabine) pa tudi mene zanima za službenega...
shalej
Prispevkov: 473
Pridružen: Po maj 16, 2005 7:54 pm
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a shalej Pe nov 14, 2014 11:28 am
Glede izolacije tudi jaz že nekaj časa razmišljam kaj uporabit v zadnjih stranicah, tako da nasveti so dobrodošli. Spredaj in na koloteke pa enako zadevo kot si ti prilepil linke. Je pa zadeva kr draga, ko potegneš črto kulk materiala bo šlo.
Glede fiksiranja tende imam jaz v strešnem žlebu 3 očesne vijake. Se res minimalno vidi. Plahto pritrdim s karabini na te tri nosilce (nimam nobene slike ko je zmontirano). Original luknje so na strehi v ravno pravem razmaku, da imam lepo napeto plahto.
J.McLane
Prispevkov: 1295
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a J.McLane Pe nov 14, 2014 1:27 pm
Morda pridejo v poštev razne podloge za laminat, kaj takega:
http://www.les3.si/node/112
http://www.izoterm-plama.rs/index.php?o ... 20&lang=sr
Prius (prodan): Slika
Prius (2018):Slika
Hilux (prodan): Slika
Subaru XV Bi-Fuel: Slika
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 So nov 22, 2014 10:22 pm
Letos je prišel božiček prej :D
prinesel je original strešne sani 8) 8) :D
Zakaj strešne sani?
zato....
Za streho sem si izmislil ponjavo Quechua Fresh ,ki bo mi služila kot streha in za senco. Najprej sem želel nardit L nosilce kjer so original luknje, sedaj pa sem ugotovil, da zakaj bi si delal dodatno delo, če pa lahko v primeru, da imam nameščene strešne sani samo privežem/zahaklam nanj in je zadeva rešena
evo še karakteristike:
•Palice: Jeklene zložljive 180 cm x Ø16mm
•Material: PU prevlečena tkanin iz poliestra s plastjo titanovega dioksida in aluminij plastjo, termično obdelani šivi (vodoodporna, 2000 mm vodnega stolpca)
•Vodoodpornost: Quechua paviljon je testiran pod 200 litrov vode / uro / m² (200 mm dežja na uro) za 4 ure. Test vodni stolpec (= 2000 mm) meri samo vodotesnost tkanine. Naš test pomeni, da tkanina prepreči vdor vode skozi šive, zakrilca, odprtine, zadrge, itd.
•Toplotna izolacija: Patentirana zunanja šotor tkanina s svojimi odbojnimi lastnostmi, zmanjša segrevanje šotor na soncu.
•UV zaščita: Zunanja tkanina s Ti0² premazom nudi zaščito pred UV žarki vrednosti SPF 50+.
Velikost? Več kot zadosti... 285 cm širine in 290 cm dolžine 8)
Zadevo grem jutri probat postavit, pa da vidim kak sploh to stoji. ker definitivno jo bom peljal k tapetniku da mi vdari noter še dodatne luknje za pritrditev na sani itd.
vglaunem, zadovolj v nulo.
J.McLane
Prispevkov: 1295
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a J.McLane Ne nov 23, 2014 8:38 pm
To je verjetno tole:
http://www.decathlon.co.uk/tarp-fresh-id_8300081.html
Ceneje res ne gre :D
Prius (2018):Slika
MSrougeZX
Prispevkov: 374
Pridružen: Če jan 29, 2004 9:45 pm
Kraj: Lendava
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a MSrougeZX Po nov 24, 2014 8:18 pm
Decathlon trgovino imamo prekmurci relativno blizu, 50km od meje na Madžarskem.
Laguna coupe 2.0 dci 2013
C4 Cactus Shine 1.2T 110 2018
J.McLane
Prispevkov: 1295
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a J.McLane To nov 25, 2014 8:08 am
Primorci tudi, v Vidmu (Udine)
Prius (2018):Slika
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Cefizelj To nov 25, 2014 10:52 am
J.McLane je napisal/-a:Primorci tudi, v Vidmu (Udine)
Pa v Trstu je, takoj čez mejo.
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 Pe nov 28, 2014 8:45 pm
ponjavo sem kupo tule
http://outdoor-oprema.com/kamping-oprem ... chua-fresh
za ta denar bo za senco super , le še dodatni nosilci se bodo nardili ker so strešne sani krajše od ponjave. morda bom dokupil še tretjo palico za med zdajšnji palici, da ponjavo še bolj našpanam, ker se na sredini malenkost povesi, ne moram jo dovolj našpanat samo z dvema palicama brez da bi na sredini še našpanal
prva groba proba ponjave
gdi
Prispevkov: 190
Pridružen: Ne maj 13, 2012 4:04 pm
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a gdi So nov 29, 2014 1:51 pm
Kako pa kaže z e30 projektom :twisted:
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 To dec 09, 2014 9:36 pm
e30 projekt stoji :)
se še najde kakšen heroj za zimski kemping za novo leto? :D :D
http://www.avtokampi.si/novica/2/1250/K ... kampiranje
kamp:
http://www.odmoree.com/hr/
kalsekgrega
Prispevkov: 67
Pridružen: Pe jan 18, 2013 11:56 pm
Kraj: celje
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a kalsekgrega Sr dec 10, 2014 6:03 pm
Js sm takoj za :D zahaklam prikolco pa gasa
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 Ne dec 14, 2014 7:24 pm
sem ti poslal zasebno sporočilo, da se zmenimo! :D
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 Pe dec 26, 2014 4:23 pm
Priprave na zimski kemping v polnem teku! :D sedaj se je kemping vito skoraj že skompletiral, spomladi se samo še finese dodelajo.
camping box je dobil še ročaje za prenašanje ter še tudi okrasne/ojačitvene alu trakove v notranjosti
med sedežema boma imela prenosni računalnik za brskanje po spletu ali pa kakšen film. polička je narjena na hitro, sledi še lakiranje in morebitne kakšne dodelave
tako pa bo bilo čez dan,da sma lahko v kombiju, gledama kakšen film ali pa brskama po internetu. sredinski naslon tukaj ni podrt, na morju bo še sredinski naslon podrt, ki nama bo služil kot mizica
za pozimi/mrzle dni sem dokupo mali oljni radiator, da bo noter toplo
Na sprednjo polovičko postelje sta se na vsako stran pritrdila pleheca ter koleščka, tako da lahko pospravim posteljo eno nad drugo v parih sekundah, brez naporov in resnično hitro.
kolešček + "nosilec" da se lepo zapelje po spodnji postelji
proba izven avta, kako bo prišlo kasneje
za pritrditev postelje na camping box so se izdelali nosilci
Sedaj pa še končni produkt, po korakih kako se namesti v avto:
1. KORAK - podrem naslone na sedežih in odstranim glavonaslone
2. KORAK - v prtljžnik se da camping box
3. KORAK - v avto se prinese posteljo ter se privijačijo noge in se jo namesti na nosilce na camping boxu (prvo zadnji del, nato sprednji)
tako je pač raztegnjeno ko je ležišče:
4. KORAK - postelja se zloži, zgornji del se zapelje na spodnjega brez odstranitve nogic ali česarkoli 1,2,3. pa je že narjeno
potelji samo pripnem z ježekom eno z drugo, da se nebi zgornja vozla
tako dobim prostora za prtljago + 5 ljudi se lahko pelje na morje
to je pa to.
tako pa izgleda danes z zadnje strani, ko sem pripravljen za odhod
Podnevi bo tako (sedaj ko ni vročine da bi zunaj sedela)
Ponoči tako:
spomladi bom še naročil blazino mere 140x200, ter da je višine 10cm, tale je 17cm in samo 120 (ta je bila prej ko ni bilo postelje v kombiju)
Tako pa je za na pot pospravljeno:
To je za letos vse. Drugo leto se nadaljuje, ker da sprobam sedaj vse to, pa da vidim kje še kaj dodelat oz. spremenit ter nadgradit! :D
vglaunem, sedaj pa je vito res pravi weekend camper, iz potniškega kombija ga spremenim v parih minutah v uživanta za na morje, za v gore kempirat itd.
Slike iz novoletnega campinga bom prilepil, ko se vrnem nazaj :D
GrEgEcN95
Prispevkov: 405
Pridružen: Po jun 21, 2010 4:29 pm
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a GrEgEcN95 Pe dec 26, 2014 5:14 pm
Moje skromno mnenje..... Tole izgleda super :D
"A clever person solves a problem. A wise person avoids it."
StajercS
Prispevkov: 331
Pridružen: Če nov 02, 2006 2:05 am
Kraj: MB
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a StajercS Pe dec 26, 2014 7:13 pm
Koliko teže bo na koncu vse skupaj? Romun style kombi? :D
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Re: Mercedes Vito
Napisal/-a Patrik_A3 Pe dec 26, 2014 7:28 pm
dejansko ne kaj dosti, ker to je vse kar je :D mogoče za enega normalnega človeka vse skupaj dodatne teže. je vse bolj kot ne lahko :D bolj me skrbi za romune,da nebom nekega dne ostal brez kombija, ker nekam fejst si ga ogledujejo na avtocesti :D :lol:
