whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
VW Golf MK3 1.9D Počasnela
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 1:55 pm
Pa da še jaz predstavim svoj avto po nekaj časa na forumu.
Sem dijak zadnjega letnika srednje šole in čakam na faks, zato bo tudi tale tema bolj budget orientirana, ker ni stalnega prihodka ;)
No pa začnimo. Golf 3, letnik 97', nekaj malega čez 250000km. Srce je dizelsko, brez turbine na žalost. 64 ponijev, mogoče je že kakšen tudi pobegnil. Želja seveda GTI, mogoče čez kako leto ali dve :) Je pa vsaj poraba dokaj ugodna.
Pa gremo raje na slike.
Avto je v družini sedaj že skoraj 6 let, to leto sem ga odkupil od očeta. Lansko letno sezono je zgledal takole
Lani jeseni sem imel nesrečo. Na ozki cesti se mi je po mojem pasu pripeljal model z pick-upom (malo sem tudi bil prehiter), jaz brez abs-a + pesek na cesti in trčenje je bilo neizogibno. Škodo krije kupec :)
Zimo sem preživel dokaj srečno do februarja na dan informativnih dnevov. Čakam pred semaforjem (malo je deževalo) in BUM. Pomislim, da sem imel avto v prestavi in spustil sklopko, ampak takoj ugotovim, da je pa le preveč počilo. Pogledam v vzratno ogledalo in vidim tipa kako se drži za glavo. Mi je bilo takoj vse jasno :) Krivdo spet plača povzročitelj.
To je to od nesreč iz moje strani zaenkrat :P
Potem pa gledam malo po a.net in zasledim komplet meni zelo všečnih platišč. Se dogovorim za ogled, sprobam in kupim :D
Exip Mesh (precej redka zadeva, sploh v SLO jih je izredno malo) 7JX15 ET25
Nato še iz firbca sprobam kar na gumah, ki so bile tedaj gor (205/55/15)
In potem še na kočnih 195/50/15
Ker pa avta nisem moral gledati tako visokega in nasplošno imam prepričanje "the lower the better", sem kupil Ta-Technix kit amortizerji + vzmeti 60/40. Za gewinde pač nisem imel denarja, ker še vse ostalo nanese ogromno denarja.
Ter na avtu
Ob tem se je pojavil problem. Golf ima zelo debele robe blatnikov in zaradi tega mi je gumo v 40km dobro zribalo. Po ravnini je bilo normalno, v ovinkih pa je začelo ribati. V manjši paniki sem hitro dal platišča za prodajo in ni bilo dolgo, da so bila prodana. V tistem trenutku se sploh nisem dobro zavedal vsega, ker se je prehitro vse odvijalo + razočaranje, da ne štima vse kot bi moralo. Danes bi marsikaj spremenil, lepo porezal rob in bi enostavno vozil ta platišča še naprej. Kakorkoli ta ki je kupil mi je ponudil v zamejnavo original felge od trojke GT. Specifikacije so 6JX15 ET45. Vmes sem še montiral GTI/VR6 podaljšek.
In še slika iz strani, da se vidi kako avto stoji. Ker je zadaj preveč dvignjen in se da zadaj še vseeno štelati višino, se je avto spustil, tako da je sedaj približno 60/60.
prej
potem (trenutno stanje spet na jeklenkah, ker mi je šalčka ribala ob notranjo stran gume. Pridejo distančniki)
In še dve sliki notrnjosti za na konec
To bi bil hiter pregled, kaj se je dogajalo z avtom nekako od mojega lastništva naprej. Bom pa updatal temo, kolikor bo le mogoče.
Mogoče bo letela kakšno vprašanje ali kritika glede višine. Trenutno je avto pri sprednjem podaljšku od tal dvignjen okoli 6cm, karter (naslednja najnižja točka) pa nekje 8. Je pa treba precej paziti, sploh z podaljškom velikokrat postrgam po tleh, pa sem eden izmed tistih, ki res skoraj vsako luknjo obvozi, ampak meni to ni problema :) Npr ena točka kjer se skoraj zagotovo ne bom več peljal je relacija SG - Dravograd. Mislim, da je brezveze zgubljati besede, tisti ki pozante to relacijo, vete v kakšnem stanju je cesta :P
Kritike, hvale, graje, prošnje..vse sprejemam.
5cenic
Prispevkov: 465
Pridružen: Sr feb 11, 2015 1:23 am
Re: VW Golf MK3 1.9D Počasnela
Napisal/-a 5cenic To maj 19, 2015 2:09 pm
Ogromna graja. Zakaj se voziš z kluko okoli, osebno bi znorel, če priletim enemu v rit pa ima kluko gor. Sj je res, da je kriv tisti ki ti je priletel v rit ampak verjetno mu je šel usaj hladilnik zaradi tvoje kluke, v nasprotnem primeru bi bilo pa dosti manj škode. Tudi prijatelj imel tak primer, ko smo se vozili na morje in mu je nekdo na polno zabremzal pred nosom, če nebi bilo kluke nebi bilo nič tako je šel pa takoj hladilnik.
Drugače pa lepa trojka, kar lepo skrbi zanjo.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 2:30 pm
Se strinjam s tabo. Jaz do takrat sploh nisem vedel, da kljuke ni dovoljeno imeti gor. Februarja je bil avto še vedno od očeta, šele marca sem ga jaz prevzel. In ja, lahko bi bila pizdarija če bi šlo prek policije. Njemu pa ni nič drugega razbil, kot to, da je moral menjati sprednjo masko. Tako, da se je nekako dokaj srečno izteklo za oba.
Sedaj pa tako sploh nimam več priklopa gor, je že prodan :)
xxl
Prispevkov: 4466
Napisal/-a xxl To maj 19, 2015 2:32 pm
Načeloma mi je avto všeč,žal nižanje zahteva davek,škoda da ni TDI,mogoče preveč športen videz za tako malo KM,ampak,kar je ,je,glavno,da je tebi v veselje :) Saj praviš,dijak si še,kaj bi jaz dal,da sem imel nekaj takega v tvojih letih.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 2:47 pm
Glede nižanja pri meni ni problem, če bi imel gewinde, bi sigurno še šel kak cm nižje :) Drugače pa ja, avto je že tovarniško z GTI opremo, se pravi komplet zunanjost kot notranjost, edino motor je pa res siromašen :/
S financami je pa tako, da odkar imam avto imam bančni račun večinoma pri nuli, oz. pod nulo :lol: Vedno se kaj najde, ko je še treba postoriti. Imam pa malo sreče, da imam štipendijo, brez nje tudi avta ne bi bilo.
Hvala za pohvale :D
ysrxdtczvgu
Prispevkov: 136
Pridružen: Po okt 08, 2012 2:01 pm
Napisal/-a ysrxdtczvgu To maj 19, 2015 3:48 pm
whitee je napisal/-a:... Npr ena točka kjer se skoraj zagotovo ne bom več peljal je relacija SG - Dravograd. Mislim, da je brezveze zgubljati besede, tisti ki pozante to relacijo, vete v kakšnem stanju je cesta :P ...
Kar se relacije tiče. Če misliš da je tam slabo ti povem, da je SG - Dravograd še ne tako zelo slaba. Ti pa svetujem, da če te relacije nikol več, potem se izogibaj tudi relaciji Dragovrag - Črna na Koroškem, ker kaj vse je tule vmes na tej relaciji.. Lahko menjaš celotno podvozje če se tule voziš vsak dan... Žalostno...
Drugače pa avto mi je zelo lep, mislim da nižanje tudi ni napačno je pač stvar okusa. Osebno mi je všeč :) Srečno vožnjo še naprej
Programmers - an organism that turns coffee into software.
5cenic
Prispevkov: 465
Napisal/-a 5cenic To maj 19, 2015 3:55 pm
whitee je napisal/-a:Se strinjam s tabo. Jaz do takrat sploh nisem vedel, da kljuke ni dovoljeno imeti gor. Februarja je bil avto še vedno od očeta, šele marca sem ga jaz prevzel. In ja, lahko bi bila pizdarija če bi šlo prek policije. Njemu pa ni nič drugega razbil, kot to, da je moral menjati sprednjo masko. Tako, da se je nekako dokaj srečno izteklo za oba.
Verjetno je kljuka na avtu od novega in je avto starejši letnik kot 99. V tem primeru nisi bil v prekršku, saj je prepoved prišla šele leta 99 in ni veljala za nazaj.
Je pa vseeno malo nespametno se vozit z kljuko in sem vesel, da kakšnne dodatne škode ni bilo.
Avto lep, čuvej ga pa ne zmetat preveč denarja vanj :-P
tr00per
Prispevkov: 711
Kraj: kransterdam
Napisal/-a tr00per To maj 19, 2015 4:37 pm
zelo lep avto, sej, mk3 golfa res brez težav narediš, da je lep :) naj lepo dela dalje
Sriple Tix
Prispevkov: 281
Pridružen: Pe feb 10, 2006 2:16 pm
Napisal/-a Sriple Tix To maj 19, 2015 4:52 pm
Glede odstranjevanja kljuke nisem ravno prepričan, kajti, če se ne motim, je bil ta člen zakona v navzkrižju z evropskim in so ga zato 2008 popravili.
http://www.bullbars.si/sl/pogosta-vprasanja
http://www.zastonjobjave.com/odstranjev ... ne-kljuke/
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 5:08 pm
Če je pa tako, potem pa tak v redu. In ja, kljuka je najbrž bila že original gor dana v tovarni.
Na srečo se ne vozim po koroških koncih skoraj nikoli, tako da mi ni panike :-P
Bom poskušal vzdrževati tak stil še naprej, hvala :D
5cenic
Prispevkov: 465
Napisal/-a 5cenic To maj 19, 2015 5:16 pm
Kakor sem rekel, tudi če ni kaznivo se je neumno vozit z kljuko na avtu, sploh če jo uporabljaš le parkrat na leto. V primeru naleta povzročiš vozniku od zadaj le dodatne stroške tvoji pa so v vsakem primeru povrnjeni. No pa dovolj offtopica na no temo :D
Napisal/-a čare To maj 19, 2015 8:22 pm
Voznik ki se od zadaj nabije na kljuko si je sam povzročil škodo...Kakšen bi bil golf če ne bi imel gor kljuke je samo vprašanje....Sicer je ne odobravam,SPLOH pa ne odobravam "jaz bi znorel da se ti nabijem na kljuko".Kako bi šele jaz znorel potem...
Klimo ima??
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 8:45 pm
Da ne bi bilo kluke gor bi bila škoda dosti večja.
Klime pa nima, ima pa šibedah :D
5cenic
Prispevkov: 465
Napisal/-a 5cenic To maj 19, 2015 8:47 pm
čare je napisal/-a:Voznik ki se od zadaj nabije na kljuko si je sam povzročil škodo...Kakšen bi bil golf če ne bi imel gor kljuke je samo vprašanje....Sicer je ne odobravam,SPLOH pa ne odobravam "jaz bi znorel da se ti nabijem na kljuko".Kako bi šele jaz znorel potem...
Pozabljaš eno stvar. Če se ti en nabije od zadaj tvoja zavarovalnica povrne vso škodo njemu, ti pa si moreš svoje popravilo plačati sam. Pač sovražim lenobo, ko se gre za stvari, ki so pomembne, kot da ti vzame toliko časa, da daš tisto kljuko dol in jo namontiraš ko jo rabiš.
Da ne omenjam, da to pokvari izgled avta vendar je ta 90% voznikom tako ali tako nepomemben.
whitee: šibedah pa okna odpret pa gasa, bosanska klima smo mi temu rekli :lol: Tudi sam sem se v prvem avtu vozil brez klime pa jo nisem prav veliko pogrešal, je pa malo naporno če se ujameš v zastoj v hudi vročini....
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ To maj 19, 2015 8:51 pm
haha nihče ne mara koroških cest :lol:
lep golf :) škoda, da si prodal one exip, čeprav tudi s temi lepo zgleda :)
srečno :)
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 8:56 pm
Pa ja, po pravici povedano klime sploh ne pogrešam, okna dol, ni boljšega.
Glede Exip felg pa je situacija taka, da se vsak dan spomnem na njih in obžalujem prodajo..ampak kaj češ, mogoče jih pa nabavim za drugo sezono iz ebaya, ker v slo dvomim da bi kdo prodajal.
a4
Prispevkov: 961
Napisal/-a a4 To maj 19, 2015 9:07 pm
dejansko si plačal očetu za avto ? vau
jaz ga ne bi nič nižal. če že ni udobje nič slabše pa je izgled ziher. platišča so zelo lepa in pašejo ful (ona ko majo napis BBS)
si že razmišljal o drugem sedežu, da bi potem sedel nižje ? ker mislim da ti je fetiš nizko sedenje.. morda kakšna honda ?
imam občutek da boš v primeru prodaje od kakšnega nemškega fanatika dobil boljšo ponudbo kot v sloveniji
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To maj 19, 2015 9:29 pm
Ja plačal sem mu, sicer ne takšno ceno kot je na trgu, ampak vseeno. Nekateri si pač ne morejo privoščit, da bi avto kar šenkali sinu.
Da, mi je fetiš nizko sedenje in tudi Hondo bi imel, če bi blo možno :lol:
Pač vsakemu svoje. Imam pa še vedno original vzmeti in amortizerje, ker dvomim, da bi kdo hotel kupiti tak avto, razen nekaterih izjem.
BoneS
Prispevkov: 2556
Kraj: Moćvara
Napisal/-a BoneS Sr maj 20, 2015 1:52 pm
Zelo lep primerek, okusno si ga postimu, sicer mau smole z nesrecami ampak vazno, da si porihtu. So mi pa tale origina platusca bolj usec od mesh-ov.
Naj ti dobr sluz.
