Gregec2
Prispevkov: 167
Pridružen: So feb 03, 2007 7:21 pm
Megane coupe by Gregec
Napisal/-a Gregec2 Ne nov 02, 2008 1:01 pm
Pa sem se še jaz odločil da predstavim svoj avtek
Megane coupe l 2000
Motor. 1.6. 16v dobrih 100 hp
oprema: standardna klima, 4x airbag, el paket, cent. dalj, servo ipd......
obut je v 15 palična alu platišča BBS z gumami 185-60-15 Michelim energi
(spomladi 195-60-15 Bridgeston turanza)...
zamenjal sem celotno ozvočenje
prednji sistem HERTZ bass 16 + sikavci
zadaj ovalci Pioneer 100w RMS
V prtljazniku aktivni SUB alpine 150 RMS
Načrti:
H&R 35mm (spomladi)
vse pohvale in kritike so dobrodeošle :)
pa še nekaj slik ker slke povedo največ...:)
Zadnjič spremenil Gregec2, dne Ne nov 02, 2008 1:08 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
snikerson
Prispevkov: 1376
Napisal/-a snikerson Ne nov 02, 2008 1:03 pm
nekaj slik? js vidim sam eno :D , drgač je pa sexy
Gregec2
Prispevkov: 167
Napisal/-a Gregec2 Ne nov 02, 2008 1:09 pm
zdaj so vse :) pa še kako dodam če bo kaj novega
Gregec
megane_coupe
Prispevkov: 263
Pridružen: Če mar 13, 2008 9:10 pm
Kraj: koper
Napisal/-a megane_coupe Ne nov 02, 2008 1:24 pm
se motim, al je bil ta megan včiraj v kopru pred belavito?:)...
drugače pa lep meganček..čuvaj ga:P
bass, i love you:)
zrmkf
Prispevkov: 119
Pridružen: Če jun 12, 2008 6:03 pm
Napisal/-a zrmkf Ne nov 02, 2008 4:24 pm
Lep avto! Veliko varnih kilometrov še naprej.
K'k bi, de na bi?
gaši
Prispevkov: 1640
Kraj: Šentilj
Napisal/-a gaši Ne nov 02, 2008 4:31 pm
Lep Megane...muziko si fajn zrihtal...edino kako colo ali pa dve večje felne ;) ...no sej tudi te bodo lepo prišle ko ga boš znižal :) ...pazi na njega.
cuteboy1988
Prispevkov: 301
Pridružen: Po sep 08, 2008 8:27 pm
lep
Napisal/-a cuteboy1988 Ne nov 02, 2008 5:31 pm
Zdravo.
mam tud sam takega megana.
3 dni me ni bilo doma k sm bil na dopustu z drugim avtom, pa sem tega doma pusto.
Zj ko sm domu priš mi pa noče užgat!
kaj bi blo narobe?
:cry:
gaši
Prispevkov: 1640
Kraj: Šentilj
Napisal/-a gaši Ne nov 02, 2008 5:51 pm
Poglej akomulator.
jannyy
Prispevkov: 92
Pridružen: Sr avg 13, 2008 4:50 pm
Kraj: Koper okolica
Re: lep
Napisal/-a jannyy Ne nov 02, 2008 5:51 pm
cuteboy1988 je napisal/-a:Zdravo.
kaj bi blo narobe?
:cry:
Baterija , zaganjač .... marsikej moreš več povedat...
Gregec2
Prispevkov: 167
Napisal/-a Gregec2 Ne nov 02, 2008 6:58 pm
pomojem akomulator. drugač zadovoln z avtom???? k mogoče kdo ve kam bi lahko dal v usnje oblečt volan pa kolk kej to pride??????
GorazdO
Prispevkov: 2109
Napisal/-a GorazdO Po nov 03, 2008 12:44 am
akUmulator... :?
snoopek
Prispevkov: 1036
Napisal/-a snoopek Po nov 03, 2008 6:27 am
No ok, ni mu treba zdj smetit po njegovi temi tle. Tip je predstavu avto, ne pa da drugi predstavljate svoje probleme tle no!
Lep avto, ta model se mi nasploh dopade! Lepo ga čuvej in pa veliko varnih kilometrov ti želim!
Citroen C5 2.0 hdi Break :P
xsyt
Prispevkov: 22
Pridružen: Sr nov 12, 2008 6:07 pm
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a xsyt To jun 02, 2009 1:19 am
Zanima me glede megana coupe varijanto in ovalcev zadaj; luknje so v originalu za 13cm zvočnike. Kako si tukaj pritrdil ovalce gor?? :?:
Zanima me, ker imam težave z ozvočenjem; zadaj mi manjkajo srednji in predvsem višji toni.
Hvala!
Gregec2
Prispevkov: 167
Napisal/-a Gregec2 To jun 02, 2009 4:57 pm
lep pozdrav
Glede ovalcev je tako oglasil sem se pri lokalnem prodajalcu in monterju avtoakustike in mi je rekel da se da zadevo speljat le da je malo več dela. jaz sem najprej zarisal na polici postavitev ovalcev potem pa sem zarezal lukne debelina police je ene 4mm, potem pa te čaka najtezje opravilo ker se pod to polico nahaja pločevina katero moraš odrezat glede na fi magneta ki ga majo tvoji ovalci jaz sem odrezal malo večjo luknjo tko da kaj ne vibrira. zvočnike sem prijijačil na samo polico in drzi super čeprav sem bil skeptičen glede tega, priklopil sem jih na original instalacijo (kable) spila kr ok čeprav so mi svetovali naj zmontiram v avto še 4-kanalni ojačevaleč in nanj priklopim prvi in zadnji sistem da bo razlika več kot očitna,
Gregor
xsyt
Prispevkov: 22
Napisal/-a xsyt To jun 02, 2009 7:45 pm
Jaz nikakor nisem našel kablo za originalno instalacijo na zadnjem sistemu.. bilo ja tako; prednji kabli za visokotonce, rear pa spredaj v vratih, nazaj sem moral speljat posebaj. :?
Sem si kar mislil da bo problem s ovalci tu... verjetno bolje zmontirat močnejše 5.25"? http://www.alpine-usa.com/US-en/product ... g=en&tab=F
Se mi zdi preveč dela za ovalce, razlike pa potem verjetno ni kaj dosti?
če mogoče še veš; spredaj v vratih je možno v originalu montirat 5.25", potem je pa še večja luknja, verjetno namenjena 6.5" ali sem mimo vsekal? :lol:
tomaz07
Prispevkov: 301
Pridružen: So nov 15, 2008 9:30 pm
Napisal/-a tomaz07 To jun 02, 2009 8:10 pm
Ti po moje nisi našel zadaj kablov ker imaš ph1 model megana on ima pa ph2. Ph2 mislim, da ima odzadaj že ono plastiko pa tak naredo za zvočnike. Da jih samo not priviješ pa je to to. Pa s plastiko pokriješ.
Renault Megane Coupe 1.6e.
xsyt
Prispevkov: 22
Napisal/-a xsyt To jun 02, 2009 8:53 pm
Na mojem je tista platika kot nosilec za zvočnike... bom jutri slikal pa bo.
Sem bolj začetnik na tem področju :oops: ...
Mimogrede; na amp blaupunkt GTA275 (210W RMS bridge, 4ohme) in gtb1200 (30cm membrana - 750W, 250W RMS, v zaprtem boxu, 4ohme) - zanima me nastavitev - trenutno je tako;
bass boost - 0db
LF, LF - nekje na 60Hz
gain ~ 3V
Na radiu je samo treble +1, brez eq drugače.
Je bass boost pametno ojačati?
Spredaj zgoraj je
Hertz Dieci DT 16
# Power - 80W @3.5kHz 12dB/Oct
# Frequency Range - 3 - 21kHz
# Impedence - 4 Ohm
+ VF kretnica
Spredaj v vratih
Blaupunkt IC 115
# 5.25"
# Maximum power handling (Watt): 90
# Frequency response (Hz) -10 dB: 50-20.000
Zadaj polica
Hertz Dieci DCX 130
# 130mm 2-Way Full Range Car Speaker System
# 4 Ohm Impedance
# 80w Power
vendar brez visokotoncev (skurjeni, tako da sem jih odklopil)
Vezava je tako, da je vzporedno na radio prednji sistem (vrata in visokotonci), zadnja polica pač rear,sub pa iz predizhodov iz radia. Tista vzporedna vezava ne vem če je pametno, ker je na radio potem obešeno 2ohmsko breme, kolikor razumem?
Posluša se bolj tehnaža, vendar ne hardstyle, po malem domači in old rock.
Gregec2
Prispevkov: 167
Napisal/-a Gregec2 Sr jun 03, 2009 5:04 am
fora je v tem da sem imel ovalce že od prej drugače bi tud sam dal notr 13-ke
neke pretirane ralike ne bo.
gregec
