Pro_Tuning
Prispevkov: 559
Pridružen: Pe avg 14, 2009 4:30 pm
Kraj: LJubljana
Napisal/-a Pro_Tuning Pe okt 15, 2010 9:40 pm
Te dni smo delali tehnicni prevzem novih merilnh valjev.
Do 1600HP, 4x4, zavora, itd....
Verjetno najboljse, kar bo sedaj na voljo pri nas in v bliznji okolici.
http://www.vimeo.com/15851127
Nic ni nemogoce, vse se da sfrizirat
Modelar
Prispevkov: 134
Pridružen: Po feb 22, 2010 5:07 pm
Napisal/-a Modelar So okt 16, 2010 9:12 am
A nisi ravno ti govoril v tej temi nekaj strani nazaj, da je inercija zakon in zavora nepotrebna? Kako to, da si potem zdaj ubodel valje z zavoro?
Pro_Tuning
Prispevkov: 559
Kraj: LJubljana
Napisal/-a Pro_Tuning So okt 16, 2010 1:38 pm
Tile so inercijski in z zavoro. Da pa stranke dobijo kar zahtevajo, smo izbrali oboje.
Modelar
Prispevkov: 134
Napisal/-a Modelar So okt 16, 2010 2:09 pm
Torej si ugotovil, da zavora le ni tam brez veze... Lepo to... ;)
Korl Olmajti
Prispevkov: 34
Pridružen: Pe dec 11, 2009 11:48 am
Kraj: Lesce
Napisal/-a Korl Olmajti Ne okt 17, 2010 9:23 am
A mi prosim razložiš "valje samo z zavoro".
Namreč ne predstavljam si, da bi bil valj brez mase ob mehanski trdnosti, ki jo mora imeti.
Do koliko KM pri določeni hitrosti lahko merite samo inercijsko? In do koliko km/h?
Babooni so med nami !
Pro_Tuning
Prispevkov: 559
Kraj: LJubljana
Napisal/-a Pro_Tuning Po okt 18, 2010 4:46 pm
Nekateri valji ne omogocajo inercijskega mejenja. Zmeraj merijo samo z zavoro.
Tako so narejeni.
Tile ponujajo obe moznosti. Do 1600HP v obeh primerih. Do 350km/h.
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Po okt 18, 2010 5:07 pm
kok pa kasiras. a zelo niski avti z 13 col nisko+ napeto gumo lahko merio.... ker dosedaj je avto povsod nasedel.
mito155
Prispevkov: 1099
Napisal/-a mito155 Sr okt 20, 2010 12:49 pm
b3ybo ... lahko bi en dino day naredil... pa mal pomerili... :D
urosch
Prispevkov: 90
Pridružen: Ne dec 28, 2008 11:04 pm
Napisal/-a urosch Sr okt 20, 2010 1:27 pm
@Pro_Tuning, koliko colski so ti valji?
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Sr okt 20, 2010 1:33 pm
mito155 je napisal/-a:b3ybo ... lahko bi en dino day naredil... pa mal pomerili... :D
jas sem za.... treba zmerit od punce avto. Me zanima kak je prirastek
Jerch_
Prispevkov: 1464
Kraj: še neustaljen :D
Napisal/-a Jerch_ Sr okt 20, 2010 2:36 pm
pro_tuning
lahko bi nas iz avtomobilizma povabil na kakšen dan odprtih vrat in nam zainteresiranim promocijsko izmeril malo moč..
sam sicer čutim povečano moč po čipanju ampak tako se vozim že kar nekaj časa in me zanima če se je po 100.000km kaj spremenilo :D
Ausc
Prispevkov: 193
Pridružen: Pe apr 09, 2010 1:40 pm
Napisal/-a Ausc Sr okt 20, 2010 5:57 pm
Jest sem tudi za to idejo. Da vidim, koliko so tovarniski podatki podcenjeni :twisted:
Pro_Tuning
Prispevkov: 559
Kraj: LJubljana
Napisal/-a Pro_Tuning Sr okt 20, 2010 7:20 pm
Seveda bo promocijski dyno day. Edino moderatorji foruma naj javijo, ce to lahko omenim. Kdaj in kje bo.
Tudi nizki avti naj bi sli gor. Valji se kaksen mesec ali dva ne bodo postavljeni, ker se pripravlja nova delavnica.
Dimenzije valjev in ostale znacilnosti bodo predstavljene na dyno dayu. Omogocajo tudi meritve najvecje hitrosti. Ce vneseno, koeficient zracnega upora ter precni presek avta, valji avtomobila ne bodo spustili prek dolocene hitrosti.
hemingway
Prispevkov: 365
Pridružen: Pe jun 28, 2002 3:30 pm
Napisal/-a hemingway Če okt 21, 2010 8:32 am
Kako je rešeno hlajenje eddyjev; namreč pri 1600KM je to ~1200kW oz. 1,2MW
What wheel Hp can I dyno?
We usually get this from someone wanting to run 1,000 Hp on 8� rolls! Foolish? No, it is just inexperience regarding these four factors:
1) Roller diameter is the major power limiter for chassis dynamometers. Tires are engineered for running on the (relatively) flat earth. On a chassis dynamometer, as the roll (or tire) diameter decreases, the tire's effective contact patch shrinks. The smaller the area, the higher the shearing loads on the remaining tread contact. Worse still, small rolls apply more contact PSI − per pound of vehicle weight. These are running forces that continuously deform the tire�s sidewalls during testing. Combine high Hp and high speed with small rolls and this deformation can overheat and destroy tire integrity!
As an approximate rule of thumb, downgrade a tire's speed rating (while on small dynamometer rollers) using this formula:
MPH = (186sr / 2.8"^.5deform)
Where "sr" is the tire's factory speed rating
Where "deform" is the tire's roll-diameter-induced deformation (indentation)
Examples:
8�" tandem rolls (speedo tester) = 95 MPH (186sr / 3.8"^.5deform)
12" tandem rolls (linked) = 112 MPH (186sr / 2.8"^.5deform)
13" tandem quad rolls (linked) = 113 MPH (186sr / 2.7"^.5deform)
20" wide roll = 125 MPH (186sr / 2.2"^.5deform)
24" wide roll or 24" twin rolls = 132 MPH (186sr / 2.0"^.5deform)
30" wide roll = 137 MPH (186sr / 1.5"^.5deform)
44" twin rolls =166 MPH (186sr / 1.2"^.5deform)
60" twin rolls = 186 MPH (186sr / 1.0"^.5deform)
Do you doubt that tire deformation is a significant source of power loss (heat energy drain) during high powered testing when testing on too small a diameter roll ? If so, take a look at this high-speed film clip we were e-mailed. It captured what happens when trying to handle a few hundred horsepower on less than 12" diameter rolls. Also, notice that the (uncoupled) rear roll is loosing contact with the tire and doing virtually nothing for support and traction - plus any inertial compensation for that (uncoupled) roll's mass will be overstated.
Dynamometer rolls vary in size from 8-5/8-inch to 50-inches. The smaller rolls have a greater potential for damaging the tires.
During a dynamometer check, there is little weight on the tires and only a small area of the tread face (usually the center rib or center portion of the tread) is in contact with the roll. Excessive heat builds up in this small area. If the test runs too long, the excessive heat can damage the tire to the point where it could fail later on the highway.
The maximum safe time for running tires on a dynamometer roll varies with the roll diameter, speed, the power or torque transmitted from the tire to the roll, and, to some extent, the load and inflation.
Figure 12.1 shows general rules for limiting the time for maximum power testing.
- 1. place drag race Koper 402m
- 2. place drag race Ljubljana 201m
- IN 2007 DISQUALIFYED FROM KING OF EUROPE POLLAND BECAUSE OF TECHNICAL PROBLEMS ( Ford fiesta )
- KING OF EUROPE WINNER IN 2009. THANK YOU ALL FOR SUPPORT. WE ARE THE CHAMPIONS! ( Toyota MR2 )
Symon
Prispevkov: 2737
Napisal/-a Symon Če okt 21, 2010 8:52 am
hemingway je napisal/-a:Slika
Tale slika meni pove več kot tisoč besed. :shock: Take zadeve pomoje niso dobre niti za gumo niti za točnost meritve.
drmocar
Prispevkov: 578
Pridružen: Če feb 26, 2004 6:06 pm
Napisal/-a drmocar Če okt 21, 2010 9:29 am
Ah bejš no :lol:
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Če okt 21, 2010 11:40 am
a ni to k pr dragsterjih :twisted:
urosch
Prispevkov: 90
Napisal/-a urosch Če okt 21, 2010 12:15 pm
Ne, pri "dragsterjih" se platišče prej zavrti kot pnevmatika in tako vidiš nagubano pnevmatiko na notranji strani, ne zunaj. :-P
mondy
Prispevkov: 462
Pridružen: Sr feb 26, 2003 9:10 pm
Napisal/-a mondy Če okt 21, 2010 1:21 pm
Pri uporabi dveh tekalnih površin je pač omejitev kako veliki so valji.
Moje mnenje je, da je definitivno idealno uporabiti čim večji radij tekalne površine in posledično samo ene, ampak iz stališča varnosti nebi upal ob meritvi biti v istem prostoru, ko je edina stvar, ki avto drži na mestu najlonski pas ali dva...
Kaj šele, da bi take meritve ponujal dnevno vsakdanjim strankam.
Iz stališča varnosti in praktičnosti, valji z eno tekalno površino sigurno odpadejo....
brejker
Prispevkov: 117
Pridružen: Ne jan 04, 2009 3:02 pm
Kraj: KAMNIK: Podgorje
Napisal/-a brejker Če okt 21, 2010 1:35 pm
Pro_Tuning je napisal/-a: Ce vneseno, koeficient zracnega upora ter precni presek avta, valji avtomobila ne bodo spustili prek dolocene hitrosti.
Fino!
DIY maniac.
Vrni se na Tuning
