jankoh
Prispevkov: 31
Pridružen: Po dec 12, 2005 5:07 pm
Napisal/-a jankoh Pe dec 16, 2005 5:26 pm
Sem pozabil
Ja glede performans je NX čisto OK samo nima pravega podvozja. Pravo podvozje od FWD-jev ima samo P10 . Pri P11 pa so naredili že kompromis. Če si hočeš sestavit resno mrcnino si vzami P10 z SR20Di (85kW (90kW) se da preživet na tehničnem) in potem si nabavi en GTi-R DET in ga daj notri. Na obeh blokih piše zgolj SR20xxxxx in oni na tehničnem tak nimajo pojma kaj majo pred sabo :) (samo tega ti nisem jaz povedal) :)
1990 Primera P10 - 1993 UKDM SR20DE, headwork, CAI, pulleys, bilstein shocks, brembo slotted rotors - POKOJNA
200SX S13 - V DELU
2001 FIAT MAREA WEEKEND 1.9JTD
ShineR
Prispevkov: 440
Pridružen: To okt 11, 2005 6:28 pm
Kraj: Kamnik
Napisal/-a ShineR So dec 17, 2005 2:57 pm
Symon je napisal/-a:ShineR kako kaj napreduje rebuild po tragičnem dogodku? :cry:
počasi. se še odločam kaj točno se bo zdej sploh naredil, delam predračune in zbiram keš k ga nimam glih kej preveč... sponzorji wanted :P
powered by Nissan Silvia S14 & bmw E30
http://www.avtomobilizem.com/modules/ca ... r_id=10221
-the pursuit of performance-
Symon
Prispevkov: 2737
Napisal/-a Symon So dec 17, 2005 8:56 pm
jankoh je napisal/-a:. Pravo podvozje od FWD-jev ima samo P10 . Pri P11 pa so naredili že kompromis.
V to pa jaz ne verjamem. P11 ima še prednji multi link suspension in ga hvalijo kot nekaj najboljšega po namazanem kruhu. :P
GTi-Rjev motor? Mah slišat je preveč zajeebano. Še vseeno je lažje SR20DE tunat. ;) Registracija gor al pa dol. :roll:
(Sem imel kreš test pa sem mogu neki kupt na hitrco. Mel sem vse naštudirano kaj bi ampak se ni nič pametnega prodajalo pa sem tole ogledal. Je dobr ampak lahko bi bilo boljše.) :roll:
jankoh
Prispevkov: 31
Napisal/-a jankoh Ne dec 18, 2005 3:52 pm
P10 in P11 imata spredaj enako podvozje (independennt multi link) razlika je zadaj. Kje ima P10 Independent MacPherson P11 pa semi-independent multi link. Poleg tega je P11 višji, nastavljen mehkeje in ima manj direketen volan. Imata dva kolega P11 in je razlika kar precej občutna. Odobje pa je v P11 neprimerno višje.
Ja ko je treba na nissanu kaj popravit pa glava peče :)
200SX S13 - V DELU
mloncar
Prispevkov: 976
Napisal/-a mloncar Sr dec 21, 2005 12:40 pm
Avtohiša Jureš, ki se ukvarja tudi z izdelavo izpušnih sistemov, zvija cevi s postopkom mandrel bent.
http://www.jures-jj.si
jankoh
Prispevkov: 31
Napisal/-a jankoh Pe dec 23, 2005 6:51 am
u hvala.. Jih že kontaktiram.
200SX S13 - V DELU
jankoh
Prispevkov: 31
Napisal/-a jankoh Ne dec 25, 2005 4:44 pm
Sem dobil odgovor.
Za 10 upogibov 41ksit.
1m Aluminizirana cev fi50mm 4536,00 sit
1m Aluminizirana cev fi60mm cevi 6168,00 sit
To se mi zdi zelo pretirana cena. Tako da iščem naprej.
Dva tedna nazaj sem kupil fi 50mm cev iz nerjavečega jekla za 2.600,00 sit za 1m.
200SX S13 - V DELU
ShineR
Prispevkov: 440
Kraj: Kamnik
Napisal/-a ShineR Sr dec 28, 2005 9:39 am
jaz še vedno mislim da bi bilo najbolje stopit do MDMa po ene par 90-stopinjskih kolen ki jih nato razrežeš na željene kote ter potem vse skupaj samo pošvasaš z ravninami... bo bolš kukr pa da daš krivit ;)
jankoh
Prispevkov: 31
Napisal/-a jankoh Če dec 29, 2005 7:54 pm
Saj bi tudi v primeru ko bi dal krivit tako nareil. Problem je samo v tem da nočem avspuha iz rostfrei-a. Ampak kot kaže bo iz rostfrei-a
200SX S13 - V DELU
ShineR
Prispevkov: 440
Kraj: Kamnik
Napisal/-a ShineR Če dec 29, 2005 11:28 pm
kaj ti tok ni všeč pri rostfreju?
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Pe dec 30, 2005 12:31 pm
Ve keri okvirno kolko bi me prisel izpušna cev tam okoli fi 40 o kolena pa do zadnjega lonca. treba pa naredit par krivih. Torej nocem svasanja ampak da se skrivi cev
Material nerabi bit nerjavec.
jankoh
Prispevkov: 31
Napisal/-a jankoh Pe dec 30, 2005 3:39 pm
Ja rostfrei kar rad poka pri večjih temperaturnih nihanjih. No najbolj pa me moti to da se ga ne da pobarvat brez primer-a. Če je zadeva pobarvana črno zgleda precej manjše :)...
Samo mislim da se nebom več zajebaval z iskanjem pa bom kar iz rostfrei-a zašvasal pa konec. Sem tudi razmišljal v semri da si naredim mašin za krivljenje ker je to zelo primitivna naprava im mislim da ima kar potencial (če imaš razumne cene) samo to vse traja....
200SX S13 - V DELU
jankoh
Prispevkov: 31
Napisal/-a jankoh Sr jan 11, 2006 1:46 pm
Če bo kdo iz severovzhodne slo nucal rostfrei. Inox Center v Benediktu ma vse kaj se rabi.
200SX S13 - V DELU
Vrni se na Tuning
