Kemo
Prispevkov: 1
Pridružen: To feb 18, 2003 8:28 am
Golf 4 - oddaljenost od tal
Napisal/-a Kemo To feb 18, 2003 8:51 am
Jaz imam pa obraten problem, kot večina v tem forumu sodelujočih. S svojim Golfom 4 se precej vozim po makadamskih (sedaj zasneženih) cestah. Prej sem imel Katrco, tko da je šlo povsod. Zdaj pa nasedem v vsaki malce večji lukni. Ali bi se dalo na kakšen enostaven in ne predrag način avto dvignit za ene 5cm, pa seveda zaščitit mašino pred udarci od spodaj? Na koga naj se obrnem (Na uradnem servisu mi ne morejo pomagat.)? Kako bi to vplivalo na obnašanje avta v normalnih razmerah?
Hvala za nasvete!
Kemo
Prispevkov: 259
Pridružen: Če dec 19, 2002 6:28 pm
Re: Golf 4 - oddaljenost od tal
Napisal/-a --- To feb 18, 2003 7:59 pm
marsikater "normalen" (;)) sofer pride na servis s tem problemom (se posebaj bore) na original servisih(nevem ce na vseh) prodajajo take mini podlozke za podlozit(samo za spredaj) avto dvigne za cca. 2cm se pa precej pozna pri voznji cez lukne ker avto manj "pocepne".
mislim pa da bi se mogla najt kaka home made varianta in te podlozke naret pa jih enostavno vgradit (kot to naredijo na servisih samo da so podlozke verjetno bistveno drazje)
clio (proton_freak)
Prispevkov: 1423
Napisal/-a clio (proton_freak) Sr feb 19, 2003 10:57 am
Kemo pravi:
Hvala za nasvete!
Kemo
Enostavno kupi nazaj katro!
Dokler se kadi je dobro!Ko se pa neha pa je sranje!
BiMMER
Prispevkov: 1582
Pridružen: So mar 02, 2002 12:05 pm
Kraj: Lucija, Slovenija
Napisal/-a BiMMER Sr feb 19, 2003 2:48 pm
Pokliči Amprtizer s.p. - oni ti bodo sigurno našli kako varianto!
www.amortizer-sp.si
-JuRE-
BMW F30, bj. 2017
gerchy
Prispevkov: 631
Pridružen: Po jan 20, 2003 2:41 pm
Kraj: 03
Napisal/-a gerchy Sr feb 19, 2003 3:04 pm
Golf country is (will be) back :D
zupi13
Prispevkov: 3297
Kraj: CE
Napisal/-a zupi13 Sr feb 19, 2003 10:09 pm
par mm bi prnesle tut višji presek gum
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Napisal/-a WhiteCell Če feb 20, 2003 8:55 pm
spodej bi se pomoje dal zasciti.. yugo ma enak problem ker je najnizja tocka karter.. in ce mas dol butnenga kaj hitro kej nabases in gre use po gobe... zato das delat mrezo ki pride...cca 10k sit poleg tega da je use zasciten.. ti se karoserijo ojaca in popravi geometrijo vsaj tko je pri yugotih...
V8 POWER
Zok
Prispevkov: 1196
Pridružen: Če feb 20, 2003 12:34 pm
Kraj: Ponikva
Napisal/-a Zok Če feb 20, 2003 9:15 pm
sj ce dost hitr peles kr preletis vse lukne...:D:D:D
Mondeo mk3 saloon 2.0 TDCi - 186 HP, 408 Nm
Vrni se na Tuning
