bsheep
Prispevkov: 324
Pridružen: Po maj 30, 2005 4:57 pm
Razlika med diski..?!?
Napisal/-a bsheep Če apr 19, 2007 2:25 pm
Mene bi zanimala razlika med navadnimi diski ter naluknanimi diski?
Kdaj bo PIMP MY RIDE v sloveniji???
Mad
Prispevkov: 2828
Re: Razlika med diski..?!?
Napisal/-a Mad Če apr 19, 2007 2:53 pm
bsheep je napisal/-a:Mene bi zanimala razlika med navadnimi diski ter naluknanimi diski?
... razlika je predvsem v kvaliteti materiala ... zaradi oblike pa: rezani diski še malo bolj pripomorejo k zavorni moči, ker se med ploščico in diskom pri visoki temperaturi diska ne ustavlja plin,(plinski mehur, ki se ustvari med ploščico in diskom na gladkem disku lahko zmanjša zaviralni učinek zaradi plinske blazine kar v stvari plin je - ker odmika zavorno ploščico od površine diska zato se podaljša čas, ki ga vozilo rabi za ustaviti in dvig temperature - časa zaviranja ... torej pripomore tudi k zvijanju diska in posledično vibracijam ki se zaradi tega zvitega diska ustvarijo ) ... L.p. Mad
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Če apr 19, 2007 4:24 pm
The main advantages of drilled and slotted discs are the same: increased brake "bite", and a continuous refreshing of the brake pad surface. Drilled discs have the additional advantage of being lighter and running cooler. However, there are certain pad materials that should not be used with a drilled disc.
http://www.buybrakes.com/brembo/faq.html#q19
FreaK_22
Prispevkov: 184
Pridružen: Po jun 12, 2006 5:12 pm
Napisal/-a FreaK_22 Pe apr 20, 2007 12:29 am
Navrtan disk se boljše čisti kot navaden,kar je kasneje posledica krajša zavorna pot... čist po domače....
Allways tuning
Matjaz46
Prispevkov: 839
Napisal/-a Matjaz46 Pe apr 20, 2007 12:36 am
navrtan disk se tudi majn greje!prej ko sem imel originalne pa sem bol bremzal so ble felne vroče pa kr vroč zrak je sau ful od njih!sedaj ko mam naluknjane pa sem se isto peljal pa se mi niso niti pol tak zagreli!
Kritik
Prispevkov: 624
Kraj: Laibach / Mengeš
Napisal/-a Kritik Pe apr 20, 2007 7:46 am
Matjaz46 je napisal/-a:navrtan disk se tudi majn greje!prej ko sem imel originalne pa sem bol bremzal so ble felne vroče pa kr vroč zrak je sau ful od njih!sedaj ko mam naluknjane pa sem se isto peljal pa se mi niso niti pol tak zagreli!
To da bi se pol manj greli skoraj težko verjamem, ker morajo ravno tako ustaviti isto maso vozila, kar pomeni da je za to potrebno enaka mera trenja in s tem nastajanja toplote (pretvorba enake količine kinetične energije v notranjo)... Sicer pa če imaš prisilno hlajene zavore se nimaš kaj sekirat, ker se ti tudi navadni diski težko pregrevajo... Je pa res, da znajo navrtani malo več dati od sebe kot navadni :)
Hyundai - drive your way
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus Pe apr 20, 2007 12:01 pm
Jep, navrtan ima manjši volumen in večjo površino in se veliko lažje ohlaja. Narezan pa se sproti čisti (in kot je rekel nekdo nad mano odvaja pline). Seveda pa hitreje grizeta ploščice.
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Pe apr 20, 2007 12:43 pm
phoebus je napisal/-a:Jep, . Seveda pa hitreje grizeta ploščice.
... raje hodim po ploščice kot k ličarju :P :P :P
L.p. Mad
bsheep
Prispevkov: 324
Napisal/-a bsheep Pe apr 20, 2007 2:01 pm
To pol pomen kok hitrej ti grejo ploščice če maš naluknane in narezane diske?
Če maš z navadnimi diski ploščice 60.000km maš pol kok z naluknanimi in narezanimi?????
Pač tole je primer...
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Po apr 23, 2007 7:44 pm
bsheep je napisal/-a:To pol pomen kok hitrej ti grejo ploščice če maš naluknane in narezane diske?
Če imaš z navadnimi diski ploščice 60.000km imaš pol kolko z naluknanimi in narezanimi?????
... Vrtani in rezani diski so iz drugačnih materialov in ustvarjajo in prenašajo dosti več trenja ... tam serijskim ploščicam razen kakim Textar ni mesta - tam rabiš ploščice, ki so kompatibilne z diski to pomeni da gredo nekoliko prej - vendar največ zaradi agresivnejše vožnje, ker si lahko do skoraj samega vstopa v ovinek zeelo hiter pol v minimalnem maneverskem prostoru rapidno zmanjšaš hitrost in to redno počneš ... kajti zato si jih kupil, sicer nimaš razloga da bi jih imel montirane ... če pa bi nek umirjen človek vozil po predpisih bi verjetno trajali diski in ploščice realnih 100000 km ... samo to ni namen tega ... če jaz delam mesečno 2-3000 km in sem menjal ploščice recimo nekje lani julija ; torej sedaj imajo ploščice cca 10 mesecev ali 30000 km in sem včeraj naročil nove ... vozim zelo agresivno in avto je Quattro, ima še plinski sistem z jeklenko montiran in vozim še rezervno alu feltno z rezervno gumo v prtljažniku ... torej kakih 1680 kg cca pa so diski skoraj netaknjeni ploščice pa so resnično že na koncu ... L.p. Max
Fast66
Prispevkov: 15
Pridružen: So mar 17, 2007 12:50 am
Napisal/-a Fast66 Po maj 07, 2007 4:03 pm
Js rabim nove sprednje diske za mojo astro sport 1.8 16v 96' letnik. Razmišlam tut o navrtanih al pa narezanih. So pa prisilno hlajeni diski že serijsko na mojem avtu. Katere diske priporočate?
Lucas? ATE? Brembo? u bistvu nimam pojma k ne poznam tok tega še. Sm pa vprašu in navadni diski pa ploščice me pridejo okol 100 EUR.
Mi zna kdo kej pomagat?
Moja vožnja je srednje agresivna drgač... včas ga mal bol prtisnem, včas pelem normalno, nikol pa ne dirkam - recmo da bi prletu v ovinek s ful velko hitrostjo pa tik pred njim na polno bremzal - pr men tega ne vidš.
Drgač pa a struženje pride v poštev? Fora je v tem da mam krive diske in mi trese pri zaviranju če so malo večje hitrosti in bol prtisnem zavoro - tam pri 80km/h in več.
Napisal/-a adis Po maj 07, 2007 4:05 pm
za moj pojem brembo no.1
Fast66
Prispevkov: 15
Napisal/-a Fast66 Po maj 07, 2007 4:25 pm
A vsi od Brembota? A majo različne modele? Kok se pa kej cene gibljejo?
Vrni se na Tuning
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 2 gostov
