AXi0N`
Prispevkov: 118
Pridružen: Ne jul 06, 2003 11:54 pm
Izpuh - "miganje"
Napisal/-a AXi0N` To maj 15, 2007 1:27 pm
Torej, imam športni izpuh ampak se kar trese med vožnjo. Ne sicer ful, ampak je vidno. Zanima me, kako lahko to rešim?
Spodaj prilagam slikico kako je pritrjen. Torej nosilec levo in desno (tako kot imajo original) + zavarjena še na vsaki strani cevka na ta nosilec. Je pa res da je na nosilcu "hakelček" (na sliki označeno z rdečo barvo) priterjen oziroma visi v taki debeli gumi, upam da ve kdo kaj mislim.
Se da še to kako drugače rešit da se ne bi tako migalo?
Hvala!
LP, AXi0N`
Deacon Squeeze
Prispevkov: 296
Pridružen: Če mar 08, 2007 1:56 pm
Napisal/-a Deacon Squeeze To maj 15, 2007 1:40 pm
dobr si to narisu :P
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` To maj 15, 2007 1:41 pm
Deacon Squeeze je napisal/-a:dobr si to narisu :P
Jah, ni ravno nekaj, ampak vsaj tolko da se da videt :)
LP, AXi0N`
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK To maj 15, 2007 2:59 pm
A niso te "gumice" blažilci.. Nism še vidov avta, pri katerem bi bil avspuh čisto pri miru.. :roll:
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody To maj 15, 2007 3:17 pm
jaz tud ne
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` To maj 15, 2007 4:45 pm
Hmm... moj original je bil cist miren. Zdaj tisti milimeter če se premakne ni panike. Drugi avti ko jih gledam recimo ko imajo nic ne miga.
LP, AXi0N`
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK To maj 15, 2007 8:35 pm
Pomojem je toto miganje odvisno od trdote gumic oz blažilcev...kaj ti slučajno po plastiki tolče?
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` To maj 15, 2007 9:27 pm
ManIAK je napisal/-a:Pomojem je toto miganje odvisno od trdote gumic oz blažilcev...kaj ti slučajno po plastiki tolče?
Prilagam slikico. To je gumica, no tako zgleda. Z eno lukno je "pripeta" na avto, v drugi je nosilec iz izpuha. Če mislis glede plastike zadnji del odbijaca, potem ne. Je izrezano cca 5mm okrog izpuha in je luft. Se pa miga...
LP, AXi0N`
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody To maj 15, 2007 9:50 pm
čist normalno da se miga...tisto je pa nosilc
Clio_16V
Prispevkov: 376
Pridružen: Pe jul 02, 2004 4:45 pm
Kraj: No Adress
Napisal/-a Clio_16V Sr maj 16, 2007 3:30 pm
Tako je tudi pri meni odkar imam sportni izpuh gor na vsako stran po enga. Samo sem resil to tako, da sem malo improviziral s starimi gumicami. Sem jih zatalcil vmes pa je bolje.
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` Sr maj 16, 2007 3:40 pm
Clio_16V je napisal/-a:Tako je tudi pri meni odkar imam sportni izpuh gor na vsako stran po enga. Samo sem resil to tako, da sem malo improviziral s starimi gumicami. Sem jih zatalcil vmes pa je bolje.
Kam vmes? V gumice med luknje?
LP, AXi0N`
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` Pe maj 18, 2007 1:29 pm
Danes sem pogledal pri kolegu (sicer ne na enakem avtu) in ima izpuh (nosilce) pritrjen na avto (privito). Je to kako mozno da naredim tudi sam?
Hvala in LP
LP, AXi0N`
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK Pe maj 18, 2007 3:30 pm
Newem če je to najboljše, pol je zadn lonc brez blažilcev...sicer pa če tak gledam narobe tui nima kaj bit..
Eazy-O
Prispevkov: 1119
Napisal/-a Eazy-O Pe maj 18, 2007 4:12 pm
Zna se zgodit, da ti potem kaj ropota... Če se zdaj trese, potem se pa ne bo mel kam tresti...
Odvisno, na našmu je bil nekaj popravljan izpuh in prišvasan gor (se mi zdi) pa je zdaj nekaj glasen, še posebej kadar sta zadaj dva ali trije naloženi.
ManIAK
Prispevkov: 2639
Napisal/-a ManIAK Pe maj 18, 2007 4:33 pm
Pa kakšni švasi na nosilcih bi tud znali popokat.. a ne?
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` Pe maj 18, 2007 4:47 pm
Kje pa se bi dobilo te gumice? Bi sel pogledat in bi kupil manjse in trše, pa bi mogoce bilo boljse. Ker druge ideje nimam :?:
LP, AXi0N`
torstorm
Prispevkov: 857
Pridružen: Če jan 22, 2004 11:46 pm
Kraj: Ljutomer
Napisal/-a torstorm Pe maj 18, 2007 10:19 pm
aspuh mora migati, saj motor v avtu je tudi na nosilcih ki miga in če bi bil aspuh fiksen bi sčasoma nekjer nekaj otrgalo vstran .Če ti nikjer ne tolče kam v pod avta ali pa v spojler kaki ni panike, lahko pa daš kake nosilce te iz gume ko so bolj trde pa bo manj migalo.DRUGAČE PA MIGATI mora, ne sme biti fiksno.
AXi0N`
Prispevkov: 118
Napisal/-a AXi0N` So maj 19, 2007 10:43 am
torstorm je napisal/-a: lahko pa daš kake nosilce te iz gume ko so bolj trde pa bo manj migalo.
Kje pa jih lahko dobim? Avto Marko itd..?
LP, AXi0N`
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So maj 19, 2007 2:22 pm
torstorm je napisal/-a:aspuh mora migati, saj motor v avtu je tudi na nosilcih ki miga in če bi bil aspuh fiksen bi sčasoma nekjer nekaj otrgalo vstran .Če ti nikjer ne tolče kam v pod avta ali pa v spojler kaki ni panike, lahko pa daš kake nosilce te iz gume ko so bolj trde pa bo manj migalo.DRUGAČE PA MIGATI mora, ne sme biti fiksno.
res je!!!!!
Clio_16V
Prispevkov: 376
Kraj: No Adress
Napisal/-a Clio_16V So maj 19, 2007 9:43 pm
ja js sm to zatlacu umes v te gumice...ziba se se zmeraj ampak minimalno.
Vrni se na Tuning
