Dr_Somi
Prispevkov: 34
Pridružen: Pe feb 01, 2008 7:37 pm
A paše motor od peugeota 307 v 206 ?
Napisal/-a Dr_Somi To apr 29, 2008 3:34 pm
zanima me ce bi su motor od 307 v 206 al pa kksn drug motor
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko To apr 29, 2008 3:41 pm
če je isti tip motorja,mora pasat not
Dr_Somi
Prispevkov: 34
Napisal/-a Dr_Somi To apr 29, 2008 3:44 pm
ja kako pa zvem recimo kupu bi enga k ma 1.1 motor uglavnm cim cenej da me pride pa bi dau kksn drug motor not da ma recimo 150+ konjov :) hehe sam a se to sploh splaca kaj bi moru pol use še menjat
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko To apr 29, 2008 3:48 pm
nevem če se ti to najbol splača,ker oni močnejši ima že bolše zavore in podvozje je tudi močnejšo.
da se vse naredit-kjer je volja tam je moč,če se to pa splača,pa močno dvomim(stem mislim na ceno)
pri 306 je šel 2.0 motor not,prej je bil pa 1.6 orginal
target_practice
Prispevkov: 494
Pridružen: Pe dec 07, 2007 8:18 pm
Napisal/-a target_practice To apr 29, 2008 6:40 pm
Vse se da, ampak glede na to kako si se lotil projetka, ti ze zdaj lahko recemo da pozabi. Razen ce imas v mislih resen projekt in da avto nebo glih dailydriver. V tem primeru pripravis cca 10k€ in imas posteno reketo.
TigeR_007
Prispevkov: 9
Pridružen: Če maj 01, 2008 12:51 am
Napisal/-a TigeR_007 Po maj 05, 2008 8:32 am
ce bos dal v peugeota 206 1.1 not motor od 307 al nekaj takega ...... ni panike samo vozo se tud nebos dolgo ce nebos ojacal sprednjega dela karoserije ker je motor dosti tezji in mocnejsi kot pa od 1.1 in ko bos to vse naredo bos ugotovil da se ti je bol splacalo kupit 307 z mocnim motorom ;)
target_practice
Prispevkov: 494
Napisal/-a target_practice Po maj 05, 2008 10:30 am
Daj se enkrat preberi svoj post. Pa poglej ce vidis kak smisel v njem oz point.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Po maj 05, 2008 5:18 pm
TigeR_007 je napisal/-a:ce bos dal v peugeota 206 1.1 not motor od 307 al nekaj takega ...... ni panike samo vozo se tud nebos dolgo ce nebos ojacal sprednjega dela karoserije ker je motor dosti tezji in mocnejsi kot pa od 1.1 in ko bos to vse naredo bos ugotovil da se ti je bol splacalo kupit 307 z mocnim motorom ;)
ja ma res...ta izjava se mi ne zdi prevec na mestu...
ce tko pogledas ne.....ni receno da imasta 206 in 307 sploh razlicne motorje....ker imajo iste motorje, tako da glede ojacanja se mi zdi malo butasta, pa tudi 206 ima RC varjanto ki ima preko 160 konjev in je karoserija ista kot pri 1.1 recimo....
Druga stvar je pa glede podvozja, kjer je vse drugo.....bolse zavore, vzmetenje, stabilizator...itd
Drugace ce motor pase..je odgovor DA......samo verjetno bos moral dat pravi nosilec, ki gre med motor in karoserijo. Problem zna nastat pri izpuhu, prostor je tudi uprasanje, ker lahko da ima 307 drugace kaj razporejeno ker je vecja.Menjalnik lahko das tudi od 307, le ce bodo polososi pasale na menjalnik je uprasanje, ampak bi moglo bit ok ce das isti menjalnik kot pri 1.1 le da je prestavno razmerje.
Pol se ti se zna zgodit se kak problem pri namestitvi od 307 v 206, zamenjat bi moral vso instalacijo in racunalnik...skratka...tega je precej ;)
Dej povej kiri motor od 307 bi dal not, glede na to da itaq tudi 206 ima mocne motorje nad 150 konjev....se mi zdi brez veze no..raje kupis 206RC in imas stroj...
take motorje se daje v avte, ki serijsko niso mocni......recimo en lep podvig bi bil, ce bi dal v 205-ko 2.2hdi motor ki ima kr precej konjev, pa tudi navora za 880kg od 205-ke.....
No ce te se kaj zanima...uprasi.......
Vrni se na Tuning
