Dariooo
Prispevkov: 2810
Hladilnik olja ter termostat
Napisal/-a Dariooo To jun 17, 2008 7:04 pm
Zdravo
No na avto 1.9 16v nameravam dat hladilnik olja.Kupiti moram adapter, ki pride med filter olja in blokom. Sm gledal malo na ebay-u in se dobi razlicne varjante.Ena je cisto navadna, kjer sta le dva prikljucka za vhod in izhod olja (ki gre v hladilnik in nazaj v motor).
Druga opcija je ista kot prva, le da ima termostat, ki pri doloceni temperaturi odpre, tako da se olje prej segreje (ko je hladno) in se med samo voznjo ne ohladi prevec (mislim da to je dobro, tam kjer so hladne zime.
Tretja opcija je ista 1. le da ima se dva priklujcka za senzorja (2x.....pritist, ter tem oplja) tako da lahko spremljamo stanje olja.
Torej js najbolj navijam za 2. ker mislim da je zelo pametno imet termostat, ker tu ko je 0°C in se manj, bi rabilo olje 3 ure da se segreje. 3. opcija tudi odpade, ker senzorja za temp in pritisk olja imam tudi na bloku, ceprav bi bilo dobro na samem filtru to kontrolirat.
Kaj kdo ve, ce bi dobil kje v sloveniji ta adapter ki pride med filter in blok s termostatom? Kot sem videl prodajajo to le v angliji in kot sem razumel naj nebi posiljali v slovenijo.
najlepse hvala za pomoc, ter lahko daste kak fanj nasvet ;)
Napisal/-a abbe To jun 17, 2008 7:30 pm
pisi na SKN Slovenija so uvozniki za www.racimex.de ti bojo zrihtal sigurno.
lahko si pa na n jihovi strani pogledas kaksnega rabis pa koliko velikega pa katera oblika bi ti najbolj pasala
drsokodj
Prispevkov: 529
Napisal/-a drsokodj To jun 17, 2008 7:50 pm
tole npr?
piše ti zgoraj tip motorja... daj mi pa točno številko šasije na ZS! pa ti lahko povem ceno za komplet (če je še dobavljivo novo)
za tole skico ki jo vidiš, pride KPL 675€ ....piši na ZS!!!
Napisal/-a abbe To jun 17, 2008 9:20 pm
drsokodj je napisal/-a:tole npr?
to se mi pa zdi kr precej drago.jst mislm da komplet nebi smeu bit vec k pa 350-400 eur.
sicer vem da je razlika od firme do firme pa vseeno.
Cicero
Prispevkov: 239
Pridružen: Pe apr 26, 2002 8:26 am
Napisal/-a Cicero To jun 17, 2008 9:32 pm
Komplet hladilnik z termostatom te pride ca. 200 eur
Rufni na SKN in povej kaj želiš...
Napisal/-a abbe To jun 17, 2008 10:06 pm
Cicero je napisal/-a:Komplet hladilnik z termostatom te pride ca. 200 eur
tocn tko.se z matejem zgovarjau pa je reku da se tm sucejo cene.sam da za dizla se baje ne da dobit.sam ta z termostatom je mislm da mau vec k 200.
Cicero
Prispevkov: 239
Napisal/-a Cicero Sr jun 18, 2008 8:06 am
Ja, ca. 215 eur te pride
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Sr jun 18, 2008 1:41 pm
drsokodj tocno to rabim ja ;)
kaj?????? 675€ ?? a to mislis resno? ta adapter, cevi in hladilnik olja?? pa kaj je to zlato?? :!: :!:
evo to kar sem nasel na ebay-u..
ta pa ima se termostat nor, kar mislim da je dobro imet... ;)
Drugace bi od njih kupu le ta adapter, ter pol bi dubu od kakega avta hladilnik in dal delat cevi po narocilu od enega, ki dela hidraulicne cevi...
Drugace pride cel kit z anglije (trenutno na ebay-ju ni oglasa lih za moj avto) ampak pride cel komplet cca 120 funtov +20 funtov za termostat...+30 funtov za postnino pride vse skupaj 170 funtov....kar je 200 eurov, kar se meni vseeno zdi prevec in bom naredil kot sm reku, le da rabim samo ta adapter....ki pride s postnino 50 funtov kar je 60 eurov.Ampak 600 in tolko eurov pa res ne mislim dajat....jao....
Drugace js ne rabim za dizla, rabim za za mi16 motor 1.9mi16....st motorja je xu9j4 ....ce ima kdo kake ponudbe mi lahko pove na zs.....rabim pa samo tisti adapter s termostatom!!
Drugace pa sprejemam tudi kak nasvet glede termostata...se vam zdi pametno ga imet, ali je bolje brez...?!
Hvala vsem za pomoc ;)
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Sr jun 18, 2008 4:16 pm
ej ma to shemo ki imas...za kateri avto pa je?? :) ker ce dobim od kakega avta, ki ima to serijsko (s termostatom ne vem ce ima...ceprav bi morali imet) bi nabavu od kakega razbitega, ki prodajajo po delih in itaq premer filtra itaq je vec al manj isto, tisto matico, ki pride not itaq imam ker zdaj imam hladjenje/gretje olja s pomocjo vode...;)
drsokodj
Prispevkov: 529
Napisal/-a drsokodj Sr jun 18, 2008 8:19 pm
to je za P205 1.9 GTI 128KM (XU9JA motor)
kot vidiš ima ta avto ZRAČNO HLAJENJE (zaprti sistem)
Zato ima tudi svoj hladilnik za olje (1)
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Sr jun 18, 2008 8:34 pm
drsokodj je napisal/-a:to je za P205 1.9 GTI 128KM (XU9JA motor)
caki caki...kaj hoces rect da 205 ima original hlajenje olja in filter olja?!?! kje si nasu te sheme?
Kot je meni znano ima to le 405T16 od peugeojev, za 205 da bi imela to, prvic slisim....
ej kaj te sheme se da dobit mogoce na kakem cd-eju, ze ki so v slovenscini??
Ale ciao ;)
turtle
Prispevkov: 243
Pridružen: Če apr 19, 2007 11:21 pm
Kraj: kp
Napisal/-a turtle Sr jun 18, 2008 8:48 pm
te "sheme" se da dobit tukaj
sicer pa uporabno za iskanje kataloških št. rezervnih delov
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Če jun 19, 2008 2:02 am
samo se neki mi ni jasno...kaj torej dokler je termostat zaprt, pol niti olje skozi filter ne tece, ce sem jaz prav razumel?? torej kaj je bolje s termostatom al brez?? jao
Napisal/-a abbe Če jun 19, 2008 1:16 pm
js mislm da olje normalno tece skozi filtermko pa se segreje do dolocene temperature pa termostat odpre pa stece po cevki v hladilnik olja pa na drugi starni nazaj gor.
Nejko87
Prispevkov: 1848
Kraj: Loka
Napisal/-a Nejko87 Če jun 19, 2008 2:43 pm
dario,
preglej kako ima 106 rallye narejeno... tak adapterček pride med blok in filter... hladi pa ga kar voda iz hladilnika... (oz. greje)
fora je da poizkuša izenačiti temperaturo olja z temp. vode...
prednost je da se ti pozimi olje hitrej segreje, in pa da se ne pregreje...
tkole to zgleda
pa pomoje je 10x ceneje....
deluje pa tako, da se fi velike cevi na sredini zmanjša tam kjer pride zraven ena manjša cev.. vse skupaj pa deluje s pomočjo podtlaka (ki ga ustvari pretok vode)
velika cev je med termostatom in kilerjem.
uff, vem... nisem razumljivo pisu... če hočte lohk šeenkrat :P
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Če jun 19, 2008 11:15 pm
abbe je napisal/-a:js mislm da olje normalno tece skozi filtermko pa se segreje do dolocene temperature pa termostat odpre pa stece po cevki v hladilnik olja pa na drugi starni nazaj gor.
si siguren? ker js sm gledal malo te slike in mislim da ne...ne vem no..
ima kdo izkusnje? je imel kdo to zadevo ze v roki?? :)
drsokodj
Prispevkov: 529
Napisal/-a drsokodj To jun 24, 2008 8:44 pm
Dariooo, če si RESEN, napiši privatno sporočilce
naliM
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne jan 01, 2006 9:55 pm
Kraj: Maribor - okolica
Napisal/-a naliM To jun 24, 2008 10:31 pm
Dariooo je napisal/-a:
Jaz imam kompletno zadevo: adapter + cevi + kombiniran hladilnik olja in vode, ki opravlja funkcijo ogrevanja olja ob hladnem zagonu in hlajenja olja ob vročem avtu z vodo.
Slike najdeš tule:
http://www.bolha.com/oglas3321713
Hladilnik je praktično nov, cena za vse skupaj pa 100EUR.
LP,
Milan
Vrni se na Tuning
