Dariooo
Prispevkov: 2810
kako povezat termostat, hladnilnik in filter olja
Napisal/-a Dariooo Po sep 15, 2008 1:54 pm
Zdravo
no zanima me nekaj pri sledeci sliki in vezavi...
zanima me, ce je dobro dat med hladilnikom olja in blok motorja filter olja, ali je bolje pustit oboje zase...oz vsak da ima svoj krozni sistem....
-blok motorja-->termostat-->hladilnik olja-->termostat-->motor
-blok motorja-->filter olja (kam bi dal tudi mesalce (voda-olje, da se mi olje prej segreje)-->motor...
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Po sep 15, 2008 2:24 pm
evo tako sem jaz mislil naredit...
kaj misliste??
Napisal/-a nebivedu Po sep 15, 2008 10:40 pm
Daihatsu ima v svojem kompletu mašin tudi pri nekaterih izmenjevalnik toplote. Ko je mašina mrzla, se voda prej ogreje in voda greje olje. Narejeno je pa tako da je pred oljnim filtrom en vmesnik in iz bloka zeče voda skozi vmesnik v hladilnik vode.
Ta vmesnik se našraufa tja kjer je sedaj oljni filter, oljni filter pa se našraufa na umesnik. Zadeva pa odlično deluje.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo To sep 16, 2008 7:46 am
nebivedu je napisal/-a:Daihatsu ima v svojem kompletu mašin tudi pri nekaterih izmenjevalnik toplote. Ko je mašina mrzla, se voda prej ogreje in voda greje olje. Narejeno je pa tako da je pred oljnim filtrom en vmesnik in iz bloka zeče voda skozi vmesnik v hladilnik vode.
ja ja vem kaj mislis...sej ce malo bolje pogledas mojo sliko bos vidu da je na motorju ena zadevca bele barve z dvema rumenima pikama, kjer pise gretje olja s hladilno tekocino...in to je to kar ti mislis...sm pa se lih zaradi tega odlocu da to pustim, ceprav mi je malo v napoto, ampak tako se bo olje prej segrelo....s hladilnikom olja pa bom dosegel da se olje ne bo pregreval, ampak niti ohlajalo, zato bom pa dal termostat olja ... :)
samo zdaj je dilema kako vse po povedat.....zaporedno al vzporedno...
PUGI 1.9GTI
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe jun 22, 2007 1:08 pm
Napisal/-a PUGI 1.9GTI To sep 16, 2008 9:56 pm
uuuu tole si pa zlo zakompliciru :P me zanima kam boš tale čreva sploh vsa stlaču poleg 16v motorja ...že pr 8v je komi za en prst placa med hladilnikoma in motorjem..
mislm da bo tuki ratu en drug problem ko bo termostat zaprt tud kroženja olja po ceveh do hladilnika ne bo(to pomen cca 1 liter olja manj v karterju in motorju
16ventilci pa že tko stradajo olje... pomoje je bol da se prvo posvetiš temu problemu
ker hladn ole ne bo problem ker motor že v cca 5 minutah pride na delavno temp
olje pa tut sploh pa dol pr tebi k je še bol vroče :lol: bol naj te skrbi hlajenje olja
tega pa pr GTI-ju po mojih izkušnah še najbol zračn hladilnik ohladi.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo To sep 16, 2008 10:25 pm
PUGI 1.9GTI je napisal/-a:uuuu tole si pa zlo zakompliciru :P me zanima kam boš tale čreva sploh vsa stlaču poleg 16v motorja ...že pr 8v je komi za en prst placa med hladilnikoma in motorjem..
hmm....ja ja malcek sm zakompliciral...ampak hocem da bo ok...
glede placa...je itaq ist plac med blokom in hladilnikom ker sta oba bloka XU...tako da bomo resli tudi to ;)
ja, ko bo termostat zaprt olje do hladilnika ne bo krozlo, zato bom pa dal termostat cim blizje hladilniku, tako da bo ta razdalja cim manjsa......
glede stradanja olja pa sem itaq dal ze drugo pumpo olja (ker rabim mocnejso, ker bom dal hladilnik pa vse kar spadazraven) in tudi distancno plosco med karter in blok, tko da bo ze not cca 1.5l olja vec ;) da ne bo suse.... :twisted:
sej zato bom pa dal hladilnik olja, da se bo le-ta lahko hladil ne.....in imam tudi zracni hladilnik olja....
PS:PUGI 1.9GTI ocitno na pugi.si malo svoh spremljas mojo temo...je tam vse dokumentirano kar te tebe zelo skrbi pri mazanju motorcka ;)
MikeLima
Prispevkov: 156
Pridružen: Sr feb 06, 2008 6:47 pm
Napisal/-a MikeLima To sep 16, 2008 11:01 pm
Hja....
Ce prav vidim, imas dajalnik tlaka in temperature na napacni strani. Vsaj za tlak naj bo na povratku iz hladilnika.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Sr sep 17, 2008 7:45 am
kaj to mislis, ker bo tak padec tlaka po hladilniku...al zakaj?...
Drugace katera vezava je bolsa...1. al 2.?
Vrni se na Tuning
