WhiteCell
Prispevkov: 2972
Zračna reža
Napisal/-a WhiteCell Po sep 09, 2002 5:57 pm
zanima me kok od vas je naredilo v havbo lukno, da avto dobiva hladen zrak... ker pri men je filter direkt nad masino...to pa ni najbolsa(mam jugota ampak vseeno bom probal se kej vec stisnt vn...)
a je bla razlika ocitna al ne
V8 POWER
Lupus
Prispevkov: 79
Pridružen: Pe avg 02, 2002 9:41 am
Re: Zračna reža
Napisal/-a Lupus Po sep 09, 2002 9:03 pm
Lazje ti je, da napeljes kako cev do filtra, ki jo pritrdis nekje pod masko. Omisli si kaki Luft-einlass. Jaz mam tak na Golfu pa ni za opazit neke razlike.
Gut, besser, VR6
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d Po sep 09, 2002 10:02 pm
Ej technoboy potrpi in pocakaj kaksen teden ali dva pa ti bom povedal rezultate!!! Ze dolgo imam namen to narest!!!
Luknja v havbo + povecana odprtina za zrak na zracnem filtru.
To bo vesel moj dvojni uplinjac:)))
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Zračna reža
Napisal/-a WhiteCell Po sep 09, 2002 10:08 pm
mo tut.... s mam spare haubo... tko de bo ql.. samo nevem kako naj resim zadevo z dezjam... brez de bi pokrival lukno..
V8 POWER
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d To sep 10, 2002 5:08 am
Vrjetno kaj manjsih kaplijic nebi skodovalo.
Mogoce bi moral strokovno premisliti o namestitvi kaksne pregrade iz pene ali gobe,no vsaj nekaj takega.
Bobo vidli.
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Zračna reža
Napisal/-a WhiteCell To sep 10, 2002 10:06 am
me zanima kako ma to celica, al pa impreca reseno...
V8 POWER
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d To sep 10, 2002 2:53 pm
Celica, koliko sem vsaj videl po slikal nima nobene mreze, kar skozi luknja.Al pa novi mini z turboponilnikom sem gledal da ima samo skoz luknjo, preko katere piha zrak direktno na filter. ki je v velikosti zvezka a4 formata.
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Zračna reža
Napisal/-a WhiteCell To sep 10, 2002 3:03 pm
kako je z dezjem... kam gre voda ?
V8 POWER
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d To sep 10, 2002 3:07 pm
To tudi mene zanima.Verjetno velike kolicine vode ne pridejo na filter
pa tudi verjetno malo dezja nebi skodilo, no mogoco bi lahko avto manj kisika dobival.Stoprocentno pa nevem, nekje bi se moral pozanimat, al pa ce kteri tukaj na forumu ve kaj vec o tem povedat.
Tarzan
Prispevkov: 161
Pridružen: To feb 05, 2002 7:22 pm
Re: Zračna reža
Napisal/-a Tarzan To sep 10, 2002 3:50 pm
lahka bi se dal gor eno zlo fino mrežco, fino misnm kot z zelo majhnimi luknicami, skozi katere bi zrak šel zaradi hitrosti, dež pa bi ostal zunaj.morda bi delovalo.
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d To sep 10, 2002 4:03 pm
Ja to bi moglo delovat.
Ej technoboy se eno idejo sem dobo.
Danes ko sem glih malo avto sraufal se gledal kako je nareta sprednja mreza med lucmi.Na tisti strani ko je hladilnik je odstranjen del plastike kateri skrbi da piha zrak po hladilniku.
Uglavnem treba bi se blo odstranit se plastiko na drugi strani katera je prisraufana z vijaki.Tako bi avto postal dosti bolj zracen
.(beri - bolj se bi hladila masina in tud filter bi dobival vec zraka in bolj gostega kateri bi moral vplivati na malo vecjo moc).
Kaj pravis?
G-4S
Re: Zračna reža
Napisal/-a G-4S To sep 10, 2002 4:07 pm
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Zračna reža
Napisal/-a WhiteCell To sep 10, 2002 4:39 pm
scena je de mam jest filter nad masino... tko da preden pride do masine jo filter skasira...
po varianta z fino mrezico odpade... ker bi tok bremzal zrak da nebi nic s tem pridobil :)
V8 POWER
enarf
Prispevkov: 382
Pridružen: Pe maj 24, 2002 10:09 am
Re: Zračna reža
Napisal/-a enarf To sep 10, 2002 5:10 pm
Fantje, jst mam to rešeno z dvema luknjama v odbijač (fi 80) in alu rebrasta cev direkt do filtra. Na začetku cevi je še mrežica, ki se otepa raznih brencljev ter ostalih krilatih nebodi jih treba, tam, kjer pa gre cev čez kolektor, sem čez ovil še eno, da je izolacija boljša. Sicer morta cevi narest vsaka po en ovinek, ampak že pri 40, 50 km/h zrak lepo teče. Sicer pa pri nizkih hitrostih tudi odprta havba ne bi pomagala, ker je dotok prepočasen. No, na ta način kot sem ga opisal jaz, ne pride do filtra nič, ne umazanija, ne trdi delci, ne voda. Bolj ko bo filter izpostavljen, bolj ga bo treba čistit. Impreza ter Celica imata filtre lepo pospravljene v ohišje če se ne motim. Škoda le, ker celotna zadeva ne pomaga pri štartih z mesta, kjer avtomobil še cuka (vroč)...
Žua d vivre...
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d To sep 10, 2002 6:52 pm
technoboy probaj to naredit.
Pri sprednji mrezi med lucmi.Na tisti strani ko je hladilnik je odstranjen del plastike kateri skrbi da piha zrak po hladilniku.
Uglavnem treba bi se blo odstranit se plastiko ali kovinsko plosco na drugi strani katera je prisraufana z vijaki.
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Zračna reža
Napisal/-a WhiteCell To sep 10, 2002 9:21 pm
jah s to sm naredu..
.glede fi80... jest mam premer filta cca30 cm.... ker je ploscat...
V8 POWER
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Zračna reža
Napisal/-a monster_d Sr sep 11, 2002 11:14 pm
Ja pronlem filtra je ta da pozira premalo zraka.Jaz mislim filter obrezat okoli tako da bo skoraj celi zunaj(da nebo od skatle skoraj nic ostalo), pol pa bo svez luft po njem pihal in to bi moglo biti to.
ferrarist
Prispevkov: 201
Pridružen: Ne avg 04, 2002 4:13 pm
Re: Zračna reža
Napisal/-a ferrarist Če sep 12, 2002 12:36 pm
zrak bi mogu zajemat v klimi,ce jo mas...sam pozimi nastane problem k ne mors pr -10stopinjah met upaljene klime:-))))))))))))))))
vladek
Prispevkov: 706
Pridružen: Če feb 14, 2002 10:20 am
Re: Zračna reža
Napisal/-a vladek Pe sep 13, 2002 5:25 am
lahko imas samo odvisno od klime do klime ...nekatere ne delujejo ze pri +5 stopinjah zunanje temperature (mislim da ima climatronic tako) oz takrat ne vklopi kompresorja, vlago ti pa ven vlece v bistvu s suhim toplim zrakom. ...
Mihc
Prispevkov: 336
Pridružen: Sr sep 18, 2002 7:41 pm
Re: Zračna reža
Napisal/-a Mihc Sr sep 18, 2002 9:11 pm
ahhh ta problem mam jaz z ibizo k sesa zrak okoli sprednje luci resu sem ga tako da sem spodaj ... pri spojlerju napelal cev ... do reze kjer sesa zrak zracni skatla zracnega filtra .... kar se tice vrtanja lukenj v skatlo bi odsvetoval 1. ker unicis predgretje s tem ... tako da bos mel pozimi probleme ... 2. sesas vroc zrak pri masini kar ti bo pa degradiralo moc.. cilj je sesati zrak cim blizje tal ker tam je najhladnej .....
I am kept in place by G-forces, not seatbelts
Vrni se na Tuning
