bridgestone
Prispevkov: 381
Pridružen: Pe mar 26, 2004 5:43 pm
Menjava turbine
Napisal/-a bridgestone Če avg 27, 2009 11:44 am
Mene zeanima kaj vse je potrebno menjati pri menjavi turbine (hardware), pustimo nastavitev motorne elektronike ob strani, ter kompleten izpušni/sesalni sistem (ventili, odmčne gredi, kolektor, downpipe, lonci, katalizatorji, CAI...).
Če damo not večjo turbino, potem smo verjetno dvignili maksimalen boost in posledično pretok zraka. Torej je verjetno po zdravi logiki potrebno zagotoviti tudi povečano zahtevo po gorivu. Torej ali se menjajo samo injektorji (črpalaka je verjetno pri bencinarjih le ta v tanku in je verjetno več kot dovolj), oziroma kolikor vem je nekje tudi regulator pritiska (krmiljen preko ECU) v skupnem vodu - ne mislim kler na dizel mašine ampak vsi EFI bencinci imajo skupni vod samo da je pritisk nekaj 100X nižji kot pri dizlih.
Kako je z N75 ventilom in blow off oz diverter ventilom, ali je potrebno kaj od tega menjat?
ZA diverter ventil bi se skor upal stavit da je potrebno menjat, za elektromagnetni N75 ventil pa nisem šur, saj je njegova naloga le kontroliranje wastegate ventila, in ne verjamem, da je potrebna pri večji turbini večja moč elektromagneta.
Aja še to a MAP in MAF senzor ostaneta ista?
CupraR
Prispevkov: 4634
Napisal/-a CupraR Če avg 27, 2009 3:53 pm
Motor? VAG 1.8T.
Odvisno kolk velko turbino daš gor :lol: Glede na napisano (odmične itd maš u planu velko :lol: )
Diverter valve se da od Forga 007P (orginal plastičen bo puščal), N75 nekateri pravijo da se menja, od močnejših Avdijev ( u glavi mam stari S4 2.7TT). Je nakako bolj priporočljivo, ne pa nuja.
Dobro je menjat tlačni regulator benza z 4barnim.
To vse je že za menjat če samo namest K03 obeseš serijsko K04T na 1.8T motor. Downpipe z izpuhom, pretočn zračni filtr in novi LMM :P +čip pa gre tm do 270ps.
Tomi000
Prispevkov: 117
Pridružen: Sr jul 14, 2004 9:27 pm
Kraj: Šentjur pri Celju
Re: Menjava turbine
Napisal/-a Tomi000 To avg 20, 2019 5:35 pm
ali je priporočljivo pri menjavi turbine tudi to zadevo menjati (ne vem kako so reče temu v slovenščini in kaj točno ima funkcijo ta naprava)?
Druckwandler für Turbolader
https://www.ebay.de/itm/PIERBURG-7-0177 ... Sw-RhaVL-F
https://www.ebay.de/itm/Druckwandler-fu ... SwdrdcJnf2
p.s. sem videl da se da tudi sčistit in je potem ok?
https://www.youtube.com/watch?v=3Mty5n9UpF4
Vrni se na Tuning
