mistral1
Prispevkov: 146
Pridružen: Pe okt 25, 2002 12:28 pm
servo volan Punto 1
Napisal/-a mistral1 Če nov 06, 2003 9:45 pm
Ker sem čisti laik pri avtomehaniki :oops: me zanima, če mogoče kdo ve kaj vse bi moral storiti, da bi v punto 1 dodatno vgradil servo volan.
Hvala
Napisal/-a nebivedu Če nov 06, 2003 9:49 pm
Velik plačat na servisu. Če boš sam delal pa veliko časa in veliko potrpežljivosti. To se ne splača. Če pa res hočeš to narest, pa pojdi na kak fiatov servis in naj ti posodijo knjigo z vsemi deli za tvoj avto in si poglej razliko med tvojim in servo volanom, prepiši si vse dele in skopiraj strani s postavitvijo servo volana ter se loti zadeve - prvo nakupi vse dele in si jih pripravi, šele potem pojdi razdirat svoj avto.
Nebivedu
Punto_GT
Prispevkov: 520
Pridružen: Če mar 27, 2003 7:05 pm
Napisal/-a Punto_GT Če nov 06, 2003 10:04 pm
Nebivedu:
Bi vedu ti kaj je narobe z mojim servo volanom, kdar zavivam dela TUUUUUUU in kdar obračaš volan na mestu (pri bol obteženem avtu) kdaj zatrese cel avto, take močne vibracije.
Sej čene dela vse normalno samo to mi dela, zdej nevem eni pravijo da je to pokvarjena pumpa od servota drugi pa da zgublja nekje pritisk, kaj bi reku ti?
Hvala.
super98
Prispevkov: 1470
Pridružen: Če sep 18, 2003 7:03 pm
Napisal/-a super98 Če nov 06, 2003 10:13 pm
Punto_GT je napisal/-a:Nebivedu:
Hvala.
Slaba pumpa, mogoče jermen... Če bi zgublu pritisk bi ti mogu nekje puščat olje!
TJUNING PA TO...
Napisal/-a nebivedu Če nov 06, 2003 10:13 pm
Pri pumpi iz servota ti izgublja pritisk. Ti imaš turbino in vsa mašina se veliko bol segreje kot navadna, zato so cevke za zamenjat in par tesnil pri servo pumpi. Cevke so tut pritrjene na servo pumpo in od tam po plehu navzdol proti volanu - in če ga velikokrat poženeš pa potegneš - kar sigurno delaš, sej drgač nebi mel turbince - se cevke tut razmigajo zato nastane luft pri vhodu cevk v pumpo.
Ni velik dela, pa ni ne vem kok drago - če boš sam delal - na servisu te bojo pa prec za kake 30 do 40k sit obral.
Pa nikol se ne sme servo volana do konca obrnit - tist k to dela dela full hudo napako, ker ti s tem najbol obremeniš pumpo in cevke, ki pa zarad tega tud začnejo dihat, potem se pa to dela kar se je tebi naredl.
Za začetek probaj dolit mal bol kvalitetno olje za servo not in sprobaj - če še ne bo dobro, obišči servis ali pa se sam loti.
Nebivedu
Punto_GT
Prispevkov: 520
Napisal/-a Punto_GT Pe nov 07, 2003 11:02 am
Aha, ja sej je prou možno to, samo kr sm vidu je okoli pumpe vse mastno, še posebno pri tisti cevkici ki gre iz posode za olje do pumpe, samo finta je v tem da olja imam zmeri enko v posodici...
Nevem bom mogu malo zmontirat to reč, če mi bo ratalo k je vse tko tesno v mojem avtu, da bo treba tudi do mehanika it.
Nebivedu hvala za odgovor.
Yacksy
Prispevkov: 153
Pridružen: To apr 01, 2003 6:49 pm
Kraj: Okolica Novega mesta
Napisal/-a Yacksy Pe nov 07, 2003 7:28 pm
Če mene vprašaš je naknadno montiranje izguba denarja in časa. Po mojem mnenju bi blo boljš, če bi si kej za styling nabavu.
Jaz imam Clia A2 brez servota, pa ga čisto nič ne pogrešam. Ravno nasprotno. Ko vozim kakšen avto s servotom mi gre na jetra, k skos mehanizem volan v središčno lego sil. Pa nekako ni pravi filing. Pri moji makini točno vem kdaj guma zdrsne, pri servotu pa to ni tako očitno.
Pa oh in sploh, ti mali avteki po mojem mnenju ne rabjo servota. Jest mam gor 195 gumo (original 155) pa še zmeri volan brez problema z eno roko vrtim. Pri parkiranju je malce zajebancija, sam itak za volanski mehanizem ni dobro, če ga na mestu vrtiš. Če pa malo lezeš pa sploh ni problem. :evil:
Pa še ena stvar manj, da te zajebava oziroma da se pokvari :D
Lahko pa da je pri Puntotu volan trši, ker je Renault znan po tem da so komande bolj lahke. Sam so pa bli cajti, ko so šoferji vozil avtobuse pa šleparje čist brez pomoči servo mehanizmov. (to je morala bit jebancija)
Shit Happens
Napisal/-a nebivedu Pe nov 07, 2003 7:36 pm
Punto_GT:
Če boš kej okol LJ hodu, ti lahko jst poštimam, če ne bo snega, al pa u kaki garažni hiši, k je dost svetlobe - nimam tok dnarja, da bi si delavnico naštimal, ker če bi mel zdele milion tolarjev nardim delavnico, pa vas vse povabim na otvoritev in pol šraufam - člani avtomobilizma.com bi imeli popust. Učim se hitro, tko da mi ni problem it šraufat kterikoli avto in karkoli na avtu - mal se izogibam zelo dragih avtomobilov pa tistih k majo preveč elektronike tut, sam počas bom tut potrebno znanje za tiste avtomobile osvojil, pol bom pa vse šraufal. To mi je hobi.
Nebivedu
Napisal/-a lisko Pe nov 07, 2003 8:34 pm
Nebivedu mi lahk poveš če se kje da dobit servo volan za petko dizl? Pa klimo? Vem da so petke mele to not pa me zanima če si kje na kakem odpadu to kdaj zasledil. :twisted:
Sej ne da hočm met servo pa klimo pa kaj te vem kaj še vse mi je prav kul brez tega, sam če p :D :wink:
Napisal/-a nebivedu Po nov 10, 2003 9:17 am
Servo volan za petko - mogoče kaka izvedba turbaka, drgač za to še nisem slišal - mogoče pa je. Najboljša varianta - spalka povn kestl bencina al pa dizla pa za 2 dni po italiji in iskat odpade, pa vse petke pregledat.
Klimo so imele pa petke GTX, GTE, Baccara in TURBO - ne vse ampak lahko pa najdeš kako na odpadu, ki ima klimo notri - potem razdri cel avto poberi vse od klime in si po možnosti ozriši ključne dele, kje so bili postavljeni. Probaj si sposodit na odpadu flekserco in si kake posebno oblikovane dele pleha(ohišja od avta), kjer so bili ti deli za klimo pritrjeni kar odreži in jih vzemi s seboj, če jih mogoče sam nimaš obilkovanih v svojem avtu.
Nebivedu
Smrkec
Prispevkov: 348
Pridružen: So jul 05, 2003 3:28 pm
Napisal/-a Smrkec Po nov 10, 2003 9:22 am
A je možno, da servo volan čez čas rata bolj trd :?: In če je, kaj bi blo krivo :?:
Dani
Prispevkov: 972
Pridružen: Pe jan 10, 2003 8:44 pm
Napisal/-a Dani Pe nov 14, 2003 2:48 pm
A slucajn kdo ve kolk pride priblizno vgradnja servo volana :?:
G&F TUNING
Prispevkov: 27
Pridružen: Po apr 19, 2004 10:25 pm
Kraj: Tuning dol
Napisal/-a G&F TUNING Po nov 08, 2004 7:59 pm
Mne pa zanima če se da v yugota ugradit servo?
v yugotu bi pa meu od dedre motor 1.6,pa še kolko moči ti pobere servo približno. 8)
Fan is not a straight line!!!
Vrni se na Tuning
