The_drifter je napisal/-a:Sem prebral na ang. forumu:
"The fronts can be adjusted by the two bolts that hold the coilover to the hub. You basically slacken them off then pull/push the hub to get the desired chamber you want then tighten the bolts up. The rears are not adjustable without the use of chamber shims but you should be okay."
Sepravi, da se sprednje dajo nekak uredit. Kaj so pa chamber shims ? Na googlu nism nč našu.
crxdelsol je napisal/-a:ps.: Pa optiko maš al pa ne ko greš na homologacijo nima veze.
crxdelsol je napisal/-a:Pa boš zdržal da boš imel vedno tak nastavljene gewinde al boš vedno delal optiko ?
cejpc je napisal/-a:crxdelsol je napisal/-a:ps.: Pa optiko maš al pa ne ko greš na homologacijo nima veze.
Ni res, za homologacijo moraš imet tudi izpisek iz optike, da vidijo če so vsi parametri v dovoljenem območju. Nekje tega ne gledajo, spet drugje prideš skozi samo z računom, kje pa imaš lahko na roko izpisane podatke in žig ter podpis, če pač nimajo optike, ki omogoča izpis.
Tako je po zakonu, kako se jih kdo drži je pa drugo.
Zadaj se ti nagib ne bi smel kaj dosti spreminjat, ker imaš poltogo premo.
Jutr avto dvginem da grem lah na une valje na tehničnem pol pa nazaj v podn. Drugače bom pa zdržal ja zakaj pa nebi
The_drifter je napisal/-a:crxdelsol je napisal/-a:Pa boš zdržal da boš imel vedno tak nastavljene gewinde al boš vedno delal optiko ?
Modelar je napisal/-a:The_drifter je napisal/-a:crxdelsol je napisal/-a:Pa boš zdržal da boš imel vedno tak nastavljene gewinde al boš vedno delal optiko ?
če imaš avto tako nizek da niti na tehničnega ne moreš z njim, pol ti bo kmalu začelo presedat to. Tak avto je pač prenizek za naše ceste... Realnost pač ni fast&furious...
CockroaC je napisal/-a:Modelar je napisal/-a:The_drifter je napisal/-a:crxdelsol je napisal/-a:Pa boš zdržal da boš imel vedno tak nastavljene gewinde al boš vedno delal optiko ?
bullshit
