Falco_
Prispevkov: 1184
Re: Homologacija in izbira dimenzij za platisca iz tujine
Napisal/-a Falco_ To jan 23, 2018 5:45 pm
Kohec je napisal/-a:Nisi prav razumel. Homologira se takole; na avtu moraš imeti platišča in na njih gume, ki jih želiš homologirati. Seveda moraš imeti zraven tudi Tuv certufikat od platišč, na katerem mora biti napisan tvoj tip avta in ustrezna dimenzija gum. Če se vse usklajuje, ti v homologacijski karton vpišejo novo dimenzijo gum ki jih lahko voziš.
Vpišejo tudi znamko in model platišč.
Joshy79
Prispevkov: 50
Pridružen: Če sep 21, 2017 12:32 am
Napisal/-a Joshy79 To jan 30, 2018 9:23 pm
Pozdravljeni. Jaz bi pa vprašal koliko pa stane homologacija platišč? Imam VW Passata 2.0TDI 140KM letnik 2013 ki ima v kartončku vpisano največjo dimenzijo pnevmatik 235/45R17 namontiral bi pa 235/40R18 ki jih ti modeli Passata z močnejšim motorjem že imajo homologirano.
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ Če feb 01, 2018 5:24 pm
Pozdravljen,
če že imaš kartonček potem je vpis okoli 36€, če se prav spomnim.
Original platišč ne boš mogel homologirati - razen če lahko dobiš od VW Slovenija potrdilo, kjer so napisane vse dimenzije, ki so primerne za tvoje vozilo. Ne vem kako je pri drugih znamkah, pri BMW vem da gre, stane pa to potrdilo okoli 100€.
Srečno.
Joshy79
Prispevkov: 50
Napisal/-a Joshy79 Če feb 01, 2018 7:04 pm
Ne mislim namestiti večjih originalnih VW platišč. Sem kupil nove in imajo TÜV certifikat, le problem je v tem da v mojem kartončku piše največja dovoljena dimenzija 235/45R17 kolega ki pa ima isti model Passata le da ima njegov 177km pa ima vpisano največjo dimenzijo 235/40R18.
Zaradi tega ker platišča niso originalna VW bom najverjetneje moral narediti homologacijo, zanima me pa koliko to približno stane?
1992Diavolo1992
Prispevkov: 352
Pridružen: Pe sep 13, 2013 6:49 pm
Napisal/-a 1992Diavolo1992 Če feb 01, 2018 7:51 pm
Saj za original ne rabis homologacije.
ironmaiden
Prispevkov: 367
Pridružen: Pe avg 17, 2007 7:51 pm
Napisal/-a ironmaiden Če feb 01, 2018 8:16 pm
..ampak še vedno. Tisto kar ti piše v kartončku je zakon.
Moj primer pred #jesus# skor 20 leti. S prjatlom sva imela isti Polo, isti letnik. AMPAK. Moj je bil 1.0, njegov 1.4.
Moje dimenzije so bile max 14 col, njegove 15 col v katončku in tako sva tudi imela. Jaz na švohnejšem si sploh ne predstavljam da bi imel 15 col.
Tko, da neki je na tem, isti avto, druga mašina!!
1992Diavolo1992
Prispevkov: 352
Napisal/-a 1992Diavolo1992 Če feb 01, 2018 9:01 pm
Jaz sploh hom. kartoncka nimam. Se komu sanja kako bi dobil duplikat? In predvsem koliko stane?
kabrio
Prispevkov: 33
Pridružen: So feb 06, 2016 12:39 pm
Napisal/-a kabrio Pe feb 02, 2018 7:40 am
Generalni uvoznik za tvojo znamko vozil ti naredi duplikat kartončka. Storitev stane okoli 40 eur če se prav spomnim.
Falco_
Prispevkov: 1184
Napisal/-a Falco_ Pe feb 02, 2018 6:07 pm
Joshy79 je napisal/-a:Ne mislim namestiti večjih originalnih VW platišč. Sem kupil nove in imajo TÜV certifikat, le problem je v tem da v mojem kartončku piše največja dovoljena dimenzija 235/45R17 kolega ki pa ima isti model Passata le da ima njegov 177km pa ima vpisano največjo dimenzijo 235/40R18.
V kolikor imaš TUV certifikat pa ne vidim problema, namestiš platišča na vozilo s primerno dimenzijo (kot je napisana v certifikatu) ter greš na LPP/Rti/Avto Krko/AMZS... in homologiraš.
Homologacija stane okvirno 36€ za en željen homologirani del.
1992Diavolo1992 je napisal/-a:Saj za original ne rabis homologacije.
Drži, če ostane dimenzija pnevmatik ista kot je trenutno oz. dovoljena glede na homologacijski kartonček. V tem primeru lahko namesti tudi platišča po želji.
Bo pa tudi držalo, da v kolikor namestiš original platišča tudi s širšo dimenzijo pnevmatik ali kakšno colo večja platišča, je možnost da bi kdo kompliciral majhna, še vedno pa obstaja.
1992Diavolo1992
Prispevkov: 352
Napisal/-a 1992Diavolo1992 Pe feb 02, 2018 6:46 pm
kabrio je napisal/-a:Generalni uvoznik za tvojo znamko vozil ti naredi duplikat kartončka. Storitev stane okoli 40 eur če se prav spomnim.
Aha, hvala.
nb
Prispevkov: 7
Pridružen: So okt 09, 2010 4:28 pm
Napisal/-a nb So feb 17, 2018 11:03 pm
Falco_ je napisal/-a:razen če lahko dobiš od VW Slovenija potrdilo, kjer so napisane vse dimenzije, ki so primerne za tvoje vozilo. Ne vem kako je pri drugih znamkah, pri BMW vem da gre, stane pa to potrdilo okoli 100€.
Ve kdo, če se tole da urediti pri VW?
Pravkar uvožen Passat l.2014 pa imam same čudne dimenzije vpisane v kartončku. Rad bi vpisal 225/45R17 ali pa 235/45R17 in iščem original rabljena platišča ...
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Spaarkie
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe mar 30, 2018 12:59 pm
Napisal/-a Spaarkie Pe mar 30, 2018 1:24 pm
Pozdravljeni! Potrebujem pomoč in sicer za homologacijo platisc za peugeota 207. Trenutno imam original homologirano dimenzijo 205/45/17 zdaj pa imam namen kupit rabljena 18 platisca. Torej homologiral bi dimenzijo 205/40/18 ali 215/35/18. Problem je da so platisca ET 42 medtem ko ima peugeot ET 24, in bi brez distancnikov najbrz guma zadevala ob amortizer.
Bi se dalo to homologirati skupaj z distancniki? Nevem kako to deluje v praksi na homologaciji. Je samo potrebno da se stevilke na papirji ujemajo s tistimi na platiscih in distancnikih, ali tam stestirajo tudi felgo brez distancnika. Upam da me razumete kaj hočem povedat.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee Pe mar 30, 2018 6:29 pm
Če daš distančnike, se čisto po uradni poti tudi distančniki homologirajo, na primer kakšni h&r ali Eibach, ampak so s tem tudi dražji kot eni narejeni doma ali brez homologacijskih oznak. Glede platišč pa odvisno, mogoče ti ne bo kompliciral če ne boš imel distančnike homologirane, mogoče bo. Odvisno od tistega ki dela.
Spaarkie
Prispevkov: 18
Napisal/-a Spaarkie So mar 31, 2018 4:53 am
Aha, ok nisem vedel da imajo samo ti distancniki tuv, ker so kar precej drazji. Naceloma ko pridem z avtom na homologacijo in imam komplet zmontiran, se tam samo poslika in preveri papirje ali se lahko zgodi da mi bodo testirali tudi felgo brez distancnika?
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee So mar 31, 2018 7:35 am
Brez ti sigurno ne bo slikal, kvečjemu te lahko vpraša za homologacijo. Probaš z distančniki, če ne gre pa boš moral drugače (homologirani distančniki...).
Spaarkie
Prispevkov: 18
Napisal/-a Spaarkie Po apr 02, 2018 5:24 pm
Edina opcija ki pride v postev je da homologiram samo platisca in potem kupim aftermarket distancnike ki jih nebi niti homologiral.
Sami distancniki z tuv bi me prisli dobrih 200e.
Ampak bi se dalo homologirat ET42 ce zrihtam tuv. Nevem kako je to v praksi ET42 na original ET 24. Bi bilo sploh vozno brez distancnikov to me zanima, ce bi sploh slo cez na homologaciji.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee Po apr 02, 2018 6:10 pm
Felg še nimaš? Ne bi vedel, lahko bo še vedno luft med felgo pa blažilnikom, lahko ne. Najbolje bi bilo da bi felgo probal, oz kakšno z podobnimi dimenzijami.
Če imaš tuv, v katerem je navedeno tvoje vozilo sploh ni problema homologirat.
Ja, distančniki z tuvom so res okol 200€. Jaz sem jih vozil 3 leta doma narejene pa na srečo nisem imel nikoli problemov. Sem pa za ziher robove dostančnika črno pobarval, da so čim manj izstopal.
Spaarkie
Prispevkov: 18
Napisal/-a Spaarkie To apr 03, 2018 3:02 pm
Patisc se nimam.
Zadnjič spremenil Spaarkie, dne To apr 03, 2018 3:20 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee To apr 03, 2018 3:15 pm
Daj mi piši na zasebno.
