_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Ne maj 18, 2008 2:13 pm
sej ce bi uporabl iskalnik bi marsikej najdl tuki ker je ze veliko o tem napisanega tukaj
target_practice
Prispevkov: 494
Pridružen: Pe dec 07, 2007 8:18 pm
Napisal/-a target_practice Ne maj 18, 2008 5:15 pm
Kot prvo sploh nevem, kaj tak topic pocne pod stylingom ko je tuning.
Ali dela na dizlih ali ne, je odvisno od vas samih kako se boste odlocili.
Njegova naloga je pa ta da, ko ti presaltas, npr v obmocju najvecjega boosta, ta ventil spusti boost ven (medtem ko originali spuscajo v auspuh), zato da turbina ohrani tiste vrtljaje, tako da ko spet zahtevas od motorja moc, jo tudi imas.
Mene za modija!!! :)
wid
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne feb 03, 2008 6:07 pm
Napisal/-a wid Ne maj 18, 2008 5:22 pm
target_practice je napisal/-a:Kot prvo sploh nevem, kaj tak topic pocne pod stylingom ko je tuning.
Kuul, kolk kaj stane in kdo ti mora to notri našraufat?
daks
Prispevkov: 230
Pridružen: Po jan 22, 2007 11:15 pm
Kraj: baška grapa
Napisal/-a daks Ne maj 18, 2008 6:02 pm
tut men je ta razlaga kar ušeč :D
target_practice
Prispevkov: 494
Napisal/-a target_practice Ne maj 18, 2008 6:31 pm
wid je napisal/-a:
Stane 10€ nasraufa ti lahko licar....... :roll:
Ne resno, do you want fries with that shake?
Pavel_P
Prispevkov: 742
Pridružen: To jun 26, 2007 8:47 am
Kraj: Kr&Lj
Napisal/-a Pavel_P Ne maj 18, 2008 8:49 pm
daks je napisal/-a:
Pa ena glavnih pozitivnih lastnosti je tudi da podaljša življensko dobo turbine. Sicer je pa na wikiju vse lepo razloženo, za tiste ki znajo vsaj malo angleško.
ps, target_practice: "Mene za moda" bi bilo bolj pravilno, vsaj kar se slovnice in skanjanja tiče.
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Ne maj 18, 2008 10:34 pm
ni cisto pravilno razlozeno ampak ok
target_practice
Prispevkov: 494
Napisal/-a target_practice Po maj 19, 2008 2:07 am
AudiRSboy je napisal/-a:ni cisto pravilno razlozeno ampak ok
Potem pa razlozi laiku da bo razumel.
Sicer pa tukaj vse lepo pise http://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valve
p.s: Pavel_P Nekako nisem mislil na slovnico ko sem pisal podpis....
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ Po maj 19, 2008 5:14 am
sem ze na fiat forumu napisu cev roman... ker so hotl tlact na avte brez turbine...
pa kokr sm ze reku je tuki malo morje o tem napisan kot za dizelase (tudi posnetek na dizelasu kako deluje) kot za bencinarje sam so ksni tok leni da se jim neda niti v iskalniku kej poiskat...
wid
Prispevkov: 47
Napisal/-a wid Po maj 19, 2008 11:08 pm
Pa a je kdo kaj tebe vprašal? s***** s tem sarkazmom nekam, ker samo smetiš forum.
Ja, koliko stanejo kaj take zadeve in KDO ti to notri našraufa (v smislu, ali si lahko sam ali rabiš kakšno posebno znanje za to pizdarijo). Now, be gone.
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko Po maj 19, 2008 11:14 pm
wid je napisal/-a:
wid :clapclap
=ZiAn=
Prispevkov: 1007
Napisal/-a =ZiAn= Po maj 19, 2008 11:26 pm
wid je napisal/-a:
Kaj pa tebi ni jasno, a se lahko malo lepše obnašaš?! Človek ve veliko več od tebe, res pa da je občasno prekomerno hudo sarkastičen, ampak to je ponavadi pri temah ki so bile že miljonkrat napisane (ala športni filter, blow off, turbina na N/A) in če se le uporabi iskanje boš dobil vse odgovore.
el_diablo
Prispevkov: 1784
Kraj: Gottschee
Napisal/-a el_diablo To maj 20, 2008 12:34 am
je pa res,da če bi en folk najprej mal go googlu pobrskal al pa po forumovem iskalniku,bi blo dost lažje,ker pol je miljon tem o isti stvari odprtih.pol se pa najde pacient,ki se mu ne da dve strani nazaj pogledat,pa na četrti strani spet vpraša isto.
o tem blow off ventilu je pa tut tolk napisanga,da bi šla ta tema lahko takoj pod ključ :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
:roll: :roll: :roll:
=ZiAn=
Prispevkov: 1007
Napisal/-a =ZiAn= To maj 20, 2008 1:48 am
No pa da nebomo skozi in skozi off topic evo vam malo branja:
Blow-off valves or BOV or similar on diesel engines
Since people insist upon asking about these devices, they need to be discussed ... The purpose of a "blow-off valve" or "diverter valve" on a gasoline engine is to give boost pressure someplace to go when the throttle plate is abruptly closed, to prevent operating the compressor in the "surge" regime. Since a diesel engine doesn't have a throttle plate, a gadget like this serves absolutely no purpose and has no business anywhere on a diesel engine. "But I like the cool noise ..." Too bad, this discussion is focused on things that WORK. Even if you manage to find some way to make such a device work, the noise of people "in the know" laughing at you because they realize that it has absolutely no place on your engine will drown out the noise that the device itself makes.
Installation: Impossible. Cannot be made to work even if you insist upon it.
Advantages: None.
Disadvantages: Won't work. People who actually know how a diesel engine works will laugh at you for even considering it. You are your own warranty.
Cost factor: Too much, all things considered.
Cautions specific to this modification: Won't accomplish anything.
Suggested modifications in parallel: Irrelevant.
"Bang for the Buck": One hundred percent total waste of time and money.
What if I want more? Do something that actually accomplishes something ...
Vir: http://tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-6.html#e11
Can you put a blow off on a diesel engine?
A blow-off valve is designed to prevent compressor surge on turbo-charged engines. Compressor Surge occurs when the engine's THROTTLE PLATE is suddenly closed, giving the Charge from the Turbo compressor, no where to go. So the blow-off is plumbed in somewhere between the Compressor's outlet and the Engine's Throttle body, allow unwanted Boost Pressure to be vented to Atmosphere or Intake stream before Compressor inlet. So, that being said, it should be obvious why most modern Turbo-charged, direct-injected Diesel Engines would have no need for a "blow off valve". A diesel engine is controlled by fuel, thus not requiring it to have a "intake air throttle plate". In a diesel engine, all mixing of FUEL/AIR occurs in the Combustion Chamber, by design the Diesel operates in EXCESS AIR situations, it can pump up to 600X times more air than it needs @ low idle. A Diesel builds peak power and Manifold Boost when UNDER-LOAD, so when you cut fuel to that engine while under load, the Manifold boost still has a place to go since the engine is still pumping air. The manifold boost tends to drop off quickly since it is being displaced by the cylinders, and since the turbine drive pressure will be less as well. This is why diesels do not provide "engine braking" without the use of devices, (i.e. Jake Brake, Exhaust Brake.), where as a gas engine provides said "engine braking" ability.
Exceptions Occur
A few diesel engines of the past few years have used a throttle plate, mainly as part of some solutions in order to meet new diesel emissions standards. this is another topic really. I'm an off-road diesel tech, so I'm not really familiar with these light-duty/automotive diesel that utilize the throttle plate, so I won't say for sure if they would benefit from a Blow off valve.
Vir: http://wiki.answers.com/Q/Can_you_put_a ... sel_engine
1.8T(iz druge teme) je napisal/-a:
Yagi-san je napisal/-a:Kakšen bi pa prišel v poštev za jtd motor ( FIAT Stilo) :?: :?: :?: Hvala
Ojoj, not again. Na dizlih bov nima smisla, ker dizel nima lopute za plin. Imas sicer nekaksne simulacije BOV-a za dizle, ki pa samo simulirajo un pfsssst... kot da bi en radio noter obesil, toliko ucinka ima to.
Ce hocete pravo stvar, bo treba turbo bencinca nabavit :)
/jan
Ponudbe:
Bonalume Pop-off valve diesel
RSR MotorSport Blow off ponudba
Zaključek, zadeve stanejo preveč za to kar dobiš( kar je poleg pfiss NIČ pa ne pozabiti da je govora o dizlu), lahko jo namontiraš doma sam, samo paziti moraš, da vse tesni to je pa konec zgodbe.
Upam, da je zdaj vsem razumljivo za kaj več pa kliče stric google
_B3yBo_
Prispevkov: 4121
Kraj: vrhnika
Napisal/-a _B3yBo_ To maj 20, 2008 12:42 pm
zadeva ponuja cisto zadosti za svoj denar.... ce ves cemu sluzi...
drugac zmontirano v 5min
gaming
Prispevkov: 24
Pridružen: Pe maj 16, 2008 4:42 pm
Kraj: žužemberk
Napisal/-a gaming To maj 20, 2008 6:58 pm
frend ima golf 3 gti pa naju zanima kako bi vgradil blow of ventil. kako se naj pripravim, ne vem no.
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule To maj 20, 2008 7:15 pm
Blow off ima funkcijo samo pri bencinskem TURBO motorju. Na GTI-ja montiraš lahko samo en zvočnik ki ti bo delal psssss, ko boš spustu gas.
el_diablo
Prispevkov: 1784
Kraj: Gottschee
Napisal/-a el_diablo To maj 20, 2008 7:20 pm
gaming je napisal/-a:frend ima golf 3 gti pa naju zanima kako bi vgradil blow of ventil. kako se naj pripravim, ne vem no.
to je pa to,ko se enim ne da niti 5s cajta vzet da bi mal pogledali,pol pa s takimi bedastimi vn uletavajo.če bi vsaj malo pogledal,bi vidu da je to za turbo motorje :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :evil: :evil: :evil: :evil:
gregga
Prispevkov: 850
Kraj: Slovenj Gradec
Napisal/-a gregga To maj 20, 2008 7:20 pm
golf 3 gti pa nima turbine....tak da nebo slo :D
=ZiAn=
Prispevkov: 1007
Napisal/-a =ZiAn= To maj 20, 2008 7:34 pm
AudiRSboy je napisal/-a:zadeva ponuja cisto zadosti za svoj denar.... ce ves cemu sluzi...
Čisto dobro vem čemu služi ampak na TDI motorju ne služi ničemur razen zvoku. Zato sem pa v zaključku še posebaj opozoril, da je govora o dizlu. ;)
@Gaming zate pa nevem a se norca delaš ali kaj? Ker si najprej spraševal za TDIja, potem si v tretjem postu pametoval drugim naj se pozanimajo, zdaj pa bi ti blow off dajal na atmosferca?
Mislm svašta no, če bi si vzel 5 minut pa prebral kar sem prej napisal bi ti bilo jasno, da iz te moke ne bo kruha. :roll:
