W|zz
Prispevkov: 2410
Napisal/-a W|zz Ne jan 02, 2005 10:59 pm
M4rko je napisal/-a:ok zakon zgleda to- pohvale...tudi jaz imam namen v bližji prihodnosti dati taka vrata na barchetto...vse lepo in prav kar se tiče kapsov...kaj pa ko pride čas tehničnega in ko se bo hotel not vsesti gun delavec?
Lp, M
Se pa nardiš prijaznga pa mu odpreš in zapreš vrata :P
Pohvala še iz moje strani...res zakon narjeno. Res fajn to da se lahko poleg lambo nacina tut normalno odprejo&zaprejo..
M4rko
Prispevkov: 398
Pridružen: Ne jan 02, 2005 10:33 pm
Kraj: Bled
Napisal/-a M4rko Ne jan 02, 2005 11:18 pm
sem gledal pr enmu k je mel homologirana lamboo vrata...res gadna, ki se skoraj odprejo kot normalna in potem nagor in u real sploh pol ni nuja da jih odpreš. Predstavljajte si kjer nekje parkiraš odpreš vrata kjer imaš več kot dovolj placa da izstopiš oz. vstopiš ( še preveč) in jih nato še kao dvigneš - like showing off...to je bedno...ta patent od neona je pa 1A - res pohvale! da jih morš že odpreti nagor da lahko "normalno" iztopiš :D
samo moje skromno mnenje
Lp,M
Symon
Prispevkov: 2737
Napisal/-a Symon To jan 04, 2005 6:48 pm
Aja mimogrede Neon: A pa to se da nastavljat do koliko se odpre prened se vrata dvignejo? Al je to fiksen sistem, ki ga namontiraš potem pa kakor se izide (odvisno od avta). Al boš pršu ven al ne. Predvidevam, da se da kaj nastaviti imam prav? Koliko te pride material za par vrat? Saj si dal na obe strani? (Slike manjkajo, ko je na obeh straneh odparto :roll: 8) )
Neon
Prispevkov: 721
Pridružen: Ne feb 16, 2003 11:13 pm
Kraj: Krško
Napisal/-a Neon To jan 04, 2005 11:02 pm
Symon je napisal/-a:Aja mimogrede Neon: A pa to se da nastavljat do koliko se odpre prened se vrata dvignejo? Al je to fiksen sistem, ki ga namontiraš potem pa kakor se izide (odvisno od avta). Al boš pršu ven al ne. Predvidevam, da se da kaj nastaviti imam prav? Koliko te pride material za par vrat? Saj si dal na obe strani? (Slike manjkajo, ko je na obeh straneh odparto :roll: 8) )
Ja nastavljat se da do kod se odpre, pogojeno je samo s tem da se vrata dovolj odmaknejo spredaj pri ogledalu, da grejo lahko pol gor. Tu je malo razlik od avta do avta. Drugače pa mam jaz zaenkrat tko da lahko za silo zlezem ven tudi ko jih ne dvignem, sam je velik bolj na easy ko so gor...
Namontirano mam samo na eni strani, čeprav mam zaenkrat 4 mehanizme narejene doma. Brez veze mi je še montirat na avto, ko pa vem kaj bi rad še izboljšal. Služba mi vzame veliko časa in tko ga zmanjka za doma.
Uni pravi videz je ko so na obeha straneh vrata gor, VEM :?
No sj eno popoldne dela :twisted:
Mogoče manjka zdle mal sonca pa kakih 25stopinj plusa, pa problem je k nimam druzga avta z motorjem se je pa zdle mal problem vozit :bonk
Kolk me košta še ne morem povedat, saj upam da vsi vemo, da kaj takega ne moreš naredit čes noč. Samo na amortizerje sem čakal 14dni. Je kar nekaj dni računanja, dal se pregledat enmu mal bol šolanemu strojniku, kar stane in traja...
Dans pa vemo da ni nič več zastonj...
Potem pa je tu še razlika med teorijo in prakso...
Lahko rečem le to da če bi hotel narediti ta sistem samo za sebe se ga full ne splača delat, bolje ga kupit pa še ti ostane.... ;)
Lambo door sistemi
Today Tomorrow Toyota
rok46
Prispevkov: 2861
Napisal/-a rok46 To jan 04, 2005 11:17 pm
mater maš tole prfektno narjen...dobr si...svakla ti čast ;)
VW-BUS
Prispevkov: 179
Pridružen: Če dec 30, 2004 2:56 pm
Napisal/-a VW-BUS Če jan 13, 2005 9:21 pm
a se da dobiti kaksno sliko alpa nacrt kako je patent narejen :?:
ker bi tak patent dau na svojga hrosca kabrio :D
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan Če jan 13, 2005 9:29 pm
VW-BUS je napisal/-a:a se da dobiti kaksno sliko alpa nacrt kako je patent narejen :?:
a ti veš kaj pomen patent?
to pomen da se je to stvar nekdo spomnu in da brez njegovega dovoljenja tega nesmeš kopirat oz. plačaš za dovoljenje
raj kup pr njem ane
podpis
Dr_S
Prispevkov: 191
Pridružen: Ne feb 09, 2003 9:03 pm
Napisal/-a Dr_S So jan 15, 2005 5:01 pm
A si morte vi mislit kolk kasirajo A3M pa Fazer in podobni če majo kao za 400k sistem.
Material je pa vreden, če ga na drobno kupiš cca 50.000 Sit!!!!!
Kje se hitrej zasluži kor pa na nevednosti?
Neon
Prispevkov: 721
Kraj: Krško
Napisal/-a Neon Če jan 20, 2005 6:22 pm
Zdj se odpirajo vse višje in višje...... :D
Lambo door sistemi
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan Če jan 20, 2005 6:26 pm
suprca
2/3 vratn auto morm kupt
podpis
CiCn
Prispevkov: 494
Pridružen: Sr maj 26, 2004 9:20 pm
Kraj: Zlata Sredina
Napisal/-a CiCn Če jan 20, 2005 6:38 pm
Zlo prfektno, lepo! Kako pa da so te spustili na letališče
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan Če jan 20, 2005 6:40 pm
CiCn je napisal/-a:Zlo prfektno, lepo! Kako pa da so te spustili na letališče
če ma pa krila....(oz. krilo) :P
podpis
Neon
Prispevkov: 721
Kraj: Krško
Napisal/-a Neon Če jan 20, 2005 7:31 pm
Sem serviser letališke opreme iz naše firme, tko da sem mel en opravek na Brniku, kar sem tudi izkoristil v privat namene.... :D
Lambo door sistemi
accent lover
Prispevkov: 403
Pridružen: Ne dec 12, 2004 4:28 pm
Kraj: Ljubljana/Vič
Napisal/-a accent lover Če jan 20, 2005 7:37 pm
no zj je se leps pa moram rec da si izbral lep res zalo lep kraj za slikanje
te je kej vec stal to da si jih povisu
BaSe
Prispevkov: 1350
Pridružen: Če dec 26, 2002 2:47 am
Napisal/-a BaSe Če jan 20, 2005 7:39 pm
samo zaj se pa res ful gor odpirajo :shock: , kaj si dal drugi mehanizem noter ?
Evo takega pa nimajo pri A3M in Fazerju :P
Neon
Prispevkov: 721
Kraj: Krško
Napisal/-a Neon Če jan 20, 2005 9:18 pm
BaSe je napisal/-a:samo zaj se pa res ful gor odpirajo :shock: , kaj si dal drugi mehanizem noter ?
Mal sem naredil update dosedanjega... :P
Je pa v osnovi zelo spremenjen od dosedanjega in na moč podoben tistemu ki ga ima fazer za 1500EUR :shock: ....... počasi se daleč pride ;)
Lambo door sistemi
M3
Prispevkov: 1931
Napisal/-a M3 Če jan 20, 2005 9:26 pm
zdaj pa se kar KOMOT vsedeš not :P ne rabiš se kej preveč prepogibat a ne?
pa sej tudi prej se nisi rabu kej dost.
BaSe
Prispevkov: 1350
Napisal/-a BaSe Pe jan 21, 2005 11:27 am
Neon je napisal/-a:
ej vsaka ti čast, da si se sploh spravil to delat, še večja čast pa zato da si sploh naredil tako dober izdelek :shock:
wezle
Prispevkov: 55
Pridružen: Pe sep 26, 2003 6:45 pm
Napisal/-a wezle So jan 22, 2005 11:17 pm
res Neon HUDO si to naredu...k bos zvedu kok te je vse to prslo bo res fajn ker tam pri A3M racunajo gromozanskeeeeeee cene :lol: res odlicno si naredil pa huda estetska slika na brniku
LpW
Devil The Kidd
Prispevkov: 62
Pridružen: To jul 27, 2004 2:22 pm
Kraj: Topolc 15
Napisal/-a Devil The Kidd So feb 12, 2005 2:02 pm
Eno prašanje:
Ogledal sem si filmčke, pa me zanima, če se vrata vedno odprejo najprej navzven, potli pa navzgor? Pa zanima me še, koliko je to trpežno, ker vsak ve, da na starejšiv avtih vrata pridejo porblem->no ja, odvisno kako delaš z njimi.
One More Beer, Heavy Metal Music And I'm Just Fine!
