obi
Prispevkov: 647
Pridružen: To sep 23, 2003 3:23 pm
Kraj: rojstni šentjur
lučke za kolesi
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 12:51 pm
no pobje za tole pa upam trdit da take stvari nima pr nas v slovenji noben in je zatorej unikat. res da še nimam slik od orignala. in še s kolegom nisma poslikala ampak navdih sva našla na teh slikah, zgleda pa zadeva tako kot na kolesu od motorja le da je kolo od avtomobila se pravi namesto motorja je zadeva uporabljena pri avtomobilu.
http://foto.volja.net/zoom_image.php?la ... e_id=28698
če ni poreveč jasno kako bi to izgledalo vam lahko obrazložim.
seveda pa se da avto videt v po mariboru in okolici. še posebej včiraj pred študentskimi domovi
Štrom for WIFE ( ups for life )
salesky
Prispevkov: 1561
Pridružen: Sr sep 10, 2003 8:41 pm
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a salesky Po feb 23, 2004 12:55 pm
Hmmm dej dej posliki to tvoje čudo da vidmo kako zgleda! Ampak sliki v popolni temi in v mraku. :wink:
Drugače pa pohvalno za nekaj novega.
The MAN
salesky
Prispevkov: 1561
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a salesky Po feb 23, 2004 12:56 pm
Da nebo treba klikat.
The MAN
pina`
Prispevkov: 658
Pridružen: Ne avg 10, 2003 10:06 pm
Kraj: Žalec
Napisal/-a pina` Po feb 23, 2004 1:26 pm
O huuudo :shock: :shock: Ni mi čist jasn kje so lučke -al v gumi, al...
nova ideja za lučka freake :P
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 1:37 pm
lučke so takoj za feltno in so fiksne se pravi da se ne vrtijo.zadeva zgleda zakon in je popolnoma legalna se pravi prijatli v modrem ti nič nemorjo (preverjeno ino stestirano v praksi - beri vožnja mimo vseh patrulj in kontrol prometa)
je pa to definitivno za lučka freake in tiste ki nimajo dnara za neonke
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 1:38 pm
če je keri iz mb pa ma digitalca se priporočam k kolega ga nima jst pa itak ne
BaSe
Prispevkov: 1350
Pridružen: Če dec 26, 2002 2:47 am
Napisal/-a BaSe Po feb 23, 2004 2:02 pm
hmmm to bi blo izvedljivo, lažje na zadne 2 kolesi, kot pa na prednji 2.
Pa po možnosti bi bilo zelo dobro za videti, če bi bile še kromirane felne gor, te bi pa tak šajnalo.... :D
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 2:12 pm
ja kr kul žer zgleda na alu feltnah ko so full spucane. pa seveda tako kot je kolega povedal na zadnje kole kre brez problema naprednje mora pa malo domišljija delat pa gre
če bo danes vreme ok bojo pa že jutr slikce od izdelka gorih
salesky
Prispevkov: 1561
Kraj: Nova Gorica
Napisal/-a salesky Po feb 23, 2004 2:15 pm
Mene pa zanima kako si elektriko potegnu? Ker tko ku jst razumem maš lučke na feltnih.
The MAN
HORSE
Prispevkov: 1899
Pridružen: Sr sep 25, 2002 6:24 pm
Kraj: Promised Land
Napisal/-a HORSE Po feb 23, 2004 2:18 pm
Sej, po bitki je lahko bit general, samo...
...jaz sem to že nekaj poizkušal, ma mi ni zneslo... Potem pa sem še dognal, da je lahko hitr pizd@rija, ko pride umazanija gor, pa še kš kurcšlus rata...
Drugače pa: EXTRA POHVALNO!!!
S kakšnimi lučkami točno si to delal? LED? Kako si zaščitil?
BaSe
Prispevkov: 1350
Napisal/-a BaSe Po feb 23, 2004 2:32 pm
salesky je napisal/-a:Mene pa zanima kako si elektriko potegnu? Ker tko ku jst razumem maš lučke na feltnih.
lučke niso na felnah, ampak samo na felne svetijo, so usmerjene proti felnam, pa felne morajo biti vredi spucane, pol paa je taki lepi odsev :wink:
RegY
Prispevkov: 6720
Kraj: MariboR
Napisal/-a RegY Po feb 23, 2004 3:29 pm
go2obi je napisal/-a:če je keri iz mb pa ma digitalca se priporočam k kolega ga nima jst pa itak ne
pridi do mene sem k sladoledarju na smetanovo, pa te poslikamo ;)
pridi, mali, pridi ;)
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 3:30 pm
zadevica se nahaja v šlaufeku notranjega premera 8mm in zunanjega cca14mm ledica pa stišane notri v vrsti pa 5 komadov na eno kolo. zadaj je zadeva pritrjena na pesto ki je fiksna spredaj pa je na nosilcih
+je speljan po podnu avta - pa kar na njabližji šrauf in vse zatesnjeno zu silikonom in izolirnim trakom tako da voda ni problem.
ledice so pa bele z modrim ovojem cca 400sit ena
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 3:32 pm
aja pa foto tremini so odpovedani ker sem že dobu digitalca od kolega pa bomo to sami uredili tako da hvala za ponudbe :D
habbich
Prispevkov: 1897
Pridružen: To jan 14, 2003 3:40 pm
Napisal/-a habbich Po feb 23, 2004 3:34 pm
Drugace se lahko kupijo tudi ventilcki z vgrajeno ledico. In ko imas notri nad 30km/h lepo zgleda. Se rise taki krog
glowbird
Prispevkov: 26
Pridružen: Če dec 04, 2003 2:02 pm
Napisal/-a glowbird Po feb 23, 2004 3:37 pm
:shock: :shock: :shock: in kje se da dobit ventilcek??
Pohvalno! Nimaš kaj!
PA KAJ KO HOCES VEDNO VEC!!
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 3:48 pm
ventilček ti damo kroge riše to pa se cela feltna vidi ful svetovno poleg tega pa je zadevo lahko anrediti pa še low cost je pa velik efekt
MGsax
Prispevkov: 3380
Napisal/-a MGsax Po feb 23, 2004 3:51 pm
tota j edobra je dovoljeno-preiskušeno-peljal si se mimo večih policijskih patrulj :)
Stran za najmočnejše
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Po feb 23, 2004 4:19 pm
ja čudno da ja ok mimo policijskih pratulj poleg tega pa je tast, ki je pri taplavih (damn) rekel da če ne sveti na cestišče če samo po feltnah da ni nič narobe in ni v naspotju z nobenim zakonom tako, da to bi že moglo nekaj veljat
lucky
Prispevkov: 500
Pridružen: Pe feb 07, 2003 4:22 pm
Napisal/-a lucky Po feb 23, 2004 4:47 pm
To sceno ima en kombi old tymer tak kot ga je imel stari od titana........smo da mu je svetlo rdeče.
Na obali se pa je vozil neki jugo, ki je imel lučke na pokrovih ventila kolesa. Bile so na baterije in delovale so na centrifugalno silo, čim si spelu je začelo svetit....res zanimivo za videt ker je zgledalo kot da ima kolesa iz centra in da kolo zaostaja za avtomobilim..
To sceno so imeli tudi za hyundaje na strani www.sharkracing.com
