blink
Prispevkov: 204
Pridružen: Če dec 11, 2003 5:59 pm
Vezava LED diod
Napisal/-a blink Če avg 26, 2004 9:58 am
Imam vprašanje glede vezave LED diod. Rad bi nabavil 8 belih LEDic svetilnosti 10000mcd jih zalotal in dal v lučko na stropu v avtu. Ker nisem elektronik me zdej zanima a je uredu vezava na spodnji shemi in kolk ohmske upore bi moral dat, če sploh?
Mal sem zmeden, ker nevem kolk je točna napetost diod ker piše 2.8-3.8V pa v avtu tut najbrž napetost niha in zarad tega ne znam določit kakšen upor?
Tenx za odgovore!
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule Če avg 26, 2004 11:37 am
Veži brez tistih preduporov pa bo.
bsmuk31
Prispevkov: 731
Pridružen: Pe jul 11, 2003 7:39 pm
Napisal/-a bsmuk31 Če avg 26, 2004 11:54 pm
to pomeni da dioda začne svetit pri 2.8V največjo svetilnost pa ima pri 3.8V, ckrkne pa pri nekje 4-5V
Klikni za povezavo na salon.
PaGeR
Prispevkov: 1124
Pridružen: Po jan 06, 2003 3:49 pm
Kraj: Kranjsterdam
Napisal/-a PaGeR Pe avg 27, 2004 7:39 am
Veži jih tako kot je nakazano na skici, samo brez uporov, kot je že nekdo rekel...
Sicer pa dobiš v pon. slikce, kako izgledajo bele ledice v avtu ;)
Ali obstaja rehabilitacijski center za prehitro vožnjo? :)
Opel Corsa 2.0 16V
[g0ran24]
Prispevkov: 759
Pridružen: Ne mar 14, 2004 9:45 pm
Kraj: brežice
Napisal/-a [g0ran24] Pe avg 27, 2004 7:41 am
jest tak nebi vezo
veži diode VSPOREDNO ne ZAPOREDNO kot je na shemi ker če ti ena ledica crkne ti crkne vse
moje mnenje
LP [g0ran23]
blink
Prispevkov: 204
Napisal/-a blink Pe avg 27, 2004 9:32 am
Pol sem si zrihtal 4 (6000mcd) LEDice in jih dal v lučko za osvetljevanje tablice. Vezal sem jih zaporedno in opazu, če se igram z upori da manj sveti, mam pa 415 ohmskega..... ko sem dal pa 4 diode zaporedno pa ful dobr sveti! močno, ne segreva se in nč na zelenkast ni potegnl kar pomen da ni panike :)
Kje bi pa dobil najceneje bele visokosvetleče diode? mal velik se mi zdi, da nabavim 10 diod in se skeširam 6 jurjev...pol pa da še vse skup crkne!
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe avg 27, 2004 9:41 am
NAROBE !!!
Pri belih in modrih LED se na 12V veže po največ 3 LED v serijo (zaporedno), pri rdečih in zelenih in rumenih pa največ 4 v serijo. To si zapomnite. Padec napetosti na led diodah ni pri vseh enak, poganjajo pa se s tokom in ne napetostjo. Tok skozi LED naj bo 20mA, lahko tudi nekaj mA več, če ne svetijo stalno lahko tudi 25mA, da ostanemo v varnih mejah.
Zavedati se je potrebno, da ima ugasnjen avto napetost cca 12,5-13V, prižgan pa skoraj 14V, zato je potrebno imeti rezervo na uporu da ni prevelikega nihanja toka, saj upor določa tok. Ne bom opisoval malo šolo elektrotehnike, saj tole ni pravo mesto zato, ker večina tukaj ni štromarjev.
Zato bom napisal kar fiksne vrednosti, ki se jih držite (če hočete):
Pri napetosti 13V, kar je nekako srednja vrednost so rezultati in izračuni naslednji, velja za serijsko (zaporedno) vezavo:
1 bela led in upor 470 ohm je tok 21mA
2 beli led in upor 390 ohm je tok 17,5mA
2 beli led in upor 330 ohm je tok 20mA
3 bele led in upor 220 ohm je tok 17mA
3 bele led in upor 180 ohm je tok 20mA
Če napetost niha, se tok seveda delno spreminja, najbolj se spreminja če je več led vezanih v serijo, najmanj pa, če je samo ena.
Pri 3 belih led in uporu 180 ohm je tok pri napetostih:
pri 13V je tok 20mA
pri 12,5V je tok 18mA
pri 13,8V je tok 24mA
torej, upor 180 ohm je prava vrednost in pušča led diode še v mejah, za stalno prižgane led pri prižganem avtu priporočam upor 200 ohm ali pa 220 ohm.
pri manjšem številu led je nihanje toka manjše, torej se spreminja manj z spreminjanjem napetosti.
Ne sprešujte zakaj, ker je brez veze, tisti ki niste štromarji. Držite se teh vrednosti in ne bo problemov. Vezava led brez uporov je NEUMNA in nepravilna.
Za rdeče led ne bom pisal, ker tako ali tako uporabljate samo bele in modre.
Moč uporov naj bo 1/2W pri 1 led, lahko tudi 1/4W pri 2 ali 3 v serijo vezanih led Moč tukaj ima veze samo toliko, da upor ne pregori, lahko daste tudi 1W upor ali pa 100W pa ne bo nobene razlike.
bele led 5000mcd so v HTE Roška 19 LJ po cca 400sit
Bolje pa je vzeti 20st kot 15st (st => kotnih stopinj sevanja svetlobe)
Zadnjič spremenil reber, dne Pe avg 27, 2004 9:45 am, skupaj popravljeno 1 krat.
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe Pe avg 27, 2004 9:44 am
Lediiiiiiicccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeee kok mamo radi take temeeeeeeee sam k noben nezna uporabit iskanjeeeeeeeeeeeeee.
Lp PiLLLLe
p.s is it me or is it you who's stupid?
blink
Prispevkov: 204
Napisal/-a blink Pe avg 27, 2004 9:49 am
reber: če bi jst vezal vzporedno, pol nej uporabim zmeraj 470 ohmski upor (1/4W) da bo optimalno svetil in hkrati varno da kej ne pregori? dam ga pa na začetku vzporedne vezave na + ???
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe avg 27, 2004 9:56 am
blink je napisal/-a:reber: če bi jst vezal vzporedno, pol nej uporabim zmeraj 470 ohmski upor (1/4W) da bo optimalno svetil in hkrati varno da kej ne pregori? dam ga pa na začetku vzporedne vezave na + ???
A si prebrau al ne ???
:evil:
za 1 belo led, tudi za 1 rdečo led, je upor 470 ohm 1/2W, zdržal bi tudi 1/4W ampak, kot sem napisal, za zanesljivo delovanje, preberite natančno in ne kvasite neumnosti.
Za več led diod vzemi za vsako led svoj upor in te pare (upor in led) veži vzporedno. kje je upor, na + ali na - ni važno saj je itak serijska vezava upora in led, važno je samo polariteta led.
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe Pe avg 27, 2004 9:59 am
reber i'm happy to have you here sam kokr opazas je folk prestupido da posteka sm jst tut ze meu takele romane kt ti sam nejebejo ni pet posto :) ocitn majo prevec kesa za ledice saj so vsi zajebani :) :)
Lp PiLLLe
p.s it is nice that i'm not alone :P :)
blink
Prispevkov: 204
Napisal/-a blink Pe avg 27, 2004 10:21 am
se prav, upor 470 ohm (1/2W) moram pri vzporedni dat vsaki ledico. Za katere vrednosti se pa da dobit upore?
PaGeR
Prispevkov: 1124
Kraj: Kranjsterdam
Napisal/-a PaGeR Pe avg 27, 2004 10:29 am
reber je napisal/-a:NAROBE !!!
Ma dej ne deli se pametnga pa bejž spat!!!
Že kar nekaj ljudi iz foruma uporablja moje ledice, pa za nikogar ne vežem uporov, ker je škoda štroma!!!
"Vezava led brez uporov je NEUMNA in nepravilna" <--- Prosim obrazloži!!!
Opel Corsa 2.0 16V
blink
Prispevkov: 204
Napisal/-a blink Pe avg 27, 2004 10:53 am
Mene še zanima, kje bi lahko dobil kakšno zadevo, da bi narejeno vezje s podnožjem od 12V žarnc zalimal...da se pol vse skupi ornk strdi in drži..?
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe avg 27, 2004 10:54 am
PaGeR je napisal/-a:
Tega ne bom komentiral, ker se bo sprevrglo v prepir.
Iz tega kar počneš in si prepričan v svoje početje lahko sklepam, da nisi te stroke. Zadeva sicer dela, vprašanje pa je: KAKO DELA ???
Kaj počneš s "tvojimi" ledicami mi je gladko vseeno tako da ...
Ostali pa, delajte kar hočete, način katerega boste uporabili je vaša stvar, jaz sem samo odgovoril na vprašanje.
Drugače pa, se sploh ne delam pametnega, napisal sem samo dejstva ki so 100% točna in jih lahko tudi matematično in praktično dokažem. Kot pa sem že napisal, tukaj ne mislim razlagati tega, ker tole ni forum o elektrotehniki, zato se o tem pomenimo na drugih forumih.
Bom pa napisal rezultate:
pri 4 belih led vezanih v serijo brez upora na napetost:
pri 12,45V je tok točno 20mA
pri 13V je tok 32mA
pri 13,5V je tok 48mA
rezultati veljajo za bele led 5000mcd fi5mm
več kot 13,5V nisem probal ker se mi škoda zdi vreči proč 4 ledice zaradi enega pametnjakoviča.
Sami presodite, kaj je prav in kaj ni.
zakaj pa ledice niso pocrkale je pa razlog v tem, da so precej trpežne, vendar življenska doba drastično pade.
Zadnjič spremenil reber, dne Pe avg 27, 2004 11:12 am, skupaj popravljeno 1 krat.
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe avg 27, 2004 10:57 am
blink je napisal/-a:Mene še zanima, kje bi lahko dobil kakšno zadevo, da bi narejeno vezje s podnožjem od 12V žarnc zalimal...da se pol vse skupi ornk strdi in drži..?
Dvokomponentno lepilo, dobiš araldit v nekakšnih injekcjah (dvojnih), lepo zmešaš in zaliješ. Zelo dobra stvar je tudi MITOPUR A+B ki ga dobiš v kilski embalaži, kar pa za nekaj kosov ni primerno. Ta mitopur uporabljam pri zalivanju elektronike pri sirenicah za vzvratno vožnjo, ki jih delam preko 500 kos letno, zadeva je vodotesna in zdrži kar nekaj temperature in je mehansko kar trdna in žilava.
blink
Prispevkov: 204
Napisal/-a blink Pe avg 27, 2004 11:03 am
Kje se pa ARALDIT da dobit najceneje?
PaGeR
Prispevkov: 1124
Kraj: Kranjsterdam
Napisal/-a PaGeR Pe avg 27, 2004 11:13 am
Ni treba da se kregamo, ti mi samo povej, zakaj praviš, da je vezava led brez uporov neumna?!?
Opel Corsa 2.0 16V
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe avg 27, 2004 11:15 am
blink je napisal/-a:Kje se pa ARALDIT da dobit najceneje?
V trgovinah ki imajo vsaj nekaj različnih lepil na zalogi za hobi in modelarsko uporabo. Videl sem v Merkurju, Chemo, Obi, in še marsikje bi lahko našel. Izgleda pa tako, kot če bi dve injekciji po 20ml zlepil skupaj. Silno priročna zadeva, zmešaš toliko kot potrebuješ.
reber
Prispevkov: 836
Kraj: Bled
Napisal/-a reber Pe avg 27, 2004 11:17 am
PaGeR je napisal/-a:Ni treba da se kregamo, ti mi samo povej, zakaj praviš, da je vezava led brez uporov neumna?!?
zgoraj sem napisal rezultate meritev, ki sem jih opravil pred nekaj minutami.
testi veljajo za določeno serijo ledic, za drugo serijo so lahko rezultati malenkostno drugačni, za drugo vrsto ledic so lahko rezultati zelo drugačni.
