monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Po jun 24, 2002 10:06 am
You people!!!
Yugo je prinas ze itak zgodovina in legenda, pa me zanima ce si gdo kaj rihta yugece!!! Koliko sem videl po cesti se jih da kar dobr zrihtat za mal denar!!!
Sam imam stran o jugotih na kateri imam nekaj slik o predelanih yugotih - poglejte
http://users.volja.net/yugo-page/
enarf
Prispevkov: 382
Pridružen: Pe maj 24, 2002 10:09 am
Re: Yugo tuning
Napisal/-a enarf Po jun 24, 2002 4:01 pm
Ej hudi so tisti pofrizirani!! Kje pa si bil to (so tvje fotke)? Sam jih ful rad gledam na kakšnem rally-u ali GHD pri nas sam teli so pa na kubik po izgledu!!
Žua d vivre...
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Po jun 24, 2002 4:39 pm
Ne te fotke niso moje!!! dol z neta sm jih pobral!!!
Pejt se pogledat na te strani ki imajo slike z dirk
http://www.yugorallyteam.com/Dirke/sezo ... turnus.htm
Sicer pa se vec povezav o slikah najdes na moji starni pod povezave!!!
Ajd se se cujemo
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Pe jun 28, 2002 6:40 pm
Zdaj si glih mislim kupit enga yugeca pa me zanima ce si gdo kaj rihta yugece!!! Koliko sem videl po cesti se jih da kar dobr zrihtat za mal denar!!!Mogoce mi lahko gdo da nasvet kaj se da predelat za malo denarja, ker seveda vse skup ni dost vredno!!!
ferrarist
Prispevkov: 201
Pridružen: Ne avg 04, 2002 4:13 pm
Re: Yugo tuning
Napisal/-a ferrarist To avg 06, 2002 1:26 pm
najprej dej motor od lancie gor k pase 100%(115 hp...LETI!!!!!!!)
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d To avg 06, 2002 11:13 pm
Ja saj ta motor je ok.
Ampakl zaplete se pri tehnicnem pregledu.Pol mores it delat homologacijo v lpp ljubljana in stane med 5000 in 10000SIT.
Pa se cul sem da bi moral narediti dodatne ojacitve med amontizerji, ker je pleh pri jugu bogi in ga lahko razpotegne!!!
Najbrz bom na mojo 55 dal dvojni fergazer od 60 nato pa se se bom poigral z zracnim filtrom tako da bo poziral vec zraka!!!
Bomo vidli kaj bo ratal.Ko bom testiral bom povedal kaksni so rezultati..
RoadRunner
Prispevkov: 15
Pridružen: To jul 09, 2002 10:07 am
Re: Yugo tuning
Napisal/-a RoadRunner Sr avg 07, 2002 7:44 am
Na http://www.abarth.itgo.com/yugo/yugo01.html si lahko pogledate slike in tehnične podatke najbolj navitega yugiča kar sem jih kdaj videl.
Pa še nekaj tehničnih podatkov:
Engine: 230hp @ 11000rpm, 4 cylinders in line, aluminium head, 1503ccm, 14.5:1 compression, two 45mm DCOE Webers, teck 2 ignition, belt driven single overhead cam, two valves per cylinder (intake valve diameter 40mm, exhaust valve diameter 34mm), "Carrillo" rods, modified piston top. The engine is prepared by Zastava Yugo Motorsport chief engineer Goran Pavlovic.
Performance: pulls 1,3 g's, max. speed 233.5kmh (145mph) with 3.07 ring/pinion, 0-60mph 4.3sec, 1/4 miles 12.8sec with 4.07 ring/pinion.
Transmission: 5 speed gearbox, close ratio, limited slip (Alquati), quick steering rack (40% less travel).
slin, slin, slin,.......
vladek
Prispevkov: 706
Pridružen: Če feb 14, 2002 10:20 am
Re: Yugo tuning
Napisal/-a vladek Sr avg 07, 2002 8:08 am
zakon ... kaj vse znajo tudi "nasi" ...
din
Prispevkov: 1410
Re: Yugo tuning
Napisal/-a din Sr avg 07, 2002 8:21 pm
Ovi Yugo je pravi, samo kolko je še sploh pravega yugota v njem?
Za friziranje jugota pa bi lahko probal dobit 2x dvojni fergazer (ne registerski) od stare alfe, samo se ne spomnim več od kere, se mi zdi da od gulie al nekaj takega je pisalo v starem AM, pa izpuh 4 v 2 v 1 pa dobiš kar dosti konjičkov zraven. Samo moraš plastiko od grelca za kabino ven poknit pa obvezno povezavo med sprednjima armotizeroma naredit. Ja pa če še nima el. vžiga še to not dat, pa turn celer, da vidiš kak gre na 6000 :)
vladek
Prispevkov: 706
Re: Yugo tuning
Napisal/-a vladek Če avg 08, 2002 6:49 am
yugo se ze itak velik lahko vrti ..ker nima blokade ..se posebej po klancu navzdol. Itak pri vseh sportnih avtomobilih (tudi tistih serijskih) je z obicanjimi zelo malo podobnosti, razen zunanje oblike. En najbolj laicen primer ki mi pade na pamet je primerjava obicnega clia in clia 3.0 :) zunanji izgled se nekako ostalo pa bolj malo ;)
Ne vem kako jim je ratalo naredit da se masina vrti do 11.000 obratov ...strange ...ampak pozitivno! Samo vprasanje je koliko km zdrzi ...
Sale
Prispevkov: 3139
Pridružen: Po apr 22, 2002 5:49 pm
Re: Yugo tuning
Napisal/-a Sale Če avg 08, 2002 7:26 am
11.000 obratov je res kr enormna številka, ampak v tem primeru ji bo treba najbrž kar verjet. Se spomnim še pred leti, ko se je pri nas še veselo dirkal s stoenkami (in yugoti), niso ble take mašine ki so vrtele na 11 jurjev nobena redkost, to je pač tko zasnovana mašina (ena redkih). In celo kr precej je to zdržal, seveda ne govorim o deset tisočih km.
Slika Slika
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Če avg 08, 2002 8:47 am
Ce se ze menimo o rally yugotih, naj povem se nekaj podatkov ki sem jih zbrskal z neta.
To so podatki o yugecih ki vozijo v nasem yugo pokalu!!!
Delovna prostornina 1299 cm3
Kompresija 11,6 : 1
Maks.Moč (po izračunu DIN 70020) 76kW (103,3 KM)
Maks.Moč Motorja 70,5kW (95,8 KM) pri 7210 obr/min
Največji navor(Nm) 111 (Nm) pri 5970 obr/min
144km/h pri 8110 obr/min (z 13 palčnimi kolesi)
ni slabo!!!
CybKnight
Prispevkov: 111
Pridružen: Pe avg 09, 2002 1:55 am
Re: Yugo tuning
Napisal/-a CybKnight To avg 27, 2002 9:47 pm
Ti prid v Idrijo jugece pogledat, tuki so vsi ful sfrizirsni pa popedenani, sploh od unih ka rally vozjo... IDRIJA raj za jugase!! :)
Vsak ima vsaj 100 konjev! Pa kesn ma sedeze za dirkat, ...
CLIO!!!!
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Če avg 29, 2002 11:17 pm
Pa bom res enkrat mogel dol prit sam malo j dalec - sem namrec z stajerske.
SAmo je baje prava zurka, ker se tam pri vas zlo dost dogaja.
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Pe avg 30, 2002 11:23 pm
A si kdo sploh kdo predeluje jugote.Na cesti jih zadnje case kar nekaj opazam.A je kdo od njih med nami?
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Yugo tuning
Napisal/-a WhiteCell Pe sep 13, 2002 10:58 am
jest jih :)
saj kar se tice zunanjosti in notranjosti..
no pa motorja tut mal.. :)
V8 POWER
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Yugo tuning
Napisal/-a WhiteCell Pe sep 13, 2002 1:25 pm
no vsaj za sebe..
V8 POWER
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d Pe sep 13, 2002 5:39 pm
No vsaj dva sva na tem forumu nora na jugote!!
Se kdo.
Od danes imam v mojem jugecu APEX-ove vzmeti(35mm krajse).
Ker mu privoscim le najboljse.Lega na cesti je dosti boljsa, pa tud pri trdoti vozila se malo pozna.
WhiteCell
Prispevkov: 2972
Re: Yugo tuning
Napisal/-a WhiteCell Pe sep 13, 2002 7:54 pm
hmmm men 35mm ni bilo dovolj..
sicer mam porezane fedre... 3 ovoje ( priblizno 15cm nizje...) tko da. ...lega je nora... (gume 165/65/13) in se bols drzi ceste kot swift(185/60/14)
bom pa menjal amortizerje... ker so te ze kr mal mehki
V8 POWER
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Re: Yugo tuning
Napisal/-a monster_d So sep 14, 2002 12:16 am
Ja men tud zelo dobro lezi na cesti, ovinka sploh ni za poznat ker je nagibanje minimalno.Saj sem ga mislil spustit za 55mm, samo te skoz tehnicnega ne pridem, s temi pa sigurno gre skoz.No moji amortizerji se se ok.
Jaz pa imam gume spredaj 165/70 R13, zadaj pa 175/70R13, pa je lega na cesti vec kot zadovoljiva za jugo.
Tako da gas do daske pa skoz ovinke!!!
Kaj pa si naredil z zadnjimi listnatimi vzmetmi???
Ker ko sem jih mejal so zadnje ostale iste, so pa se vseeno malo mehke.A jim lahko dodam en list da bodo bolj trde???
